Текущее время: 25 май 2026 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:08
a_savinov писал(а):
Простите за оффтоп.
Вот всё сделал как написано, снял чипак, зареболил, а как его на место ставить? :) есть ли какие-либо приспособления для усадки (удержания) чипа на плате, чтоб держатели какие-нибудь, а то дёрнешься чуть и он съезжает в сторону :( или ещё чего?
И флюса на плату не класть горками (иначе закипит и чип ка на лыжах по плате поедет :-) ), капля и размазать (хоть пальцем), если гель типа 412, то на предварительно подогретую (50-60град) плату.
Если пятаки на плате не зачишены "под ноль" тоже будет съезжать, но и не нужно стремиться посадить их точно друг на друга, достаточно касания, припой расплавится и чип сам сядет на место.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:37
Chernosov писал(а):
Ориентироваться по рамке разметке, двумя тонкими предметами, типа щупов цешки выравниваем чип, а потом хоть воздухом хоть ик грей его, куда он денется, если только вы паяете не в поезде или самолёте :)
Во совет понравился! :cool_cool:
Нада будет сделать рамки для разных чипов с четырьмя иголками, типа кинул сверху чипа и никуда он с подводной лодки не денеться! :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 09:41
какие рамки ? зачем ? правильно зачищеная плата и правильное оборудование и ничего не нужно .
Никуда ничего не уезжает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:41
Раньше бывало накатывал на процы сотовых, и стекляхи, шары 0,2 без трафаретов, и то ничего не слипалось все приходит с опытом.)))))))))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:03
Николай это ты шары катаешь неглядя, типа набил руку, а я думаю чего начинающим к станку из прибамбасов приложить, чтоб приятно было начинать!
Есть же люди у которых мало опыта да и с мелкой моторикой могут быть проблемы! :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:32
Эркек
с проблемами в мелкой моторике ни в хирурги, ни в ремонтники идти не следует!
А заняться чем-нибудь другим, например, дистанционной работой через Интернет. Переводы, например, те же.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 00:53
Тоже долго мучался,но нашел для себя самый приемлемый вариант....Нанаошу тоооооонкий слой флюса, !!!вытираю листом бумаги!!!. чтобы поверхность была слегка липкой через трафарет закидую шары, трафарет снимаю(так как китаец) паялко 250 градусо обдуваю. от малого количества флюса шарыне полностью садятся(видно на глаз) но не плывут!!!!!!!!после на разогреты чип наношу большее количество флюса(шары уже никуда не денутся)и повторно прогреваю....и все шары садятся с первого раза......может кому поможет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:29
Парни здесь задам вопрос так как нихде не нашёл :ny_tik:
Поделитесь опытом (технологией ) как паять сокеты нифига не получается!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:34
повтор был из за глюка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 19:31
Перечитал ответы, на свой пост, долго думал почему стёб пошел, догадался. Рамку имел ввиду не реальную, а рамку разметку, квадратик окантовку, на материнке белой краской, выровнять щупами по граням чтоб ровно со всех сторон было. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 16:01
nt368 писал(а):
Чисто из принципа поставил эксперимент - чип после очистки от старых шаров смазал тряпочкой флюсом (очень тонким слоем), иголкой разложил шары 0,5 по пятакам, воздухом на минимуме и температурой 400 дунул на чип, шары прихватились, потом намазал флюсом и дунул еще раз, шары идеально сели на чип без всяких проблем. Ничего не слиплось и не съехало. Т.е. в принципе накатать шары без трафарета можно и очень даже просто, надо только чтобы руки из правильного места росли :)
Перекатывал чип на плате форматера лазерного принтера HP LJ 1018
Спасибо, по моему самый быстрый и действенный метод перекатал H61 за 40 мин
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 16:04
Brthh какую древнюю тему вы подняли ))
ВОТ МОИ ТРУДЫ 10 ЛЕТ назад ))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 21:58
Сергей Вертьянов
каюсь, не читал тему с начала...
в любом случае спасибо Вам за все и не только за этот опыт, а за все что делаете и делитесь знаниями!
