Текущее время: 25 апр 2026 23:28
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 10:24
спасибо Сергей все прошилось без проблем.
я с инглишом не очень дружу поэтому не мог понять в какой момент кнопку нажимать нужно
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 12:47
ka27 заюзайте гугльпереводчик :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 14:28
Хотелось бы добавить. При прошивке LA-B162 ENE 9022 прогер зависал при чтении и не давал не считать не прошить! Решилось подключением на прямую без переходника для шлейфов. Т.е. 26 пин напрямую
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 17:19
Спасибо огромное Сергею!!!
ASUS N550JV ITE8585E-FXA все супер. Строчку на всякий ложу:
N550JV KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
По поводу дров на программатор: у меня Win7 64, ради интереса дал винде выкачать дрова на FTDI из сети, все ок.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 18:59
mex13 писал(а):
Добрый день уважаемые мастера подскажите
Ноут LENOVO G50-30(Compal NM-A311 ACLU9 ) прошли мулть IT8586E после прошивки не видеть мульт и мигает led1 как можно заново прошить мульт? Дамп прошитый был взят вот от сюда ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
тоже самое. причем на двух матерях.
пробовал два варианта подключения.
причем на первой матери мульт я поменял. почитал его, потом прошил.
на второй матери тоже сначала прочитал, потом прошил.
и все.... мигает led1. больше доступа к мульту нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:03
Последний раз когда шил на g50-30 мульт, не коннектилось вообще пока не нажимал кнопку включения у ноутбука, видимо силовые не поднимались.
Метод сильно не научный. но помогло.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:30
Такая сколько будет стоит с пересылом по россии?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 00:04
mex13,andreys63 - не выбрасывайте мульты, всё у нас прошьётся чики-пуки :) .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 21:19
не выбросил.
там не совсем понятная ситуация.
я продолжил эксперименты....
снял мульт, поставил новый. программатором почитал.
прошил другим дампом. отсоединил. опять подсоединил программатор.
опять почитал, записал, отсоединил. все работает!!!
НО! как только опять залил прошивку ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
замигал led1 и мульт стал недоступен.
как-то так.... нужно с форума убрать эту прошивку что-ли
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 17:38
Всё Господа :dan_ser:
Я могу прошивать NPCE288N. Не на своем прогере, но думаю, это пока временно.
Если кому очень нужно, то прошу записываться в личку. Сколько брать денег пока не просчитывал.
На данный момент могу прошить NPCE288N Вашим дампом и выслать.
Обязательное условие - дамп ищете Вы. Я могу гарантировать, что дамп будет залит и сделана пара контрольных сверок.
Мульты надо притащить .... пара штук всего :ny_tik:
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 31 дек 2015 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 17:52
Я могу прошивать NPCE288N. :
УРА ! :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 18:59
Сергей Вертьянов
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 21:24
Сергей Вертьянов
Желаю успешного реверсинжинирингу в Новом Году! :-|-:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 19:07
Не грех выпить за здравие господина Вертьянова! :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 00:50
Не на своем прогере
что это за сатана то такая
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 19:50
Все хорошо, все устраивает, шьет, читает, тестит. Единственное неудобство это проливка самого программатора при смене типа контроллера. Неплохо бы было в оболочку добавить возможность перехода в программу прошивальщик самого проггера. Ну это так, хотелки.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 09:12
Приобрел данный программатор, но при настройке появились проблемы, способы решения пока не нашел.
Драйвер CDM v2.08.30 WHQL Certified установил. Подключаю прошивальщик к компьютеру, он пискнул и моргнули оба светодиода. Поиск драйверов и установка почему-то не началась. Запускаю оболочку Vertyabov_JIG_M88_ver4.7.exe, получаю ошибку
Запуск программы невозможен так как отсутствует ftd2xx.dll. Переустановите программу.
Все делаю под Администратором на Windows 7/ 64 бит. Может кто сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 09:50
globus161
1 При подключенном программаторе, управление компьютером -> диспетчер устройств -> порты. Свойства порта -> вкладка Драйвер ....
все так как на картинке?
2 Шнурок MINIUSB здоров?
ком_cr.jpg [ 66.55 КБ | Просмотров: 8689 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 09:53
LAV48
ValeriyK
спасибо!
smetankin (Сметанкин Владимир)
доступен к заказу, но интригу хочу сохранить :-)
Потеряется актуальность - расскажу :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 13:23
globus161
Оказался не здоров((
Спасибо за наводку))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 14:40
Сергей Вертьянов
Поставил бы ты туда USB Type A...
Сколько заморочек бы исчезло.... :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:24
Разобрал протокол при прошивке NPCE288N.
Работа с этим мультом еще проще чем с KB90XX. Осталось все это грамотно оформить и преподать для пользователя :-)
Деталей не скажу, но ноги они выбрали для прошивки ... ппц
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:27
ура! ждем с нетерпением!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 03:34
Хорошие новости! А то уже несколько буков с 288 отдал.
Что удивительно, пока программатора не было, то не несли и буки с дохлыми прошиваемыми мультами. Стоило приобрести железку - сразу косяками пошли. )))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 16:04
we have flashed the file of ITE_PROJ_M88_ver 11_08_15.hex to chip45boot2_GUI_V1.13. and after that when i open and wort to the vertyabov_JIG_M88_ver4.7 then i open the file of mn-a273 and i chose the ic but after i chose the ic and after i programm and read it. after read it shows empt inside of ic.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 12:25
andreys63 писал(а):
не выбросил.
добрый день как вы решили эту проблему или новый мульт поставели 3
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 23:54
andreys63 писал(а):
не выбросил.
Давайте немного порассуждаем на эту тему. Возможно, при такой прошивке, ноги мульта конфигурируются не совсем под эту мать. Предположим, что дамп левый. Что может произойти? Например мульт неправильно открывает ключи, или не те ключи, или вовсе ничего не открывает, чтобы питание 3V3 попало на все ножки мульта при подключении адаптера питания. Я бы попробовал принудительно, но грамотно, подать ВСЕ питающие напряжения на мульт. Мульт будет реагировать на запросы программатора ТОЛЬКО при наличии ВСЕХ питающих напряжений. Где необходимо - открыть ключи принудительно. Жаль, что схемы нет на NM-A311.
Что, собственно, и подтверждают действия Жени
NM-A181.jpg [ 37.48 КБ | Просмотров: 8285 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 05:18
andreys63 писал(а):
не выбросил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 05:20
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-36200
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 09:07
Rustam1978ua добрые люди уже дали
