Текущее время: 01 июл 2025 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2664 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 01:03
Помпу, о которой спрашивал, уже заказал. Приедет - уже сам оценю. А сейчас имею AOYUE 932, который меня совершенно не устраивает. Вибрирует страшно и вакуум создает недостаточный.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 23:41
maxlabt писал(а):
И еще вопросик по пайке прямоугольных процов типа Broadwell, Haswell. Кто как умудряется их садить на бессвинцовах шарах чтоб углы не задирал? И возможно ли такое вообще? Поделитесь тонкостями технологии: термопрофили может особенные или еще какие-то премудрости? Кто как вообще их паяет?
катайте на свинец
профиль чуть растянут по времени
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 23:45
Міша Смич мне кажется, что важную роль играет скорость охлаждения. Медленнее надо охлаждать. Проблема, что нет ненужных доноров для опытов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 00:19
скорость остывания особого значения не имеет
включаем вентиляторы и дуем на плату (в разумных пределах)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019 16:41
Максим, так подскажите что имеет особое значение? Какие отличия от стандартной пайки? Скорость, какие-то полки, время?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 14:39
Приветствую ув. Maxlabt! Просматривая разные ролики в ютуб и от опытов соседних форумов сделал для себя вывод по минимальном требованием для вакуумного компрессора и это цифра для приобретаемого компрессора 45-50кПа степень вакуума как минимум, и с такими компрессорами многим удаётся нормально поднять чип! Ваш , судя по параметрам 500мм.рт.ст соответствует если не ошибаюсь на 50кПа. Шумят они Имхо все в районе 50-80дБ. От себя могу посоветовать уменшить вибрации путем применения амортизирующих креплении , китайцы берут резину и болт спекают в единое , продаются на али.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 17:49
Radio2865, спасибо. Я уже сделал новый вакуумный пинцет в корпусе старого AOYUE 932, используя его амортизированную платформу. Отлично получилось. Держит значительно лучше AOYUE 932 и заметно меньше вибрирует и шумит.
1.jpg [ 144.64 КБ | Просмотров: 14364 ]
2.jpg [ 153.93 КБ | Просмотров: 14364 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 17:34
Maxlabt как регулируете обороты помпы, напряжением?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 10:48
попалось несколько сообщений где мастера в самоделках меняют верхний нагреватель HTS/4 250W на более мощный и сверхвысокотемпературный SHTS/4 300Вт. Попалось также сообщение,где мастер писал,что зря купил SHTS/4 300Вт т к нагреватель рассчитан на гораздо большую рабочую температуру и на температуре которая используется при пайке (слишком низкая для этого нагревателя) - теплопередача хуже и из-за этого есть непредсказуемость нагревателя. В термопро стоит вроде как HTS/4 250ВТ и все довольны....вобщем нужен совет,что купить наверх
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 16:33
Radio2865 никак не регулирую. Подумал, что когда приедет, то сначала попробую и потом уже решу. Как оказалось, сила вакуума вполне соответствует требованию и необходимость регулировки отпала сама собой. Подаю 12 в от блока питания и все. Ток потребления помпы около 0,7 А, но в момент пуска скачек тока превышает 2 А. Поэтому необходимо использовать блок питания на 3 А. У меня так. В блоке питания 12 В 2 А у меня при включении срабатывала защита по току и блок попросту не выходил на рабочий режим.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 14:18
Кто нибудь Номакон пустотелые керамические использовал?
Излучатели полые, с внутренней теплоизоляцией и плоской излучающей поверхностью серии ИКН-300
Моя лень всеми руками за 401е.. т.к их легче монтировать - в Т-паз профиля на сухари.. в добавок не нужно корыто и теплоизоляция корпуса .. я уже придумал корпус из профиля 20*80 и 20*20. Верх - будет как портал на чпу-станках, кататься по 10мм направляющих. Керамика же потребует корыто из нержы.. её лазерная резка и изготовление может выйте дороже самих нагревателей.. Ну и негативный опыт с Elcer - отливка посадочных мест кривая до жути.... надеюсь что качество как Эльштайн...
п.с.
Свои НП34-24 и НП10-6 продал год назад, т.к. от ноутов и телефонов ушёл.. но эпизодически попадают в ремонт платы БП и инвертов с большой теплоёмкостью.. Для таких редких случаев думаю собрать подогрев.. сейчас выбор между 300й серией керамики или 400 серией кварца.. не больше 3х элементов 240*60. Верх особо не нужен.. на крайний случай - Эльштайн 100*100 :smu:sche_nie: Управляться думаю в полу-ручном режиме.. в качестве контроллера - пойдёт в переработку 706я станция.. трудится 5 лет по 8 часов... пора бы ей на пенсию ))) Канал паяльника через опто-развязку будет управлять низом, канал фена - верх.. или фен или ИК.. Atmega8 заменю на 328ю.. скетч или готовый сдеру где нибудь или сам наваяю.. на начальном этапе - и штатных функций хватит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 21:43
c какого перепугу ?
воздушная подушка прибавляет не более 20 процентов КПД спереди
соответственно, особой теплоизоляции не будет сзади
хотя я не вижу в этом проблем
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019 21:40
Здрасте.Подскажыте.Подойдут пиды рех с100 для паяльной станции по пайке ВGA?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 12:14
Здравствуйте!
Для низа да, для верха лучше pc410
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019 13:06
Собрал мини печь для сушки bga с таймером. Помещается 9 шт 2001 чипов. Время сушки можно устанавливать максимум до 999 часов, есть таймер обратного отсчета (время в течении которого можно устанавливать на плату чипы после сушки). Температура поддерживается ПИД Rex C-100. Есть принудительный выключатель нагрева с подсветкой, (вместо неонки поставил светодиод) во время работы помигивает:). Нагреватель 80х80 450 ватт, на заданную температуру выходит быстро, разброс температуры по поверхности нагревателя 5 градусов. Установил два предохранителя 2а на 0 и на фазу. Установил термоэкран, но в этом качестве в нем нет необходимости т.к. не греется вообще, а выполняет функцию разделителя электрической части от зоны сушки. Корпус из нержавейки сталь 430(12Х17) толщина 0,8мм. Поставил ssr реле на 40а (много конечно, но что было то и поставил и к тому же не греется вообще), что бы работала тихо. С момента создания эскиза и чертежей до гибки корпуса, сборки и настройки потратил 2 недели(работал в свободные вечера. Раньше сушил на фумигаторе от комаров. За один раз можно высушить 1 чип, что очень не удобно. Температуру держит точно 106гр. Кстати они бывают с разной температурой, на втором всего 80гр.
Фото печки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 00:34
взял такой для низа https://aliexpress.ru/item/400022212019 ... 33edjFwDLP
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 20:42
virs
Нужна ИК составляющая для переброски тепла... Покрасить в черный цвет, советую краску "термостойкая ELCON 1000гр", воняет только один раз при сушки, дальше без запаха!
И непонятно почему дорогие столы(не буду говорить какие) покрывают ужасной краской, которая "парит и воняет" если ей некоторое время не пользоваться....
И в догонку... Если алюминиевая плита не черного цвета разогрета до 300гр, и на неё установлена плата на стойках 1.5см, то на плате будет ~100гр, если плита черного цвета, то на плате будет 150 градусов!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022 16:11
Моя шайтан машина!:)
https://ibb.co/grcw41v
https://ibb.co/6Pbjk5w
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022 18:33
Краткий клип о сборке.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022 00:27
Выточил (с помощью болгарки и шуруповерта) шток с пазом для регулировки высоты верхнего подогрева! Родной шток (от тонкой настройки резкости от фотоувеличителя) не обеспечивал нужный диапазон высот головы верха.
Кино процесса слесарки позднее.
А Кино как это работает тутя!:)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022 02:28
Кино процесса изготовления штока с пазом.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022 13:49
Верхний подогрев V3
https://ibb.co/10vtWGK
https://ibb.co/NYBcvQ9
Кино тут!:)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022 08:34
Первое включение!:)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 00:46
Делать было нечего... освежу тему
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ingatr, Yandex [Bot]
