Текущее время: 25 апр 2026 22:19
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 20:06
Нет смысла в этой операции так как туда нечего шить :)
Апдейт шифрован, а считать не получится, стоит бит защиты!
На таких тошибах эти контакты JTAG выводятся в одно место для прошивки, но толку от этого нет...только если в ознакомительных целях :ts_ss:
P.S. Все это проверялось на R850 модели...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 21:20
Для тех, кто прошил мульт "левым" дампом и получил якобы кирпич...
Я уже на другом форуме писал про свою ситуацию, но повторю и тут. Основную флешку прошивали ЧИСТЫМ дампом или нет?
[offtopic]А вот еще на закусь ...
Мать NM-A273 Lenovo Z50-70
На кнопку реагирует но не поднимает ничего кроме дежурок. Не суть - он с этим и пришел ибо залитик немного.
Мульт IT8586E и так получилось, что я залил в него муть (Проверил чтением. Я залил 128 килобайт хабовой флешки ...)
Получил кирпич. Берем из апдейта на модель файлик isflash.fd и вырезаем из него 8 мегабайт (флешка на маме одна в 64 мегабита).
Заливаем на программаторе флешку и впаиваем в мать.
Включаем мать, сразу начинает моргать светодиод. Моргает секунды 2 и вроде тухнет или горит постоянно не запомнил.
Так вот, теперь на кнопку реагирует и после чтения содержимого мульта имеем 100% совпадение с прошивкой, что мы заливали во флешку с адреса 40_0000h.
Делаем выводы Господа :-)[/offtopic]
http://vlab.su/viewtopic.php?p=263085#p263085
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 21:50
Сергей Вертьянов писал(а):
с чего вдруг ...
Note that DBGR module is clock-gated in default and cannot work until 0 is written to DBGRCG bit in the CGCTRL3R register.
Там много от чего может коннекта не быть. Могу и ошибиться конечно - но ты-то раскопаешь в чём суть :) .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 01:11
Postal2
It can be disabled by OVRPPK bit in the KSICTRLR register.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 01:12
Я догадываюсь в чем проблема с кривой прошивкой, но мне нужна эта плата.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 11:10
Могу для экспериментов отдать две платы от G50-30 все равно не понимаю что с ними. ДА и пока банально адаптера нет для прошивки основного биоса. Первая плата стартует вроде полностью, но нет инициализации, вторая при нажатии кнопки включения вспыхивает светодиодом и все, признаков жизни нет.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 17:59
File MB connection IT85XX.txt with Asus X200MA added.
Вложение:
MB connection IT85XX.txt [2.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 23:37
Основную флешу перешивал, и с сайта вырезку, и со второго ноута... и даже при её отсутствии на плате моргания не менялись... - моргающий кирпич, 1-1-1-...раз в секунду...
Дело закончилось тем что переставил мульт со второго ноута вернув назад родную прошивку.
При рабочем ноуте(с рабочей прошивкой) наблюдал моргания 1-2-1-...сек при плохом контакте памяти, протер - заработало, при отсутствии памяти, при подставке памяти которая не рассчитана на работу от напряжения 1.35В.
На вторую плату уже пришел новый мульт... Продавцы сказали(на сайте под програмером отписались в комментариях) что они не причем что я залил левый дамп, что мол программатор не обязан видеть мульт после левой прошивки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 17:36
collupse писал(а):
lenovo g580 20150
la-7981p KSO3=13 KSI4=26 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
Информация указана неверно
LA-7981P rev:1.0 KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 20:05
Pooh134 "зеркально"
нельзя считать неверным
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 20:19
продавцы чего ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 17:19
Добрый день, подскажите такую вещь
Плата LA-A681P REV:1.0
надо прошить мульт, но не чего на этой плате не получается
Мульт KB9012QF A3, распиновку мульта, взял от другой платы где такой же стоит 9012QF A3
подключаю в разъем клавиатуры шлейф 24pin-- на клаве разъеме 24 контакта JKB подключаю сюда шлейф
делаю как обычно
подсоединил шлейф прозвонил, не захотел, один конец перевернул вверх ногами, все от прогера до разъема клавы на матери, звониться 1 контакт прогера, и 1 контакт разъем на клавы, последовательность одинаковая совпадает от 1-до 24 что на прогере что на матери
Подключил разъемы G- в USB
A-8 контакт
B-9 контакт
C-4 контакт
D-6 контакт
E-7 контакт
Вбил в текстовой файлик можель матери и распиновку LA-A681P KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
затем открываю прогу, выбираю проверить прогер, он его находит
Количество найденых VCOM портов на машине: 1
Открыли порт 0
Версия драйвера этого порта 20830
FT_ResetDevice FT_OK
FT_SetBaudRate FT_OK
FT_SetDataCharacteristics FT_OK
FT_SetTimeouts 300/300 FT_OK
FT_Purge FT_OK
FT_Write команда версия устройства FT_OK
Пробуем получить ответ три байта FT_OK
Три байта ответа получено
Программатор найден, версия ПО верная.
FT_SetTimeouts 0/0 FT_OK
FT_SetLatencyTimer 2 FT_OK
Порт переконфигурирован. Закрыли порт и вышли.
Затем захожу в KB9010/12/16/22
выбрал LA-A681P KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
выбрал 24 pin
галочку поставил что конектор совпадает
Нажимаю KB90xx_READ и...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX!
Motherboard is connected / powered ?
что делать ?
Да и еще вопрос, у некоторых стоит перемычка, сылка ниже будет, у меня ее нет, но когда ставлю прогер начинает пищать, нужна ли она там и для чего она вообще, у меня он работает без нее к примеру.
Да и еще, думал что мульт приехал, поставил новый, результат тот же самый
на мульт дежурка есть 9 нога мульта 3,3v
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 10:45
@Maxim Skridonenko
Hello I am from Turkie -Istanbul
I want buy KB912 IT8586 programmer, How can I bought that item and can u shipping Turkie-ıstanbul
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 11:28
aksel писал(а):
@Maxim Skridonenko
no problem !
ask please Sezai Sen from Bursa
arge@bub.com.tr
Telephone : + 90 224 223 46 20
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:05
продавцы чего ?
Продавцы\производители оного программатора.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 02:13
Вложение:
Please need help with this Asus X200MA motherboard.
All the process programming the ITE are done without errors.
After programming I do a new read, and the file I get is 100 % identical to the file I have programmed into the ITE, then I disconnect the programmer and try to start the laptop, but the problem is still there.
Then i check with the programmer the data into the ITE, and it is corrupted. (the file I get is the same as it was before programming)
It is possible that the embedded controller forget the data after a reset?
What do you think?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 11:20
andromedax
At parent company ASUS boards do not need to separately program the controller ITE. Each time you turn the motherboard controller is programmed independently. You need to write to the external memory chip clean dump firmware. That's all.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:41
Сергей Вертьянов---я жду твоего ответа, а ты что то не отвечаешь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 00:24
Сергей Вертьянов Thanks for your quick answer. I didn't know that estrange behavior of Asus motherboard.
Then, it reprogram ITE data from external memory?, because I have reprogrammed the 1.8 external flash memory with a file from a working Asus X200ma laptop.
Should I use a clean dump file from Asus website?
Regards.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 00:31
X200ma full good bios (no ETE !)
http://notebook1.com.ua/ftp/X200MAF1.bin
you can erase new ite chip, than write bios in SPI chip
after power on ITE programming itself from SPI bios chip
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 01:39
I will try this dump, (X200MAF1.bin) but what is the reason for erasing ite chip before?
Many thanks.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 02:03
if ITE chip not empty clean - it can't itself burn yourself :)
its a rule for ASUS MB
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 02:41
OK, I will do as you say. ( I don't want any burn :sh_ok: :) )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:07
sorry for my bad english
burn = write
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 13:41
ValeriyK писал(а):
zalizo.vn.ua писал(а):
кто подскажет распиновку для LA-A961P
Файл MB connection KB901X.txt подскажет.
zalizo.vn.ua может по инструкции пробежаться ?
спасибо,за ЕМКИЙ ответ, но в том файле нет ответа!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 16:54
burn = write
Don't worry, my english is also bad.
I am glad you can help me.
This noon I will post the results of programming X200MAF1.bin file.
Thanks.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 17:02
zalizo.vn.ua LA-A961P KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
ЕЩЕ РАЗ повторю - > Файл MB connection KB901X.txt подскажет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 18:45
Maxim Skridonenko
I don't know if I have done any wrong step, but laptop behaviour is the same.
The process I have done is like that:
-first I have made a file (131.072 bytes) all with "ff"
-2nd I have programmed the ite8985 with this file.
-3rd read data from ite8985 and verified that data is "ff"
-4th write X200MAF1.bin into flash memory (winbond w25q64fw)
-5th put motherboard back in the laptop and connect to ac adapter.
At this point laptop start to run without pushing power button, but with black screen. (the same behaviour as before)
-Remark: with ac adapter laptop shuts down when push power button, but immediately goes on by itself. (with battery remains in off state, as it should do)
-Attached to this post are to files and a screen capture. (one file is the contents of it8985e before programming and the file with all "ff")
I hope I have make a mistake, and could be corrected in an easy way.
Thanks for your answers.
Вложение:
X200-EC.bin [128 КБ]
Вложение:
fffff2.bin [128 КБ]
Вложение:
Capture-X200.PNG [ 22.99 КБ | Просмотров: 7108 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 18:58
I forgot to mention that laptop dc current consumption is 0.38 amperes.
Regards.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 19:14
may be another problem ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
