Текущее время: 25 апр 2026 22:19
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 19:54
andromedax you have a different problem. See the processor side. Forget about ITE...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 23:45
Lenovo G585 - LA-8681P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 02:28
Yes, it is certainly a possibility. I will check cpu, memory and surrounding circuits.
What I can't understand is the estrange behavior of power button, with and without battery.
Do you know if there is a similar schematic that can help me to locate the fault?
I have the X200MA boardview, but it is very difficult without a schematic.
Thank you so much for your help.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 10:08
andrey__1986 начнем от обратного
Да и еще вопрос, у некоторых стоит перемычка, сылка ниже будет, у меня ее нет, но когда ставлю прогер начинает пищать, нужна ли она там и для чего она вообще, у меня он работает без нее к примеру.
Про перемычку я уже устал писать - читаем инструкцию. ЭТО ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОНОМНОЙ ПРОВЕРКИ КЛАВИАТУР! ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО!
на мульт дежурка есть 9 нога мульта 3,3v
Для внутрисхемной прошивки ENE мультов нужно, чтобы на ВСЕХ питающих ножках было напряжение. Если не на всех -ищем почему/ обходим / придумываем КАК обеспечить.
Сбросы и пайки ножек мульта так-же проверяем.
A-8 контакт
B-9 контакт
C-4 контакт
D-6 контакт
E-7 контакт
Вбил в текстовой файлик модель матери и распиновку LA-A681P KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
У меня такой платы нет, схемы нет. Надеюсь, что ножки Вы вызвонили верно.
У разьема клавиатуры шаг выводов точно 1мм? Не 08мм?
На данном этапе помочь более не чем. Можно прошить мульт на другой материнской плате и впаять в эту.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 15:00
Сергей Вертьянов Есть ли у вас ещё программаторы в наличии и какой комплект прилагаете, вашим программатором можно прошивать через клавиатуру или подпаиваться надо?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 15:06
отвечу за Серегу
есть
полный
можно и так и так
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 10:11
А я вот всё жду когда появится следующая версия железа где будет устранена проблема с перепрошивкой под разные мульты.
Как только выйдет так сразу куплю. Не знаю дождусь ли. Ну хоть намекните когда уже?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 12:05
Никто не собирается пока бросить тех, кто купил эту версию платы, а их очень много
софт меняется, плата программатора пока не будет другой
Если у Вас есть в ремонте ноутбуки с убитыми мультами, Вы месяцы будете ждать новой ревизии платы ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 14:04
HP 15 - r030sq
LA-A994P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 16:54
hello to every body kindly guide me on programming through trails especially for dell 3521.i have recently bought this programmer.thanx in advance :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 17:43
help for ffc connection not showing.where to find?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 23:38
mehar select LA-9984P and 30-pin cable.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:28
THANX FOR REPLY BUT WHEN I CONNECT THE TRAIL TO THE KEYBOARD CONNECTOR IT SHORT THE PIN NO.27&28 BY LOOKING CLOSELY AS I UNDERSTAND THE TRAIL IS WIDER THAN KEYBOARD TRAIL.NOW WHAT TO DO WITH THIS
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 18:15
mec for english customers
Вложение:
Screenshot_15.jpg [ 93.09 КБ | Просмотров: 7183 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 18:54
MEC5055 budit li podderzka etogo multa??
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 19:54
а где он стоит ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:35
а где он стоит ?
мульт MEC5055, мамка LA-7902P, ноут Dell E5530
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 00:01
andreys63 писал(а):
mex13 писал(а):
Добрый день уважаемые мастера подскажите
Ноут LENOVO G50-30(Compal NM-A311 ACLU9 ) прошли мулть IT8586E после прошивки не видеть мульт и мигает led1 как можно заново прошить мульт? Дамп прошитый был взят вот от сюда ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
тоже самое. причем на двух матерях.
пробовал два варианта подключения.
причем на первой матери мульт я поменял. почитал его, потом прошил.
на второй матери тоже сначала прочитал, потом прошил.
и все.... мигает led1. больше доступа к мульту нет.
AND
Андрей Загорский писал(а):
Доброго дня,в продолжении ремонта Леново G50-30, плата NM-A311, мульт IT8586Е FXA. Инструкцию изучил, прогер настроен. Первый раз прошивился на ура. Далее подключаю БП замигал LED1, поднимается +GFX_CORE и дежурки. На кнопку реакции нет. Хотел попробовать прошить другой прошивкой, но ни как не получается законнектить мульт и прогер (Led1 мигает постоянно). Что можно предпринять в данной ситуации.
andreys63 писал(а):
не выбросил.
там не совсем понятная ситуация.
я продолжил эксперименты....
снял мульт, поставил новый. программатором почитал.
прошил другим дампом. отсоединил. опять подсоединил программатор.
опять почитал, записал, отсоединил. все работает!!!
НО! как только опять залил прошивку ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
замигал led1 и мульт стал недоступен.
как-то так.... нужно с форума убрать эту прошивку что-ли
Даже SVOD уже выложил решение ....
что подтверждает мои домыслы, но видимо мою мысль (от 15/01) не поняли СЦЫЛКО или поленились проверить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 18:06
Сергей Вертьянов
Здравствуйте! Сколько стоит ваш программатор сейчас, доставка до калининграда, какие переходники, шлейфы в комплекте?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 19:28
A-8 контакт
B-9 контакт
C-4 контакт
D-6 контакт
E-7 контакт
ну не получается у меня прошить эту плату все ровно, я уже не знаю что с ней делать
вот моя тема создал на форуме, подскажи что еще нужно сделать ????
viewtopic.php?f=232&t=125724
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 23:22
I received my programmer today. It is great build quality.
Are there any English instructions or any other language?
Thank you!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 00:48
Thank you!
all soft and manuals here
viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 13:25
Сергей Вертьянов
Добрый день! Написал вам в личку, ответа так и не дождался, пишу сюда! Сколько стоит ваш программатор на сегодняшний день, какая комплектация, возможно ли вообще его приобрести?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 22:35
Did someone program the board ASUS X550LD Rev. 2.0, chip is ITE IT8585E?
I have one board that wont turn on at all, so I gues I could try the KBC now, I tried all else. Does someone have bin file for ITE?
Thank you!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 23:42
You may only clear ITE chip in asus
then write BIOS in SPI chip (if need)
ITE writes itself after power on
enjoy !
if ITE chip not clear - ITE chip did not write himself if it not empty (clear) !
some "new" ME chips are not empty !
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 10:52
Подскажите распиновку колодки EDID . В мануале не разобрался, Там плата другая.
DSC_0278_converted.jpg [ 77.01 КБ | Просмотров: 7536 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 12:12
положение платы подсоединения нарисовано и подписано на основной плате программатора
edid_ca.jpg [ 57.92 КБ | Просмотров: 7484 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 12:20
Распиновка как у 24С02 в DIP корпусе только без выбора адреса и WP (эти сигналы разведены на матрице)
EDID распиновка.jpg [ 45.36 КБ | Просмотров: 7515 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 20:20
Блин ен могу разобраться как подключить программатор к материнке. т.е подключил правильно но как только нажимаю на чтение kb9012 программатор пишет нету связи, питание на материнку подключено!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 22:12
Не поленился, проверил, результат аналогичный - моргалик, программатор мульт не видит.
И SVODу я тоже отписал....
На плате с другой прошивкой(исходной или родной) на мульт в дежурке приходит только +3VALW и программатор мульт видит/читает/пишет, потому отсутствие напряжения на остальных ногах тут не причем. Теперь проверил и на практике.
Там скорее всего часть прошивки отвечает и за внутреннюю конфигурацию - внутри мульта, которую нельзя было искажать....(типа как у PIC контроллеров - можно выключить низковольтное программирование прошивкой, и потом программатор в таком режиме не сможет достучаться к микроконтроллеру...)
Теперь исправить это сможет только программист который писал программу для программатора, нверника по даташиту от мульта, и там об этом наверника что-то сказано.
Lenovo_G40-30_G50-30_NM-A311_ACLU9_ACLU0.pdf [1.1 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
