Текущее время: 14 май 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:52
Купил это чудо: http://www.termopro.ru/katalog.php?id=2
... а П/О в комплекте нету. Я так понимаю оно аналогично тому что идет в комплекте с Ремонтным Центром "ИК-650 ПРО"
ПО называется "ТЕРМОПРО-ЦЕНТР" :s_o_s:
Я знаю что у некоторых мастеров есть эта станция, скиньте на vipmastera @ GMAIL COM
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:45
"Прибор комплектуется компьютерной программой «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР», позволяющей обслуживать одновременно до двух приборов. Таким образом, можно одновременно получать шесть термопрофилей с шести датчиков, закрепленных на объекте измерения. Полученные термопрофили сохраняются на жестком диске компьютера для их дальнейшего исследования, сравнения и получения твердых копий."
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:54
так эта программа прям у них на сайте и лежит в прямом доступе, в самом низу.
Непонятно так что вы хотите?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 22:08
чтоб на блюдечке принесли, или носом ткнули :-)
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=45
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 22:51
Смотрел на страничке Термоскопа, там нету... Спасибо что тыкнули пальцем.... :danser_dans:
Кто что думает по поводу этого прибора?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:01
для ремонта ноутбуков избыточен.
Хотя штука классная.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:20
А почему избыточен можно узнать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 01:57
[offtopic]vipmastera
потому что опыт рулит :-)
Для посадки чипа достаточно оценки температуры в его районе. Шесть датчиков + 1 уже наличествующий в ИК-650 (помимо встроенных в нагреватели) - реально много.
Как Вы планируете их распределять по поверхности платы? Как будете трактовать показания?
Один раз возможно их имеет смысл подключить и убедится в том, что ТЕРМОПРО дает равномерный нагрев платы.
А вообще более полезным на мой взгляд кажется приобрести пирометрический датчик в качестве меры доп. контроля. Потому что контактный датчик не всегда удается расположить максимально корректным образом.[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:06
Дело в том, что у меня паялка не ТЕРМОПРО, а самодельная, а управление реализовано на регуляторах мощности на симисторах. Кручу ручками регулятор и смотрю на температуру на приборе... Вот поэтому и приобрел этот прибор. Кстати очень доволен. Платиновые термодатчики хорошо прилегают к плате (так как они плоские) и точно меряют температуру (датчики очень легко приклеиваю термоизолирующей защитной липкой пленкой). Прибор рассчитан на подключение до 3-х датчиков (они же идут в комплекте). Также прибор подключается к компьютеру. На мониторе можно наблюдать график в реальном времени.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:11
Есть у меня пирометр, так его если провести по плате то можно увидеть разные показания температур на всех участках платы (ну очень разные...), в то время как термопро прибор показывает одинаковую температуру на разных участках платы, так что дорогой друг, я с тобой напрочь не согласен по поводу пирометра.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 22:25
vipmastera
с этого и нужно было начинать :-D
во-первых, я не предлагал ориентировать ЛИШЬ на показания пирометра.
во-вторых, пирометры бывают разные. Хотя показания китайского за 50$ меня устраивают.
в третьих, действительно температура, которую пирометр показывает зависит от угла его наклона и параметров поверхности, куда он "смотрит". Но это все корректируется.
в четвертых, мы "на дорогой друг" и на тыканье не переходили :-)
в пятых, действительно температура в разных точках платы может быть разная. Самое простое - температура рядом с чипом != температуре на самом чипе. А пирометр меряет вообще по площади!
[offtopic]PS: и у меня вообще есть предубеждение к людям с никами, содержащими отдельное смысловое буквосочетание VIP.[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 00:16
Gaal Gyorgy, не в обиду за ты. По поводу моего ника и как ВЫ сказали (если заметили я уже исправился) "отдельное смысловое буквосочетание VIP" - это чисто НИК, и все! Я может тоже не понимаю ВАШ ник, например что значит Gaal не могу знать, думаю фамилия, хорошо, идем дальше, Gyorgy тут вообще не понятно, Если ВЫ Георгий, то ВЫ не правильно перевели свое имя. Попробуйте перевести ВАШЕ имя Gyorgy на Русский... :) Ладно, я сразу сказал, без обид.
По поводу "А вообще более полезным на мой взгляд кажется приобрести пирометрический датчик" то тут думаю какраз прибор ТЕРМОПРО будет НАМНОГО точнее пирометрического датчика....
Пирометр у меня с Китая, самый дешевый, думаю у ВАС такой же.
По поводу "в третьих" - почему я и купил ТЕРМОПРО
По поводу "в пятых" - мерить температуру возле чипа - это само собой, а еще нужно мерить мне нижний подогрев, датчиком закрепленным снизу материнской платы, максимально отдаленным от места чипа. ( у меня же самоделка) Тут пирометр вообще не уместен.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 00:34
Gaal Gyorgy, прошу прощение, если чем-то обидел. Мы тут не обижаться должны а помогать друг-другу. Спасибо за Ваш совет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 00:36
vipmastera
Хорошо. У Вас управление ручное или автоматическое?
Как Вы предполагаете вытаскивать из Термоскопа показания температур, если у Вас автоматическое управление? Всякие там ПИДы и прочие алгоритмы требуют на входе температур с датчиков. А если ручное... Ну, надо же беречь себя, а не сидеть у станции сутками.
[offtopic]
Вас МОЕ имя не касается. Тем более в каком именно оно варианте (а их как минимум три) написано. Учите языки. Я лично ни от кого не прячусь. Далее комментировать не хочу.[/offtopic]
[offtopic]А насчет VIP'а - намек на тов. vipservice ;) можете по форуму полистать, если не знаете кто это и(или) чем он прославился.[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 00:46
Управление полностью ручное, кручу переменные резисторы. Но все на самом деле не так сложно... :) Паяю не постоянно....
А показания мне не нужно вытаскивать, главное видеть.
По поводу имени, думаю тему закроем, меня это не касается.
А вот по поводу vipservice, так я впервые услышал о них. Ради интереса полистаю... Мой сайт K-service.pl.ua - это не реклама. Хотя сайта там особо и нету... так набросал за пол часа.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 00:57
... а почему м
vipmastera, по тому что разработкой сайтов занимаюсь vipmastera.kiev.ua - опять не реклама, а что бы прояснить ситуацию. :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:06
а зачем Вы вообще это купили ???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 22:26
Максим, Цитирую мой 9-й пост:
"Дело в том, что у меня паялка не ТЕРМОПРО, а самодельная, а управление реализовано на регуляторах мощности на симисторах. Кручу ручками регулятор и смотрю на температуру на приборе... Вот поэтому и приобрел этот прибор. Кстати очень доволен. Платиновые термодатчики хорошо прилегают к плате (так как они плоские) и точно меряют температуру (датчики очень легко приклеиваю термоизолирующей защитной липкой пленкой). Прибор рассчитан на подключение до 3-х датчиков (они же идут в комплекте). Также прибор подключается к компьютеру. На мониторе можно наблюдать график в реальном времени."
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 22:38
штука хорошая, но я бы пид сделал к станции или купил.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 22:43
Та вот уже задумываемся о пид... Но термоскоп на высоте, очень доволен.
Станция вообще собиралась как экспериментальный вариант, но показала себя неплохо. Сейчас только усовершенствовать осталось...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 22:58
Вот такую мы паялку собрали: Изображение
Только уже вместо китайских тестеров ТЕРМОСКОП...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 23:04
в случае с лампами нужен в пиде выход со слежением по фазе.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
