Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: паяльная станция выбор
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 01:58
всем привет!
Посоветуйте станция паяльную, всю голову уже сломал какую взть. Для ремонта ноутов и компьютерных материнок
Выбор такой:
Xytrinic LF-3000
Goot PX-501
Aoyue
по первой нет отзывов,
вторая нравится, но нет развязки от сети
третья не внушает доверия
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция выбор
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:39
и такой еще вопрос по ходу, обязательна ли развязка от сети?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 20:30
Xytrinic LF-3000 вроде ничего, + отличная мощность паяльника.
Goot PX-501 - паяльник на 220в брать не стоит. Развязка от сети, либо заземление жала обязательно, иначе можно убить плату при пайке. И нагреватель на нее будет трудно найти, если выйдет из строя.
Рекомендовал бы приобрести не отдельно паяльник, а паяльную станцию совмещенную с феном, что-нибудь типа luckey702(бюджетный вариант) или XYtronic LF-853D. Жала, что идут в комплекте с большинством китайских паяльных станций весьма посредственного качества, стоит приобрести набор хороших жал отдельно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 02:13
Спасибо за помощь, про Goot PX-501 я так и думал, просто из описания понял что вроде там как то хитро сделано не просто как обычный паяльник на 220 вольт. Значит все таки первую взять, Xytronic LF-3000, потому что фен у меня уже есть ZD-939L. По мощности слабоват, но пока обхожусь.
Xytronic LF-853D дороговат для меня.
А что скажите про Quick 712 ESD ? Летом будет возможность такую приобрести и цена в пределах разумного. Как себя вообще эта фирма зарекомендовала?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 13:52
понял что лучше взять либо немецкую или японскую.
Теперь выбор встал перед
Ersa RDS-80 и Hakko 942
что скажут специалисты? Какую станцию взять чтобы потом не пожалеть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:01
есть еще такая Hakko FX-888
помогите пожалуйста с выбором
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:03
последняя не доглядел питание 120 вольт. не подходит значит первые две.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 19:40
Hakko если не левая то вещь не плохая!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 01:17
а что, так бывает? и как тогда это определить?
Нагуглил что Ersa RDS-80 производства китай. Кто пользутся такой? Про Hakko 942 прямо сказано что для безсвинцовой пайки подходит, а вот Ersa RDS-80?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:34
Ersa RDS-80 - это просто легенда наверное своего времени за такие деньги. Из плюсов по температуре не врёт, разогревается довольно быстро хотя с более старшими моделями уступает. Сам юзал такой массу впечатлений было, ни на реакций ни не довольства вообще не было. :) С LF (Pb) справляется тоже на ура.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:22
то есть можно смело такую брать и не пожалею. Ок, закажу такую станцию, потом отпишусь, может кому еще интересно будет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 01:25
Бери не пожалеешь.. :) Жала не забудь прикупить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 23:23
Спасибо за помощь в выборе. Уже хотел заказать, но наткнулся еще на Ersa Digital 2000 A, тоже 80 ватт, чем она кроме скорости нагрева отличается от RDS-80?
Просто все ее нахваливают. Если чем то уж более существенным не отличается от RDS-80 то зачем переплачивать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 00:51
все кончились мучения, купил недорого Ersa Digital 2000A Power Tool
Думаю то что надо. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 00:48
Купил, оказалось мучения только начались. пришла сегодня вышеуказанная станция. Паяльник хороший, но выбор жал для него небольшой,
Жало волна только 4 мм. Меньше нет. Из простых жал только 2,2 мм. 1мм только карандашом, острые то есть.
Подскажите из практики, 4 мм волна нормально? Или не пойдет для микросхем с шагом 0,5?
Меньше размером волна на этот паяльник не идет, а другой паяльник стоит 140 евро. Я станцию взял за 150.
Если такая волна 4мм, не подходит для пайки микросхем, тогда буду продавать эту станцию. И какую тогда брать?? :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 09:18
Вот надо было посмотреть сначала выбор жал.
Ваш Капитан Очевидность. :-|-:
Американские станции промышленные еще посмотрите, только цены будут кусаться, дешевле другой паяльник купить в ЭРСе. А вообще, за 150 евро безукоризненную паяльную станцию (ТОЛЬКО НЕ КИТАЙ!!!) не купить. Перехитрить менеджеров ценообразователей не получится.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:34
вообщето станция такая стоит в магазине 310 евро, это мне удалось ее за 150 приобрести. Нашел на другом сайте жала для этого паяльника миниволна 2,5 мм. Так вот повторю вопрос, микросхемы с шагом 0,5 чем паять лучше 4мм или 2,5мм волной?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:41
Пользую Weller WDS-81, время разогрева до 350 град. 15 сек. Миниволна 2,5 мм вполне приемлема. Флюс-геля пару капель, и не заливает (или залипает). Паяю ... 40 лет, но Weller (ERSA) тихий восторг. Lukey не катит. Бюджет не позволил, но термопинцет тоже вещ полезная.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 19:04
что имеете ввиду пара купель флюса-геля, куда для чего конкретно7
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 09:45
для шага 0.5 лучше 2.5 мм, если ног много, то лучше вогнутую миниволну (углубление такое на рабочей части) или побольше жало чтобы припоя на жале хватило на всю длину. А так можно вообще любое, лишь бы вокруг элементы не задевало.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 21:54
Weller к WDS-81 из множества наконечников (жал) предлагает только одно 2.5, срезанный под 45гр. конус с выемкой (волна) удобно дабавлять/убирать припой, также удобно использовать оплетку 1 мм или 1.5, мультики удобно запаивать, добавить припоя - подставляешь между жалом и ножками хвост оплетки где много припоя, собрать - "свежий"
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
