Текущее время: 25 май 2026 12:31
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 21:10
Ребята подскажите и научите как пользоватся данным программатором, есть три флехи sst25vf016b, winbond 25q32bvsig, 25x80vsig, ни одну не читает не видит, подключаю программатор к компу сам он определяется я его уже прошил до V.3.0, и вставлял панельки по разному, read chip error, вот что пишет, не горит индикатор run, вобщем кто уже давно им пользуется подскажите пожалуйста, только приобрел
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 22:39
Сам пользуюсь и продал уже не одну сотню :)
панельки нужно вставлять не "по разному", а правильно !!!
если исправен - должен и читать и писать
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 23:25
Pasha-Hr у меня довольно давно уже - но проблем не возникало ни разу с ним, правда есть и по серьёзней - но как то привык к нему, кстати несколько случаев в этом плане упоминалось на мониторе темы были - преимущественно из за некачественных панелек. Несколько раз была виной прошивка здесь посмотри аналогичная проблема была ...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 23:30
у меня с 3.0 вообще не захотел работать, только с 2.1
разбирайтесь...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:26
3 года пользуюсь 2.1 - проблем не было....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 00:35
Чтобы не создавать новую тему и не засорять форум, напишу в этой.
EZP2010 корректно шьет 25q32fvsiq? Бьюсь с такой флешкой на quanta daou81mb6c0 rev. C.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 16:30
да
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 17:21
Спасибо за ответ.
На флешке для корректной работы на этой платформе надо при прошивке установить QE бит в единицу.
На miniPro это делается пршивкой с включенным параметром QE=1, а как на EZP2010 с этим? В программе этого нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 20:09
quad mode
это на многих так иногда нужно
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 20:40
Я в даташите на микросхему читал про quad spi.
Вопрос в том, можно ли ezp2010 программатором активировать его?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 23:08
активировать что ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 23:40
Активировать QE бит.
Отвечу сам, разобрался. При перезаписи siq флешек EZP2010 не трогает SREG биты, то есть ничего делать не нужно, в отличии от miniPRO.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 12:35
Maxim Skridonenko не поясните подробнее про quad mode на EZP2010? Есть в его софте эта опция?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 12:04
я давно свой продал и перешел на скайпро
а про QUAD советую почитать в даташитах на SPI флешки для понимания и самообразования
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 12:40
read chip error Было такое и проблема была в Windows, переустановка не понадобилась. Решилось просто корректировкой файла подкачки (на ssd его отключают обычно) и отключил на загрузке попутные программы. -)
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
