Текущее время: 26 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Клавиатура: не работает кнопка Fn+
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 19:26
Здравствуйте! Проблема такова. На клаву компа была разлита жидкость, вследствие чего перестали работать некоторые клавиши, среди них и и горячая клавиша F6 (увеличение яркости экрана). Уменьшение работает, увеличение нет. Яркость была уменьшена, а восстановить ни как.
Вопрос: есть ли какие варианты увеличить яркость в обход горячей клавиши F6?
PS. Текст и т.д. вводиться с USB клавиатуры (горячей клавиши Фн на клаве нет.)
комп. asus A3F, win7 32bit. (до этого стоял ХР 32)
в настройках видео яркость меняется, но это не то.(экран остается затемнённым), в настройках энергопотребления ВИНДЫ регулировок нет. (хотя должны быть)
Проблема усугубляется.
Вообщем нашел утелитку для asus (достаточно интересная) Asus Control Deck. Работает с приложениями АСУС, а также управляет звуком, яркостью, разрешением при помощи клавы и мыши. Ну вот думаю удача, а не тут то было. Пытаюсь двигать бегунок яркости а он стоит г...д. Изучаю вопрос дальше. Регулирую звук, работает. Регулирую звук при помощи горячих клавиш Fn- идёт, Fn+ не идет, но можно поднять при помощи мыши через Control Deck (новая утелитка) или через Винду " Центр мобильности" кстати регулировки яркости там тоже нет. На другом нотике "Леново" Настройки яркости есть и в " Центре мобильности" и в электропитании. (винда одна и та же на обоих компах). По поводу дров., установил на все железо последние.Прога DRIVER CHECKER v2.7.5 (помогла выявить устаревшие дрова). В диспетчере устройств правда осталось одно не обновленное (ДУ: ПС>другие устройства>основное системное устройство). По ID устройства показало что "карт ридер", обновил, ридер работает, значок из диспечера устройств не ушел. что за хрень такая непонял.(driver checker ни чего не показывает по поводу не обновленного устройства) Автоматом дрова не находит. Да и погасил я экран без этого устройства. Установил утелиту АТК хоткей, и проверил работоспособность (совсем забыл что некоторые кнопки не работают)
Я так понимаю что бы регулировать яркость мышью надо каким то образом получить регулировку в windows (план электропитания и центр мобильности). Искал ещё драйвер для монитора (LG Philips LP150X08-TLA6 если это поможет) но так ничего не нашел. Ещё была мысль приобрести USB клавиатуру с поддержкой горячих клавиш, но покупать ради попробовать и получить отрицательный ответ не рискнул. Какие соображения будут дорогие форумчане? Как поднять яркость подсветки монитора? (в БИОС настроек нет)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 00:26
Эти настройки где-то же хранятся, не так ли?
Подозреваю, что в области СМОС.
Биос сбросьте вытаскиванием (выпаиванием) батарейки СМОС, раз клаву на ноут покупать не хотите...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 02:03
"тагансити" Да я уже обдумывал вариант сброса БИОС путём вытаскивания батарейки, но после определения её места расположения (весь комп. разобрать надо) просто ужаснулся :sh_ok: . Решил оставить на самый крайний случай, если других вариантов не найду. А клаву. я все таки купил, с фунцианальной клавишей Fn, как и ожидалось не помогло :(
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 16:12
http://www.netbookbattery.ru/akkumulyat ... 1%80%D0%B0
Такую купи и не мучайся...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 16:05
За неделю с 3ех форумов не получил ни одного варианта которые подошли бы к моей проблеме (программное управление яркостью). Было принято решение разборки компа с целью изъятия батарейки БИОСа. Снятие и проверка клавиатуры нотика показали что клава исправно функционирует. Следы от воды ведут на разъем мат. платы. Значит проблема на мат. плате. Соответственно замена клавы ничего не даст, перепрограммирование (наверное) невозможно. Вообщем ничего страшного в разборке не оказалось, главное не спешить и аккуратность. ГУГЛ в помощь, разборка вашей модели нотика "видео", это поможет избежать лишних нервов и сломанных деталей.
Вообщем свою проблему я решил. Снятая батарейка на 30мин. скинула настройки БИОСа на заводские яркость восстановилась. После сборки и включения компа необходимо в БИОСе установить заново дату и время. Тему можно считать закрытой. Всем спасибо, и удачи.
P.S. Предложения по программному управлению яркостью всё ещё принимаются. НЕ СТАВЬТЕ ВОЗЛЕ НОТИКОВ РАЗНЫЕ НАПИТКИ, ПИВО, ЧАЙ И Т.Д.. Проблем будет меньше. :-)
