Текущее время: 12 апр 2026 14:12
 Заголовок сообщения: Паяльники Goot
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 11:24
Купил паяльник Goot KS-40R 40 ваттовый (нихромовый) made in japan.
Нужен в основном для паяния дутых конденсаторов на материнских платах, блоках питания.
Выбирал по ихней табличке, там указано что 40 идеал для пайки кондеров, начал паять, очень трудно выпаять, водишь по ножкам кондера несколько минут (с пастой конечно), только на старых безсвинцовых платах и блоках питания полегче идет, а так припой будто сворачивается.
Жало фирменное стоит Goot в виде иголки, думаю из-за этого тоже, нужно заказывать клиновидное.
До этого паял старым китайским 60 ваттником, выпаивалось легко.
Или безсвинцовку меньше 60 ватт не взять?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльники Goot
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:03
Учитывая, сколько обычно припоя наливают на дорожки в блоках питания, надо:
1. Более мощный паяльник либо предварительный подогрев
2. Жало с максимальной площадью, например "топорик"
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:15
Либо сплав Розе
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:45
не надо мощных паяльников.Я вообще 25-ти ватовым выпаиваю .
Надо просто правильное жало и правильный флюс.Жало в виде клина, длина клина приблизительно 5-7 мм.
Уж поверьте, паяю много. :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:14
из гутовских паяльников имею ks-30 KS-40 и goot rx-802as первые два оставили очень плохое впечатление-для мамок совершенно бесполезны...и очень напрягало в них шатающеся жало(((последняя станция суперская,но ценник не для всех...хотя как по мне сейчас,ьо на оборудовании лучше не экономить)))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:28
:co_ol:
Cybermaster писал(а):
Либо сплав Розе
Сплав ладно, припаяю простым, у меня проблемка в отпайке. :)
Хм, мне уже кажется что и 60 ватт не хватит, надеюсь мой паяльник не бракованный, скорее дело в жале, клинок попробую докупить.
Флюс есть паста дешевая и Amtech NC-559, также канифоль, тем более на старом добитом 60 ваттнике и пастой паялось хорошо.
Понятно, возможно придется искать что-то другое и от 60 ватт.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:13
Nik_13082011 , в сплаве сила!
При отпаивании вводите его в родной припой платы - разбавляете, так сказать, - и отпаивается на ура
Правда, при массовой пайке - геморрой и дорого
Лучше просто хорошее жало)))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 22:41
Хм, интересно, попробую :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 23:13
Вся идея передать максимум тепла от паяльника, в данном случае, к ногам отпаиваемых кондеров. И если учесть что отвод тепла имеет место быть приличный (массивные шины), то жало типа игла, не справиться ну ни как.
Выход, как прально советовали, жала потолще. Сплав розе приметять дорого (для данного случая), можно и обычным припоем, как вариат. Мазюкам ноги флюсом, жало тыкаем между ног, и суем пруток припоя, лужица припоя отлично прогревает обе ноги сразу....и вот все отпаялось.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 00:31
Во какие мы из Владимира молодцы :-)
вобщем все правильно так и делаем.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:08
Ну да, чтоб жало потолще поставить надо нагрев помощней, а помощней это купить спец паяло, чтоб приятно было, рекомендация квик 203G 150 ватт индукция!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 16:54
Стало получатся :co_ol:
А то конечно, без сплава водишь вокруг ног, у которых припоя мизер, ладно блоки питания, там припоя хватает.
Ага, с лужей припоя отпаивается хорошо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 21:41
Надо еще будет докупить очиститель жал Goot BS-2.
Зарегистрированные пользователи: a_ab, Google [Bot], Yandex [Bot]
