Текущее время: 30 апр 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:00
Вот переделал:
6.jpg [ 75.79 КБ | Просмотров: 6876 ]
7.jpg [ 67.21 КБ | Просмотров: 6876 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:08
Ого, так быстро. :sh_ok:
А как нагреватели поднял? Не поддон же новый делал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:04
Сделал ещё позавчера! В процессе разбил один нагреватель. Elcer, спасибо ему, оперативно сработал и новый нагреватель, сегодня в обед, был на своём месте. Сейчас максимальную мощность (100%), даёт только при старте (от 20 до 50), потом около 70% мощности.
P.S. Корыто(отражатель), полностью переделывал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:12
P.S. У меня пополнение в инструментах. Получил трафареты прямого нагрева (270 штук), плюс станочек-держалка! За расходниками к Максиму на неделе.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:35
Тогда тем, болея оперативно. :cool_cool:
А чем под нагреватель в поддоне отверстия вырезал (иметься веду те самые 15х40mm с закругленными краями) ?
Мне пришлось высверливать а потом напильником, крайне геморно, может у тебя способ по интересней, тоже на днях собираюсь нагреватели поднять.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 10:30
Дрель и фреза. Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 01:54
Ну и вопрос.. как-то мы во мнениях с некоторыми из участников когда-то не сошлись.. типа там маму греет вот за надцать минут.. а ее огрызок (ну или МХМ карточку) значительно дольше.. и тэн напрягается при этом сильнее !!!..
А у Вас как ? одинаково ?
Просто смотрю - вроде этот должен греть равномерно..и как у вас ? за одно и то же время и МХМ и целую маму ?
Мне просто интересно ..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:07
Интересный вопрос.....сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:05
Одинаково греть никак не может. У разных материалов разная теплоемкость. Если у вас два датчика, снимающие температуру с разных сторон платы, то до включения верха, разница показаний - лучший индикатор теплоемкости. У меня попадались платы с разницой до 80 градусов. Материал платы, количество слоев, плотность монтажа и т.д. все влияет на теплоемкость, а следовательно и на термопрофиль.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:17
для этого и существует на профиле зона компенсации.
по русски - ждем, когда тепло распределится равномерно, потом греем дальше.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:25
GreenCat, чтобы человеку было понятно и тест выполнялся корректно, обязательно указывайте, что греть нужно с отключенным ПИД регулированием. Плата - нагреватель - сеть и тогда увидите что и как будет греться.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:21
В продолжение темы. Пока паять нечего, решил доработать конструкцию для "удобности работы".
Конструкция держателя верхнего датчика температуры(устанвлен "огрызок" термопары для макетирования):
1.jpg [ 72.02 КБ | Просмотров: 6649 ]
2.jpg [ 42.54 КБ | Просмотров: 6649 ]
3.jpg [ 39.59 КБ | Просмотров: 6649 ]
4.jpg [ 97.79 КБ | Просмотров: 6649 ]
5.jpg [ 70.77 КБ | Просмотров: 6649 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:23
Нижние опоры из фторопласта с винтами М2:
1.jpg [ 78.82 КБ | Просмотров: 6649 ]
2.jpg [ 47.45 КБ | Просмотров: 6649 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:27
Измерения по скорости нагрева проведу завтра. Нужно включать нагреватели без ПИД...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:51
Просмотрел фотографии - куча зачетных решений, пусть и заимствованных, но отлично переработанных. :co_ol:
По поводу регулируемых болтиков - я бы поменял на винтовые отрезки не шляпкой, а заострением вверх.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:58
Винты не для регулировки высоты. Плата ложится на стойти из фторопласта и прикручивается этими винтами.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:00
Пробовал плату от K50C. Там отверстия малого диаметра под винты м2. Площадки по диаметру чётко легли на стойки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:25
А чем Вас родные стойки от столика не устроили?
Удобней же плату стойками с низу подпирать, чем вкручивать болты через отверстия, учитывая Ваш столик.
Такие стойки удобны только в случаи когда стол с сеткой, стеклом или алюминиевой плитой как у НП 34-24 ПРО.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:38
Например так? :)
Стойка.JPG [ 109.63 КБ | Просмотров: 6626 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 15:28
Родные стоки не устраивали, потому что, там винт М4 был. А эти можно использовать как опоры (не вкручивать винт) или , как посоветовал Максим, просто вкрутить шпильку М2.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 23:07
вопрос! у меня 4 нагревателя керамических по 400вт есть твердотельное реле на 25А нужно ли ставить его на радиатор? и еще эрканировать от корпуса рассеивающую сторону реле или можно прям в корпус станции привентить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 07:21
sabrat а где столик такой купили? что то только в германии нашел за невменяемые деньги :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 10:12
Вот корпус (если он железный) и используйте в качестве радиатора. Через термопасту. Ничего там "экранировать" не нужно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 12:50
Столик покупал тут http://www.gsmsfera.com.ua
Стоил он 1500 грн.
Твердотелки у меня на радиаторах по 150 кв.см, но у меня мощность низа 3 кВатт. Корпус от твердотелки изолировать не надо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 21:17
вопрос! есть термопара от мультиметра, какого она типа? все думаю что выставлять в настройках пида трм10 тип датчика.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 22:13
тип K
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 15:10
Появились устройства, "похожие на" Quick-857D. Было бы интересно их сравнить с Квиком...
Сойка-857D
YaXun-857D
Walbk-857D
Почему спрашиваю - интересует не только качество сборки и т.д (думаю всё на одном заводе делают) - "досей" ведь тоже стирают :co_ol: . Вопрос именно в начинке, наличие/отсутствие в Квике-857Д:
- Термокомпесационных проводов от термопары нагревателя до ОУ.
- Специализированной МС (ОУ) для компенсации холодного спая термопары.
Если этих двух пунктов нет у квика, то я не по нимаю ажиотажа вокруг этой "дуйки". В мае пойду в отпуск, если до конца отпуска придут заказанные детальки (терм. комп. провода, атмега, смд расспуха), то начну переделывать свою турбинную "дуйку".
Вопрос еще к тем, кто использует "воздушний верх" - у Вас смд мелочь, расположенную в плотную, не сдувает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 20:42
первые две - точно оно самое
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:05
Не сдувает
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:11
я шарики им реболю, ничего не сдувает !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tsinik, Yandex [Bot]
