Текущее время: 16 май 2026 09:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: EZP2013 программатор !!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 01:43
INVIS писал(а):
. Вывод - помехи.
если это не проблема с софтом, то шнурок поменяйте USB
Шнур USB тут не причем, по линии USB проблем нет. Проблема только с флешкой MXIC из-за длинного переходника на SSOP8. С короткой колодкой работает норм.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 13:44
Moй SkyPro издох, из полезных функция рабочая только авто детект SPI ни читает, ни пишет...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 23:02
Доброе время суток!!!
Стал счастливым обладателем сия чуда.
При первом же запуске прога обновила firmware на версию 1.2.0.3. В папке с программой появился файл ep01_fw_1.2.0.3.upf.
Полёт нормальный. На сколько я понял, вся проблема в том, что:
- либо прога зашивает в прогер убитую прошивку;
- либо прога проверяет валидность программатора на сервере и, в случае пиратки, шлёт ему "особый код", после чего программатор "самозатирается".
Что если вырезать в EP01.exe функции прошивки программатора и доступа в интернет.
Три вечера и... вуаля! :-ok-: Архив во вложении... :ts_ss:
Нужно ваше мнение - это поможет?
EP01 1.2.0.5 fix2.rar [306.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 19:54
Добрый день.
Конечно поможет!
Процедура валидации следующая:
- программа пытается проапдейтить фирмвари программатора до версии 1.2.0.3, которая содержит процедуру самоуничтожения фирмвари;
- программа опрашивает программатор и получает его серийный номер;
- программа высылает его серверу и получает ответ о валидности данного номера;
- в случае не валидности высылает команду фирмвари на самоуничтожение.
Производитель CORIGHT изменил название программатора на своём сайте на EP01 EZP2013 JHW2013.
Теперь гугл поиск находит его, если люди ищут апдейт софта на свои "клоны".
В результате количество трупов резко возрастёт, к сожалению.
Я занимаюсь восстановлением данных программаторов. В аттаче вы найдёте модифицированную прошивку 1.2.0.3 с деактивированной процедурой самоуничтожения.
Всем хороших прошивок )
jhw2013_1203_not_eraseable.zip [18.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 21:23
Купил на али ezp2010. По внешнему виду даже видно, что это китайский фуфел. Подключил, проверил. Шьет, читает. Версия прошивки 2.1. Обновил до 3.0. Все нормально. Шьет, читает. Никаких проблем. Я так понимаю, что проблемы с обновлением только с EZP2013. С ezp2010 все нормально, т.к. он обновляется не через инет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 10:09
prw07 открой его и сфотай плату
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 11:20
DSC_0030.JPG [ 69.54 КБ | Просмотров: 10940 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 12:29
похож на оригинал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 15:56
Качество пайки не плохое, но черная колодка, белый (не серый как в оригинале) корпус и размытый шрифт на корпусе говорят однозначое - подделка.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 23:53
в версии 1.6 оригинала всё практически точно так-же свиду.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 08:33
Оригинал от клона отличается только серийным номером и ревизией, которые клонисты так и не научились подделывать. Все клоны имеют один серийник и ревизию. Напишите серийник, я вам скажу оригинал или нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 11:36
На корпусе нет наклеек.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 22:14
В программе пункт Help -> Vendor (Serial, Revision).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 11:25
Не видит флешек, тупо их даже не инициализирует, серийника вообще нигде никакого не наблюдаю, но вроде как оригинал 2010? Случилось ето после того как я его одолжыл его у соседа бо мой TL866 не хотел толи конектить толи шыть какую то МС. заметил что пока искал софт на него то у меня в папке есть выкачаный софт EZP2011.exe Про ету тему узнал только вчера. Фотки платы и прочие прилагаю, подскажыте можна ли в етом случае его как то вылечить ели ето все?
http://www.gogole.com.ua/?v=mpm.jpg
http://www.gogole.com.ua/?v=sn.jpg
http://www.gogole.com.ua/?v=img0805.jpg
http://www.gogole.com.ua/?v=img0806.jpg
http://www.gogole.com.ua/?v=img0804.jpg
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 11:57
[align=center]Изображение[/align]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 16:46
016059302-1211
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 04:30
тема мертвая а проблема так и не решена. может кто все-таки раскроет секрет как восстановить умерший программатор EZP2013 ?
Ведь проблема реально у многих такая.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 12:59
Доброго времени суток.
пытаюсь так же решить проблему мертвого программатора после обновления.
нашел в сети схему программатора для c8051f340
сам даташит на c8051f340
софт для шитья c8051f340
но вот не ясно, как корректно подключить программатор по JTAG. по даташиту я вижу только С2СК и C2DAT. куда подключать остальное?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19163 - здесь обсуждают программатор, там же ссылки на схему и софт для вышивания
https://www.silabs.com/Support%20Docume ... 51F34x.pdf даташит на c8051f340
давайте решать!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:37
vxd005 писал(а):
давайте решать!
..такое гавно не стОит того, чтобы его решали..выкинуть и купить хороший..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 14:11
ну не знаю.... я купил его на алиекспрессе 2 года назад за 700р . трудился не покладая рук - и вот сдох месяц назад. есть постал, но мне езп больше нравится... все таки есть желание поднять
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 15:38
vxd005 писал(а):
... все таки есть желание поднять...
...ты лучше думай о главном, а не о том как время (проеб) просрать... :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 16:34
Вы бы лучше посоветовали как залить ему прошивку а именно нужна инфа или схема подключения к EZP2013
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 17:25
overfenix писал(а):
Вы бы лучше посоветовали как...
:) ..у меня время дорогое, чтоб ненужные советы давать...у реальных пацанов и игрушки реальные, а не копеешные погремушки...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 19:28
По моему тему создали не для того чтобы хвастаться игрушками или кто реальный пацан а кто нет! И вас лично никто не просил тратить время. Не хотите помочь зачем тогда тратите время других.
А теперь немного по теме: если есть знающие кто подсказать может прошу отписаться :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 21:18
купить нормальный оригинальный недорогой программатор, а не клон-копию
Screenshot_141.jpg [ 114.14 КБ | Просмотров: 10051 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 01:02
Спасибо конечно за советы что лучше а что нормальное но я хочу восстановить нулячий который мне не бесплатно достался тоже. да и мне его за глаза хватит.
если никто ничего по делу написать не хочет то будем ждать тех кто захочет поучаствовать. потому что у меня такое впечатление что это какой-то мега прибыльный бизнес что инфы никакой нет.
уважаемые камрады форума !!! неужели все так плохо?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 09:46
Вы пытаетесь восстановить клон, а не нормальный программатор
зачем на это тратить НАШЕ время ???
какой может быть бизнес на 10 долларовых клонах ?
а прошить Вы его не можете (без подготовки) т.к. там процессор стоит весьма непростой
viewtopic.php?p=759080#p759080
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:30
Это понятно, что клон. Но трудился он исправно и безгючно. и окупил себя уж много раз. У меня нет потребности в навороченном программаторе, 98% всех вышиваний он прекрасно выполнял. постал тоже не плох, но езп мне как то больше нравится... хотя что постал, что езп - почти одно и тоже. Хотя, постал не смог осилить 25Q256, а вот езп запросто.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 17:31
посал (да простит меня автор) тоже самоделка с кучей глюков
хотя автору респект
скайпро берите, если нужно надежно и недорого
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:15
купите новый,окупит себя много раз.И не надо лохматить бабушку :nel-zya:
