Текущее время: 25 май 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Seamark zm-r5860
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024 15:07
осле полугодового простоя стал выдавать ошибку 8005, через СОМ порт не прошивался, контроллер DVP 12SC11T мигал светодиод ошибки, прошил через rs485, панель все равно жалуется на отсутствие связи с контроллером, похоже сом порт вышел из строя, кто может пожалуйста помогите советом. Заранее очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Seamark zm-r5860
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024 15:26
... там внутри DVP 12SC11T батарейка должна быть.... проверь, не подохла ?? ..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024 15:43
Подохла, из за неё и прошива слетала,через 232 не виделся компом, зашил через 485, обмен с панелью не идет, пробовал через переходник 232 на 485 - не видится все равно, беда, работать надо , а тут засада, если купить с прошивкой, то где, попадос!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024 16:39
Вложение:
DVP15MC11T_firmware_V1.11.04_Ethernet.zip [1.3 МБ]
Вложение:
DVP_examples.zip [8.15 МБ]
раз
два
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024 17:07
Извиняюсь, но это не то, прошивку взял https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=85446 , прошил, но панель не видит контроллер, проги дельты тоже есть, подпаиваюсь сейчас напрямую к ADM202 13 и 14 ножки, даст бог законнектится.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024 17:48
Не получилось, беда!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024 14:11
Прошили, настроили. Прошивка, firmware Seamark ZM-R5860, DVP12SC11T, на почту tel-serv@yandex.ru
