Текущее время: 24 апр 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:17
Bazinga писал(а):
Господа, при работе станции вырубает автомат в щитке.
После этого если снова включить нижний подогрев опять мгновенно срабатывает. Верхний можно включить все ок.
Если дать всему остыть, то опять можно работать, но через какое то время все снова вырубает (. Куда копать ?
у вас проблемы с проводкой или стоят слабые пакетники 8А или 16А, вызовите электрика пусть поставит 25А и обязательно пусть посмотрит или потянет у вас проводка, а то так и до пожара не далеко не дай бог. Общая мощность станции при максимальной нагрузке 2800Вт + 250Вт = 3050Вт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:15
После смены автомата и включении станции на полную нагрузку для нормальной ее работы должно быть не менее 210 Вольт (под нагрузкой)
копать в сторону проводки
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:07
1 самый вероятный вариант - дохлый автомат в щитке (остывает не только станция, а и биметалл в автомате - потому дает немного поработать). Такое с ними бывает - у меня от холодильника срабатывал. Причем, я его разобрал и не понял причины. Поставил новый такой же.... Может греться контакт на клеммах автомата (провод плохо зажат) и от него греется все железо внутри корпуса автомата...
2 на горячую где-то в столе коротит проводка. Сей вариант маловероятен, так как в первую очередь умер бы предохранитель в блоке управления столом (ну или автомат быстрее него срабатывает)...
если раньше на 16А автомате хватало - не стоит менять на более мощный. Просто новый поставь
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 20:59
Пришлось положить отдельную линию под паяльную станцию от щитка на площадке включая заземление. Как итог - проблемы не стало , пасиб
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 22:10
ну вот я начал собирать станцию , точней хотел самоделку , но нето , и вот помере поступления денег начал покупать , по запчастям термо-про , ну пока денег хватило только на стол , ну и начал изучать программу , все понятно пока но на графике отображается (КД) -это что такое ? и как оно считается ?
вопросы может смешные но лучше их задавать сейчас а то потом будет охото сразу паять , судя по тому как сделан стол нп 34-24 , другой станций мне будет не нужно , да у меня нет пока на все денег но это не беда , просто кредит никто не даст , так что пока копим и задаем вопросы , а потом будем паять и вопросы будет некогда задавать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:34
Контрольный датчик (датчик контрольного канала)
Эта кривая показывает реальную температуру в точке измерения и в идеале она должна приближаться к заданной. При сильном отклонении станция выдаст звуковой сигнал и тд
Полная документация свободно лежит на сайте производителя и софт без станции тоже работает в демонстрационном режиме.
Почитайте, там все описано, даже ошибки оператора.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:57
правильно вас понял ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 16:10
vologda
Если у вас один стол НП 34-24 ПРО и РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТП 2-10 АБ ПРО то вы сможете
Программой ТермоПРО-ЦЕНТР
1) Посмотреть термографик стола, нажмите на контроллере кнопку (t1 или t2 или t3 или t4) нажмите пуск в программе нажмите старт и наблюдайте за скоростью нагрева. При холодном столе его сопротивление нагревателей (А или Б) примерно 34 ома. При 220 вольт ток пройдет около 6,47 Ампер на канал примерно 1400Ватт. если 2 канала то около 12 Ампер и 2800 Ватт. Это при старте, а от дальше при разогреве стола примерно до 300 градусов сопротивление нагревателей (А или Б) примерно уже 60 ома ток пройдет 3,6 Ампер на канал, если оба то около 7,2 Ампера. мощность стола составит 792 Ватт или оба канала примерно 1600 Ватт. Смотрите за графиком на 4 – 5 минуте у вас на столе должно быть не менше 300 градусов !!! при 220 Вольт.
2) Сможете сделать групповую пайку, это когда на стол положите чип или плату с нанесенными деталями на паяльной пасте или шарами. Сам разогретый стол из сплава алюминия может отдать энергию в виде малой части в Ик диапазоне, и большая его часть приходится на теплопроводность. По этому температура стола не должна значительно превышать положенную на него плату или чип.
3) Сможете сделать прогон стола по графику, без верха и КД (контрольного канала), при установленной мамке от ноута с чипами на свинце и 320-340 градусов на столе снимите чип без верхнего нагревателя.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 16:26
у меня один стол без контроллера , так что я не чего пока нажать не смогу .
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 16:30
как вам его продали, контроллер подгоняется под стол???
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 16:49
Ошибка руководства Техноальянса в том, что они шли на просьбы самодельщиков и периодически продавали отдельно столы без контроллера. Это, как продать хороший автомобиль в полной комплектации с сильным двигателем, но без коробки передач и приводов, а потом читать отзывы :-) Наиболее комфортна езда на нем будет с горки.
Я сам 3 года назад заказал стол и хотел подключить к самодельному регулятору, спасибо, уговорили нашкрябать на комплект низа с контроллером. Потом уже докупил верх.
предупреждаю, что гарантия на отдельно стол - ноль, что больно по деньгам. Хоть и брака минимум, но все бывает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 17:06
Maxim Skridonenko Ясно. Юзаю стол НП 34-24 ПРО купленный у вас в понедельник. Покупкой доволен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 17:38
да как он сгорит он пылью максимум покроется , я его не куда подключать не буду , наскребу на контроллер куплю контроллер , потом верх , у меня было на стол с контроллером , но начался новый год , а потом еле на стол хватило , никто не собирается использовать стол с другим контроллером , просто в кредит нехочу , будут куплю , по программе и спрашиваю , для других контроллеров нужна другаю программа .
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 17:46
я пока нечего нажать не могу ,оринтируюсь по демо версий программы .
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 18:00
Там сложного ничего нет, есть мануал Termopro_Centre_2012_2287
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 20:24
Хм, а что теперь не продают? А то я хотел еще один со временем прикупить... :( . А гарантии мне никакие не нужны, я ж электронщик :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 20:51
Да можно конечно купить, но не нужно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 11:50
НП34-24 рульный стол, главное много функций можно с его помощью выполнять, тут и сушка и оплавление шаров. Для мелких плат можно включить только одну часть стола (правда тут не всегда удобно расположение плит, приходится иногда стол на 90 градусов разворачивать)
У меня наверное дурной вопрос - но задам: если датчик со штатива приложить к плите, температуры совпадают? У меня после нагрева и удержания в течении 2х минут (для стабилизации) температура на поверхности ниже на 5-7 градусов (сковозняков и вентиляторв нет рядом), чем показания датчика стола. Правда внешние терморезисторы калибровал "по кипятку", естественно плиту так не откалибруешь :-)
п.с.
Может есть смысл открыть тему "самоделки на базе Термо-про" что бы тут "не мусорить" ?
Потребность есть и продавать столы отдельно будут, не смотря на условия отказа от гарантий.
Максим, как Вы считаете - нужно или нет ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 12:12
Тема про самоделки у нас давно есть, там пишите, сколько хотите. Я сам прошел этап пайки с низом термопро и воздушкой сверху.
Датчики в столе 34-24 показывают температуру самой плиты. можно измерить и сверху, но учитывая шероховатость покрытия возможна неточность прилегания датчика.
А точные замеры в ИК диапазоне в теме есть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 12:19
так датчик стола находится внутри (под плитой... или внутри пластины... а то и вообще внутри керамики)... Эти дела не корректно сравнивать.... Разве накрыть стол сверху, чтобы снизить отдачу тепла в воздух
Это как температуры текстолита снизу и сверху. Че ты думаешь - они одинаковые?
Там разница в 20 градусов а то и больше.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 13:51
Максим, понял. Спасибо. В принципе можно подчистить и перенести в тему самоделок посты.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 14:54
датчики температуры находятся :
в столах типа Ик-245 на самих керамических элементах сверху и передают точную температуру поверхности излучателя
в столах типа 34-24 прикреплены к поверхности с обратной стороны, и учитывая почти идеальную теплопроводность алюминия, это тоже температура поверхности.
В головах обоих станций датчик прикреплен, как и в столе 245.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 21:39
что-то плохое написал , вроде все в норме , не вижу другой станций , как Ик 650 буду покупать по частям , пока купил только стол , за месяц что он у меня лежит , потирал только пыль , единственно что пока понять не могу , для управление станцией нужен отдельный комп , потому как получается ,вместе с вентилятором нужно 3 порта . у меня их конечно 6 , но на компе есть все модифИкаций pc3000 ? не будут конфлИктовать ,или можно использовать хаб , но тогда провода не длиные , судя по тому какой провод шол со столом , то конструкция получится не хилая , можно было бы плату вставили с USB но PCI слот один , и он занят.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 21:44
вот все показано просто надо читать внимательней
ссылку на мануал даите (мануал Termopro_Centre_2012_2287)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 23:05
http://termopro.ru/katalog.php?id=45
в середину страницы мотайте
все документы и файлы доступны фри на русском языке
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:46
Прочитал про "шипящие" столы, у меня вот тоже зашипел сегодня при 210град.
Но так и не понял, это нормальная рабочая ситуация или все-таки так не должно быть.?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:50
если бы они горели и дохли десятками, то никто бы не покупал бы и было бы куча жалоб на отказы :)
если прислушиваться к технике, можно много, чего услышать из внутренностей :)
А если приложить ухо к коллеге, то вероятно, услышим ритмичный стук, шум и бульканье.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:39
Если пару дней не работать, то при включении чуйствуется влага - опять запах "отпаривателя", когда гладишь рубашку... Если сразу включить профиль, то где-то на 200"с начинает стол шипет. Включаю стол за час до начала рабты с ним. Сделал профиль 20 минут 90"С, 15 минут 150 градусов, 10 минут 200 градусов, 10 минут 260 градусов.
Сегодя утром поставил сушиться чипы. Накрыл их самодельным кожухом из люминия.
Температура 90"С. "отпариватель" активно чувствовался минут 40 после включения, потом прошло - прогрелась половинка.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:10
Кстати, высоту над уровнем моря учли?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 20:36
угу :a_g_a: На момент калибровки, по данным гисметео и местных служб было давление 758мм ртутного столба. Настенный барометр показывал 760
Калибровку делал по данным с часов (TISSOT Touch). Высота над уровнем моря 88 метров, давление 1003 гектоПаскаля (752,3mmHg) температура +24"С. Получаем точку кипеня 99.7"С. Округлил до 100"С.
