Текущее время: 26 апр 2026 00:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 15:34
HP Pavilion g6-2263sr не ставится видео драйвер. с оф сайта поддержка только windows 8 и 8.1 там гибридный видео драйвет intel HD + amd radeon 7670. Интел не ставится вообще - система не соответствует минимальным требованиям(ну вроде если framework не стоит какой-нибудь)если ставишь принудительно - то чёрный экран - и после жёсткой перезагрузки драйвера так и нет. При усьановке AMD тоже самое и после перезагрузки пишет в диспетчере устройств amd radeon hybrid blocked со знаком вопроса.
Вопроп - это так видео сдохло или я с драйверами напутал(если напутал то подскажите что). Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 19:14
На Windows 7 64 установился драйвер на AMD 7600m но после перезагрузки знак восклюцания, на интел так и пишет что"система не соответствует минимальным требованиям". Как понимаю intel hd 4000 в проце находится - не могёт он такие глюки выдавать, мож его махнуть.....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 15:00
попробуйте сделать поиск по ID устройству
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 08:11
Драйверы на чипсет-рестарт-драйвер-HD intel-драйвер амд
