Текущее время: 12 апр 2026 13:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Самодельная паяльная станция
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:51
Смастерил паяльную станцию, низ 6 ламп галогенок, 2 группы по 3 лампы, управляються симмисторами, а они терморегулятором с датчиком К
плату креплю на мебельных салазках
вверх дую паяльной станцией
вопрос 1
какой лучше использовать датчик для такого терморегулятора?
http://yvasi.com.ua/?e=50926&i=250984126629
вопрос 2
на фен какую насадку ставить ? круглую или под форму чипа?
вопрос 3
замер температуры вверха провожу пирометром, или лучше что то другое?
планирую вверх менять на лампы или эльштейн, что лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:50
ответ 1
термопара без оболочки, либо PT100, если сможете купить правильный.
ответ 2
под форму чипа, с доработкой
ответ 3
пофиг
обычные галогеновые лампы - гавно
P.S. Вам реально лень читать форум. Все ответы есть на все Ваши вопросы.
Буду наказывать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 00:31
ответ 1
ответ 2
ответ 3
пофиг
Буду наказывать.
читать не лень!!! уже 1,5 года собирался станцию сделать, перечитал кучу литературы, все что есть на форуме РОМ, в других местах, сохранил мегабайты информации, когда начал делать - стал перд выбором с чего начать и как делать, вот поэтому спрашиваю здесь и по горячим следам делаю
и вопросы иногда задаю глупые и простые, чтобы больше их не задавать :)
сейчас термопара с тестера стоит, она покажет реальный результат?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 01:15
Дык, ёпрст, как откалибруеш, так и покажет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 02:32
[quote="Maxim Skridonenko"]ответ 1
Имелось ввиду "правильный" - поддерживаемый вашим пид регулятором ?
так как pt 100 бывают разные.
например: датчики фирмы Honeywell 700 серия ( http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=50019 ) (http://www.platan.ru/pdf/ec231.pdf)
Сопротивление при 0°C, Ом - 100 Ом, 1000 Oм, 2000 ом
Temp. Coefficient, ( Чувствительность, ppm/K) - 3850 ppm/K, 3750 ppm/K
Мой ПИД поддерживает только 100 Ом -ные и только с температурным коэффициентом 3850 ppm/K
Поэтому сначала "курить" документацию на ПИД
А эт точно ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
