Текущее время: 25 май 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 02:39
А есть пользователи микроскопов Carton?
В частности интересуют solo 1044 и solo 0750, отзывов по ним очень мало, а ценник выше, чем у новых мбс-10. :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 04:38
alexix_dm писал(а):
Обращаюсь к пользователям микроскопов МБС-9, МБС-10.
Те кто пользуется этим микроскопом в заводской конфигурации наверняка уже столкнулся с тем что расзместить большую плату в поле зрения объектива невозможно, мешает штатив.
Отсюда просьба. Поделитесь вариантами изготовления штатива (если таковые имеются)
В этом же разделе чуть-чуть ниже гляньте, там тема есть, называется "Штатив для микроскопа".
Вот уж где вариантов..... И мой тоже.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 12:45
Есть,пользую SOLO-2070,ну что тут скажешь-весчь))!!!Стереомикроскоп одним словом...Если есть деньга-стоит того.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 18:24
А штативы где есть к ним за разумные деньги? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 19:35
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 13:20
Появилась возможность купить мелкоскоп (новый, взамен бу. МБС-10).
Смотрю на Альтами СМ0745. Голова+держатель+линза(для увеличения фокусного расстояния) = 19.500
Есть пользователи сего изделия? Поделитесь на счет светосилы при увеличении равноценному МБС-10 с окулярами 8х и установленным барабаном в положение 3,3. Причина такого "движения" - у этого б.у. не регулируется межзрачковое расстояние и приходится настраивать фокус при смене увеличения (после переключения револьверного барабана или как он там правильно называется). По идее такого не должно быть, на форумах натыкался что кто-то собрал из 3х один и у него были именно такие дефекты.. повезло же купить.. ладно.. каков бы не был на текущий момент, но выручает сильно...
Как сейчас работать без оного - даже не представляю....
в общем - если поделитесь опытом, буду признателен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 10:48
YX-360TR
Альтами не пользовался, у меня Carton 1044, при изменении фокусного расстояния тоже приходится немного фокус подстраивать. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:34
Купили... на следующей недели придёт - посмотрим что за железяка.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 00:34
В общем... МБС-10 хороший девайс и даже бу очень хороший помощник.. но по сравнению с 745 Альтами - каменный век
* более "чистый вид" объекта под микроскопом что-ли.. может у моего МБС уже очень "уставшие" линзы были.. но цвет, четкость, объём на много лучше, такое ощущение что сменил эфир ТВ на спутник HD.
* удивительно, но нет бликов если использовать CCFL лампу в качестве подсветки.. я не знаю что там за линзы
* светосила линз выше, до кратности 2,5 - хватает обычной CCFL 8W
* Фокусное расстояние больше (с линзой 0.5 - 21см)
* межглазное расстояние регулировать удобней
* фокусировка на каждый глаз удобней
* при регулировки до кратности 2-2.5 необходимости в корректировки высоты нет.
* окуляры в тубусах очень легко ходят, если одеть резиновую накладку - то постоянно приходится поправлять окуляр, т.к своей тяжестью проворачивают окуляры (накладками не пользуюсь)
* более высокий (вытянутый) в паре с большим ФР - приходится поднимать стул выше
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 08:32
Спасибо.
Для того, чтобы фокус не сбивался, надо установить значения диоптирйной подстройки на "0" у обоих окулярных тубусов.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 10:13
нифига в оптике не шарю, но выставить не могу, т.к "глаза разные". Правый -3.5 диоптрии, левый -2.75... у альтами пришлось до упора выкрутить настройку "резкости" правого тубуса.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 10:29
У стереомикроскопов Альтами серии СМ на каждом окулярном тубусе диоптирийная подстройка +/- 6 диоптрий. Этого должно хватать.
Настраивается так:
1. Выставляете необходимое для объектива рабочее расстояние.
2. Переводите трансфокатор (зум) на максимум.
3. Закрываете один глаз, фокусируетесь при помощи ручек фокусировки (на держателе головы).
4. Закрываете второй глаз, фокусируетесь с помощью диоптрийной подстройки на окулярном тубусе.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 21:15
.. А понял.. Вы про Ивана, а Я про барана... я говорил о межглазном расстоянии и необходимости регулировки фокусного расстояния при переключении револьвера на МБС-10.
На счёт Альтами - настраивал по инструкции, выставив увеличение на минимум в 0.7 и ФР вымерял линейкой (21см). Настройку фокуса делал на листе миллиметровки... Наверное мне надо к окулисту.. ибо диоптрийная регулировка правого глаза выкручена до упора в крайне-правое положение, левая - еще примерно 1/8, может чуть больше есть ход до упора...
Всё отлично, но немного печалит:
* межглазное расстояние регулируется асинхронно
* окуляры разнесены под углом к глазам и диаметр их больше чем у МБС-10, из-за чего постоянно носом в них упираешься... такое впечатление, что сделано на лицо "капотом" с узким носом и огромными зрачками. Если был перелом носа или он от природы широкий.. то "шкребет" малость
* не удаётся нормально сфотать через окуляр, или идут засветы или не вся область попадает в камеру.. на мбс-10 такого не было...
Вложение:
Комментарий к файлу: Альтами, трансфокатор - 0.7
Scan87.jpg [ 43.34 КБ | Просмотров: 3529 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: МБС-10, барабан - 0.5
пмп12_4.jpg [ 42.91 КБ | Просмотров: 3529 ]
Но плавное увеличение, более светные линзы (светосила?) , не требующих очень яркой подсветки и быстрое привыкание конечно лучше моего старого МБС-10. Интересно сравнить новое с новым.. а то как-то не корректно сравнивать "уставший" прибор с новым. Сравнить бы тринакуляры в одинаковых условиях.. ну это чистое любопытство..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 13:17
Здравствуйте!
Если носите очки, то микроскопы Альтами рассчитаны на работу в очках, то есть имеют вынесенный зрачок. Можете работать прямо в очках.
На регулировку межзрачкового расстояния до сих пор никто не жаловался. У нас есть модели, где регулировка синхронная, а есть такие - тут как в бинокле: держитесь за обе окулярные трубки и выставляете нужное расстояние. Не надо печалиться :)
А окуляры просто не могут быть меньшего диаметра - Вы посмотрите, какое у них огромное поле зрения - 23 мм! Обычно всех это очень радует - меньше двигать объект приходится.
И вообще, зря Вы резиновые наконечники не используете, в них очень удобно уткнуться лицом, чтобы больше ничего не задевать. Вы говорили, что окуляры в трубках поворачиваются - мы специально сделали не очень плотно прилегающие к тубусам окуляры, чтобы при трении микрочастицы меньше стирались и не падали на оптику.
На будущее, конечно, учтем такое пожелание - можно винтом прижимным крепить, но тогда быстро менять окуляры нельзя будет.
Попробуйте прикрепить окуляр кусочком скотча к окулярной трубке, чтобы он не сползал.
Ну а по поводу фото через окуляр: видно, что фотоаппарат и окуляр не соосны, так конечно приличных фото не получится.
Предлагаю Вам приобрести окулярную камеру 1.3 МП. Цена на сегодняшний день 6 800 руб. Если позвоните нам 290-44-44 и скажете, что с форума, то продам Вам ее со скидкой и с программой для измерений и обработки изображений Altami Studio. У этой камеры в комплекте окулярный адаптер, который будет правильно установлен в окулярный тубус и темных краев не будет.
СМ0745+1.3 МП.jpg [ 79.18 КБ | Просмотров: 3499 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 20:24
В очках не могу смотреть - сразу начинают слезиться глаза, в очках не возможно выставить нормально ни межглазное расстояние, ни фокус... "наглазиники" уменьшают поле зрения - становиться очень узким. Цена слишком крута.. заказать токарю переходинк с винтами под имеющуюся в наличии камеру будет дешевше. Софт не актуален - бесплатного софта в интете достаточно. Да и камеру с 52х оптическим уже можно взять за эту сумму..
-И вообще, зря Вы резиновые наконечники не используете, в них очень удобно уткнуться лицом, чтобы больше ничего не задевать. Это не практично.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 14:09
Здравствуйте!
"Наглазиники" не уменьшают поле зрения, так кажется из-за того, что когда смотришь с наконечниками, то расстояние от глаза до окуляра увеличивается, что соответственно влияет на диаметр передаваемой через окуляр картинки.
По поводу камеры - дело каждого, кому-то в работе достаточно делать фотографии и видеоролики, а кому-то воспользоваться более сложными функциями, типа измерений объектов, сшивки панорамных изображений, и т. п.
Хотя Вы правы, сейчас очень богатый выбор разного софта, особенно англоязычного.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 10:18
для себя решил проблему просто и бюджетно. закрепил 2 уголка на верх"шкафчика " перевернул штатный штатив и уложил в уголки как на полозья. получилось довольно удобно теперь любую плату можно рассмотреть. нога штатива спускается сверху,ездит "на себя, от себя" ну и отвернуть микроскоп можно, если не нужен. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 18:43
Народ, взял погонять МБС-10, думал себе оставлю.
Ну не могу в него смотреть, двоится и всё. Межзрачковое крутил.
Позвал соседа, смотри говорю, посмотрел - говорит всё четко не двоится.
Зову другого, тоже всё четко не двоится.
Что со мной не так :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 18:53
Блин, астигматизм это мой :ny_tik:
Придётся призмы трогать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
