Текущее время: 26 апр 2026 01:27
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 14:40
Пожалуймта помогите мне разобраться проблемами ноута
Samsung R580 15.6"LED HD Glare(1366x768),Core i5 460M 2.53G,1024+2048Mb,320Gb,DVD+-RW-DL,ATI 5470 1Gb,Wi-Fi,BT,Cam,W7HP ru,NP-R580-JT02KZ
1.при установке не видит HDD какой то кантроллера нету
2.Yukon PXE v5.12.1.3 (20060316)
(C) Copyright 2003-2006 Marvell (R) All rights reserved
Pre-boot eXecution Environment (PXE) v2.1
(C) Copyright 1997-2000 Intel Corporation
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
Operating system not found
у меня при включение такая надпись стоят !
что делать помогите !
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 14:47
Проверить HDD
Переустановить Windows
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 14:58
harchebnikov писал(а):
Проверить HDD
такого не получается даже через Victoria проверял ничего не вышло !
"отсутствуют DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY.."
как так нету рез-та из этого не стоит мечтать о переустановке!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 17:33
имел ввиду поставить другой HDD
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 16:13
подобная проблема, вопрос к топик стартеру , получилось побороть ?
в биосе винт и hdd видит, и всё !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:10
Если Вам просто надо переустановить винду на родную, то при старте нажимайте кнопку F4. Если раздел не удален, то запустится заводское ПО для восстановления.
Если же винт чистый, то идем на сайт производителя, качаем драйвера на чипсет (или отдельный драйвер на жесткие диски). Распаковываем на флешку и в окне установки (там где запрашивает на какой винт устанавливать) выбираем пункт "загрузить драйвер". После установки долже будет все нормально определять. Такой же способ на переустановку с вин8 на вин7 с жестким GPT.
