Текущее время: 09 апр 2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс тест
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 02:16
vitkul писал(а):
http://www.arctic.ac/worldwide_en/thermal-pad.html Кто-то уже успел потестить? Характеристики, относительно небольшая цена и производитель с хорошей репутацией. Возможно будет и неплохой вариант.
У меня куплены такие на пробу, 0,5 мм и 1 мм, ставил один раз, но сравнить пока не с чем.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 07:52
Коллеги,здравствуйте.Каково качество данных термопрокладок из партса?http://www.partsdirect.ru/goods/339866/
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 12:24
никакое, но на память пойдет
и на древние интела
на горячие мосты - не стоит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 06:18
пользуемся терморезинкой Arctic - довольны.
есть сравнение: [url]в блогах днс[/url]http://club.dns-shop.ru/vldanil/blog/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-Laird-TFlex-740-Arctic-Thermal-Pad-Gelid-G/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 10:22
бред полный. вы внимательно читали тест. (без усиления марлевой арматуры). это какой дебил писал тест. в термоинтерфейсе используется усиление стекловолокном а не бинтами и не марлей.арматура на стройках применяется. сертификация 2 значка независимой лабораторий в правом нижнем углу только на токсичность и экологичность. на тех. характеристики нету! и не будет. по причине того что при ШооР 25 прокладки могут быть не выше 3вт. чем больше наполнителя в прокладке тем он в ней плотнее тем выше ШооР. ПРИ 6ВТ ЭТО ШооР 60-75. ЕСТЬ международная сертификация термоинтерфейсов. потом на каком оборудовании данный чел. делал тест. тесты проводят лаборатории имеющие на это право и сертификацию. после прохождения теста они дают заключение и право устанавливать знаки своей лаборатории на товар. если он конечно соответствует всему. на оф. сайте Arctic в меню сертификаций на пасту мх4 откройте там вот есть всё что надо и экологичность и тех. сертификация не вопрос. а тут ещё один развод не лучше китайского. кроме kerafol и sarcon не кто не выпускает на данный момент качественного термоинтерфейса. и потом клепание в склад термоинтерфейсов приводит к тому что они просрачиваются и потом люди покупают то что уже годиться в мусорку!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 02:22
Я вот тоже задумался над покупкой прокладок Арктик, но так и не понял суть претензий пользователя binkeldorf.
Чем они плохи?
Чел из ДНС провел вроде простой и понятный сравнительный тест на видеокарте, что там не так?
Из кучи текста написанного этим пользователем я уяснил только что все что не является kerafol или sarcon по умолчанию является отстоем.
И кстати первый раз слышу что термопрокладки могут быть просрочены, это что колбаса что-ли?
Если они запаяны в полиэтиленовый пакет то что с ними станется?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 10:08
Чем они плохи?
конечно имеют срок хранения и к статье хранятся не просто в пакетах а пакетах чёрного цвета не пропускающих ультрафиолет-солнечные лучи. на щёт поста про днс вы внимательно посмотрите данный пост по другим ресурсам там даже ники похожие и писателем тест заказным сделан!!! прокладки появились в 2014г а тест только щас сделали смотрите на дату вам это не о чём не поварит. хотите покупайте дело как говорится ваше. только при тестирование хотя бы указали какое усилие сжатия было на 1 кв.см вообще то тесты в лабораториях делаются на основе этого тоже а если нет такого оборудования так и не фиг тогда выкладывать тесты +/_ трамвайная остановка. и последнее зайдите на оф. сайт артика и посмотрите сначала на пасты мх2 мх4 сертификацию там всё ОК. А ЗАТЕМ НА ПРОКЛАДКИ . там кроме подтверждения на соответствия экологичность и токсичность нечего более нету. и затем делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:34
На данный момент запас прокладок подходит к концу, вот думаю что выбрать из трех KERATHERM 86/300, LAIRD Tflex 700 или ArcticThermalPad.
Тоже хочу замутить подобный тест чисто для себя, пофиг что там и как сертифицировано.
Интересует результат именно прокладок имеющихся на руках.
И точность теста вполне устраивает если я буду знать на уровне справляется с передачей тепла или полное фуфло и тестируемое устройство отключается от перегрева.
Вот к примеру оригинальный LAIRD тоже весьма затруднительно найти, мне полгода назад попались подделки с белыми вкраплениями, так вот благодаря такому нехитрому тесту с видеокартой я выяснил что они на удивление неплохо справляются с передачей тепла и температура всех толщин от 0.5 до 2 мм не превысила 75 градусов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:53
KERATHERM 86/300 я бы взял реальных 3вт. а вообще дело не только в прокладках и пастах а ещё в том чем заполнены- то есть что использовалось в качестве хладагента теплотводящей трубки. принцип их действия капельный и большое значение имеет то что в них в ну три.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 19:05
еще раз повторюсь
системы на кипящих материалах эффективно работают на определенной своей температуре
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 21:32
Что за бред, какие лаборатории имеющие право, какие сертификаты, какие знаки лабораторий?
Какое отношение всё это имеет к тесту, проведенному вдомашних условиях обычным пользователем?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 17:37
а воду помутить :a_g_a:
