Текущее время: 25 май 2026 12:32
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:34
Имеется программатор EZP 2010 с прищепкой чтобы прошивать не выпаивая.
Но вот через прищепку в программе не определяется чип.
Провода и колодка на прищепке были не ваууу - заменил на потолще и коротенькие по 8 и запаял наглухо на панельку. Прицепил - тестером проверил напряжение каждого провода от программатора до микросхемы - всё хорошо - контакт везде сопротивление почти 0 ( 0,3 сопротивление самих щупов). Контакты прищепки зачищал протирал изопропилом лудил все6 по нулям. Из 10-15 матерей прочитало 1 а вот писать не захотело
Но вот зараза все равно не определяет микросхему.
Выпаял микросхему просто зажал в прищепку - всё пишется стирается
Как лечить эту проблему?
Подскажите надежный и удобный способ прошивки без выпаивания! может через панельку или ещё как?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:54
Схема мешает, никакая волшебная прищепка не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:07
Вам выше правильно сказали
выпаяв чип и записав его мы точно уверены в его работоспособности.
подключаясь напрямую к плате Вы еще и заставляете программатор запитывать часть схемы, что не всегда полезно для него.
например, по питанию кз ... :men:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 21:45
Прищепку удобно использовать как адаптер ( 93-я, 24-я, 25-я серия).
Существуют усилитель-буфер платы для программаторов, для программирования в схеме, но не юзал.
Да и нафиг это.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 22:20
у меня такая байда есть - шью ей Spi флешки в одной и той же схеме постоянно , контачит херовато но и читает и шьёт - прищепка с буфером на HC244 . программатор TL866
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:53
Ага, двунаправленный буфер НС244 (245).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 10:09
Покупал тоже для своего EZP 2010..Два раза попробовал прошить,плюнул,и отправил эту прищепку в мусор.Имхо,через адаптер надежнее,да и флешки я стараюсь ставить новые,чай не дефицит :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 18:53
Да, мешает схема, поскольку точные данные лучше проявляются , когда элемент выпаян.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 20:56
km67 Вы всегда смотрите на дату сообщения?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 13:15
Вы смотрите на кол-во сообщений :) Ему лишь бы написать , где счетчик работает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 08:52
Если флеша идёт не в мульт, я на прищепке оголил 8й пин и цепляю крокодил с лбп 3.3в, в 99% случаев шьётся успешно. иногда и те что в мульт идут, тоже норм шьются.
никаких плохих последствий от этого за пару лет не наблюдалось.
особенно актуально в пробуках (типа 4540s) и везде где видно флешу без полной разборки.
прищепку нужно всегда держать рукой, ибо вылетает, но если прогер не черепаха типа 341-го - то никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 20:22
DeaZz писал(а):
Я на прищепке оголил 8й пин и цепляю крокодил с лбп 3.3в
Спасибо большое за подсказку.
Вот многие спрашивают зачем. Ответ на это есть простой, работая в АСЦ, есть возможность считывать чистые дампы с новых плат, я думаю это многим может пригодится.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 15:39
Еще один смотритель времени. Какое отношение вопрос, имеет к сроку давности, тем более если его находит гугол!- смотреть на тему молча и молится на него как на икону?! Если смущают какие-либо даты, проси удалить пост, закрой тему или запрети гуглу находить посты, дольше того временного лимита, который ты сам другим установил.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
