Текущее время: 25 май 2026 14:06
 Заголовок сообщения: Провода для WIFI антенны
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 05:47
Ремонтировал планшет, нужно было снять плату, когда отпаивал провода от WiFi, изоляция на кончике поплавилась, соответственно я их откусил (миллиметров по 5 с каждого провода), теперь их не хватает, были без запаса - в притык. Я так понимаю, что нарастить кусочками простого провода коаксиалку не есть хорошо, будут затухания. В продаже такие провода не видел, или плохо искал... Как правильно выйти из подобной ситуации ?
 Заголовок сообщения: Re: Провода для WIFI антенны
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 09:49
Ноутбуки в разборе есть?
Возьмите WIFI провод от туда, может будет чуть толще.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 20:47
если наращивать по 5 мм то можно и простыми
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:02
в разборке куча их
я буки имею в виду
да и нарастить не проблема
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 02:17
Спасибо, смысл понятен.. попробую нарастить, в случае плохого сигнала пойду искать разборку..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
