Текущее время: 25 май 2026 14:28
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 20:01
на новой работе есть такой Pace st325, только верхний нагрев, с всеми необходимыми насадками на сопла,
стол совсем от другогой машины вроде REECO,
интересубют профили для PACE и есть проблема такого плана что при установке например по профилю в его програме 200гр, реально на чипе 150,(и плата низом уже нагрета до 130) чтобы на чипе было 217-220 необходимо выставить 290-300,
насадку опускаю максимально близко к плате, но зазор маленький остается, не работал на такой машине и пока не могу понять или я что то неправильно делаю или машина неисправна, и до какой температуры желательно нагревать плату низом, так как низ приходится настраивать в ручную, к Пейсу его не подключить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 09:57
Все правильно делали, нужно подобрать температуру воздуха верха так, чтобы соблюдалась нужная скорость роста температуры на чипе. Скорость выбирается по требованиям к припою-флюсу, для бессвинца и типичного гель-флюса скорость 2-3 градуса в секунду (наклон графика температуры на чипе). Потом при достижении нужной температуры в зоне нужно прекратить нагрев и тд. Вот так вот профили и подбираются. А то, что температуру воздуха надо выставлять гораздо выше требуемой на чипе - это нормальное дело для воздушных станций, бояться не надо этого, чип-то не перегревается, он у вас под объективным контролем термопары :du_ma_et: А чтобы на чипе было 220 иногда приходится выставлять и 350 в последней зоне, для бессвинца еще больше может понадобиться!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 14:46
Infino писал(а):
...насадку опускаю максимально близко к плате, но зазор маленький остается, ....
я не знаю конструкцию насадок, которые вы используете, но на своей воздушке опускаю полностью насадки на плату. В насадках есть пазы для выхода воздуха. Так максимально снижается влияние внешних факторов, например сквозняков на процесс пайки.
Infino писал(а):
... и до какой температуры желательно нагревать плату низом, так как низ приходится настраивать в ручную...
Свинец - 130 градусов, безсвинец - 170, при условии крепления термодатчика на нижней стороне платы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:03
насадку нет возможности опустить полностью, так как всегда есть элементы которые стоят близко от чипа,
а по температурам получается что станция строит профиль не по реальной температуре чипа, а по температуре датчика у нее в сопле, а датчик который подключается отдельно у нее на корпусе только показывает температуру и в построениее профиля станции роли не играет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 19:23
Для правильной работы воздушки насадку нужно подбирать по размеру чипа. Тогда не будут мешать и не перегреете находящиеся в непосредственной близости термочувствительные элементы. Попробуйте закрепить термодатчик на чипе, например термоскотчем и в процессе создания термопрофиля ориентируйтесь на его показания. Таким образом сможете определить разницу в показаниях температуры нагревателя и на чипе. Дальше уже дело техники.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 09:33
Насадку действительно нужно по размеру подбирать, а термопару на чипе закреплять не надо - будет сильно врать в большую сторону, нагреваясь воздухом, термопару ставят на скотч на плату вплотную к чипу. Так ближе к шарикам :men: . Вообще, если хотите сделать действительно правильный термопрофиль, то надо 3 термопары: на нижней стороне платы под чипом, на самом чипе и рядом с чипом на плате, хотя обычно последнего вполне хватает.
У этой станции кстати есть один ОГРОМНЫЙ недостаток - ее программа не умеет менять термопрофили на ходу, то есть сначала надо задать термопрофиль, а потом уже ничего не поделать, остается только наблюдать :(
Для монтажников это побарабану, сделал заранее профилей для конкретного изделия и ставь себе - штампуй. А для ремонтников пока все чипы не попробуешь и профили не запомнишь в компе - мучаешься подбираешь.
В некоторых других станциях можно менять температуры и длительности зон прямо во время выполнения профилей, это очень удобно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:14
Vasiliym86 писал(а):
...а термопару на чипе закреплять не надо - будет сильно врать в большую сторону, ...
Позвольте не согласиться. Если не закрепить термопару на корпусе, возможно она и будет врать. Но при хорошем контакте с корпусом она будет показывать температуру максимально приближенную к температуре корпуса.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 13:23
я уже с проблемой изменения профиля на лету столкнулся,
и еще так и не определился с профилями, пробую построить по разным платам, у меня стол показывает свою температуру, вторая термопара клеится на плату и третья под чип -очень тонкая, и еще в самом сопле, но точто в сопле по ней строится профиль для самой станции, а орентируюсь на ту что под чипом
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:59
Я пробовал и у меня не получилось приклеить надежно :nez-nayu:
Ну вообще да, если производитель станции рекомендовал в инструкции так клеить - значит не врет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:45
а какая последняя версия для st325, у меня v1.0.0.8 и где скачать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 09:43
незнаю, у меня та же версия, не видел программ в интернете, только на диске в комплекте :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 19:58
Здравствуйте. Может быть есть у кого-нибудь софт от st-325? Утерян диск
