Текущее время: 25 май 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:32
Grover (Shapilov Vasiliy)
У меня дожидаются, очереди два электромагнитных клапана от стиралки. Как только найду баллон, сделаю вакуум для пинцета и отсоса олова.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:41
Фен уронили (колба раскололась), а остатки - до сих пор трудятся. :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:13
Для удаления валенков в радиаторах я использую пылесос 3м http://all-service.com.ua/catalog/4843- ... 168-3.html, сосет так что предметы "обсоса"придерживать приходится. Шумит конечно, зато воздух на выходе чистейший. (0.3 микрона фильтр)
Высасывает не идеально - иногда приходится валенок проволочкой подтолкнуть чтобы бодрее выходил, и потом фонариком на просвет проверяю.
В любом случае проще чем полную разборку делать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 11:43
Таких у нас два. Сосёт, да, некисло, но...
1. Воет дурниной (телефон не слышно)
2. Половину из того, что он должен высасывать приходится "подгонять" кисточкой или воздухом.
Здесь же - пульнул 7 очков (до 7-ми поднял, держит пока.) и всё в вытяжку ушло. И работает, практически, бесшумно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 01:31
Diag писал(а):
по холодильным компресорам.
в инете есть инструкция как переделать грамотно и с фильтрами. не помню где видел, но могу поискать если нужно.
так вот главный нюанс при переделке. нужно менять масло на нармальное автомобильное. потому как в холодильном компрессоре масло очень гигроскапично, тоесть влагу тянет из воздуха. и последствия предсказуемы.
Это смотря какое масло - а применяемое масло зависит от того, под какой фреон сделано. Если компрессор старинный, то скорее всего масло не гигроскопичное (на вскидку соответствия масло/фреон не скажу), а если посовременней, например под 134 фреон - там да, масло гигроскопичное.
Фильшин Сергей писал(а):
У меня стоит из зубного кабинета, максимум что я могу им накачать - 2 Атм.
Но еще не было такого валенка или места в ноуте, где потребовалось бы больше.
Тоже лежит в гараже компрессор зубоврачебный, уже сколько лет мечтаю домой переместить для того же самого - он качает то-ли 4, то-ли 6атм.
Зы. Прошу прощения за "некропостинг" :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 01:53
Что ещё забыл. Роторные компрессоры от бытовых кондиционеров гораздо интереснее чем от холодильников - гудит не сильно громче, зато производительность ощутимо больше. Но если в нём надо будет менять масло - придётся сверлить в днище сливное отверстие: конструктив их такой, что как в холодильниковом компрессоре через впускную или сервисную трубку, перевернув ею вниз, не слить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:21
был сначала обычный строительный 7 литров - качал нормально но шумный как обычно 97 дб потом по случаю купил Ekom зубной это как небо и земля - можно хоть ночью включать чуть чуть попёрдывает , и атмосфер нормально дует как чорт
Вложение:
1377701199.jpg [ 53.22 КБ | Просмотров: 2610 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:24
Продавец НБ1
Вложение:
дай модель и ссылку плиз
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:35
Вложение:
Во, примерно про такой я выше и писал, что в гараже лежит - только мой, видимо, из более старых модификаций, ресивер у него не как здесь горизонтальный, а вертикальный широкий и низкий.
http://www.smileltd.ru/index.php?option ... &Itemid=84
новый ценник не очень .
http://www.kraton.ru/catalog/index.php? ... a=30101006
я такой себе в офис купил обошёлся 2000р и мне его радостью продали сказали 3 года продать не могли .
шум относительно не громко качает быстро
но нет редуктора .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 20:02
для аэрографии тоже есть тихие по 2 - 3 листа но не знаю хватит ли там давления для нормальной продувки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 00:55
у нас стоит безмасляный фубаг для покраски. купили насадку футаба для продувки. продуваем корпуса и платы. громковат конечно :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 20:16
Мы используем пену https://www.amway.ua/ru/product/8116,l- ... PM6d-E-cuc и обычный мощный пылесос. Намного лучше результат чем воздух.
Пена поднимает всю грязь со всех щелей наверх как химчистка и потом ее вытягиваете пылесосом остаток высыхает поскольку нашатырь. И все блестит. Одно но! 5у.е бутылка но если экономно то на много хватает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
