Текущее время: 25 апр 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 00:34
Danko писал(а):
Вот тут ещё есть отличные теплопроводящие прокладки - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
это тот же кератерм.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:17
не, ни он
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 02:37
Timur N.Chelny писал(а):
интересно если бы на аспире 5520G на mcp67 стояли не резинки, а медь - меньше бы ноутов сдохло или нет ?!??!
больше, готов спорить на пиво !
переделал себе на 7520g все четко. mcp при нагрузке на градус больше чем темп проца,сбрасывается температура очень быстро.в покое темп мцп 52градуса.
если надо могу фото кинуть.как я переделал охлад.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 21:58
а толку?
можно все переделать, было бы желание и время.
Вопрос в технологичнисти. Как для большого потока буков так и для производства. Главное параллельность соприкасаемых поверхностей! И она разная от бука к буку, что требует индивидуально подхода к каждому аппарату, что нереально для производства и сложно при большом потоке буков! Поэтому нет ничего универсальней чем хорошая термопрокладка.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 13:36
Макс, это не кератерм! Материал очень достойный! я говорю про 5 (W/m-K).
Заказал их себе, пришли, протестил!
Отчёт:
Материал очень похож на жвачку, очень мягкий, одноразовый (т.е после установки и прогрева состояние, похоже, меняется и когда снимаешь радиатор, прокладка рвется и крошится). Можно устанавливать прокладки одна на другую разной толщины, свойства теплопередачи при этом не меняются.
Тестировал на Asus K50AB (считаю его одним из лучших для данного теста)
север AMD 026-й, видик ATI 18-й.
радиатор - полное г.вно!!! алюминька!!!
Температуры с разными прокладками:
старая прокладка (повторно, она там на жвачку похожа), температура видика - 98
серая прокладка (аля LAIRD, лежит на многих северах с завода), температура видика - 92
керафол 86/300, температура видика - 92-93
алюминиевый листик 0.5мм, температура видика - 87
медяшка 0.5мм, температура видика - 84 (лучший результат!)
прокладка 1мм coolian - температура 65 :) вот это результат!!! (темп. как с завода)
Проблема именно этого аппарата в том, что поверхности прилегания радиатора и кристалла не параллельны(
опробовал прокладки на других буках (Dell M5010, HP 615, HP 4515, Benq P52), результат меня удивил!!!
думаю, из того, что пробовал - эти прокладки самые лучшие!
Для полноты тестов ещё хочется попробовать LAIRD 700-й серии, думаю, матерьяльчик будет тоже не детским, но пока не нашел где его купить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 13:43
забыл указать, что тестирование проводилось в win7 x86, Aida (стрестест)+фурмарк (бублик в окошке) одновременно, т.е. максимальная загрузка процессора и видеосистемы.
Все значения указаны при мах нагрузке!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 19:31
LAIRD 700 хороший но на сколько пока не скажу.
купил для тестов.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 09:41
Хотелось бы увидеть твою переделку,имею 5520G,хочется заморочиться.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:46
Не хочу обидеть, и вообще ничего личного, но не верю.
С родной - 98, с Coolian - 65... Ничего не напутали?
Думаю даже Laird Tflex 700 результата 65 бы не показала :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 23:33
особенно учитывая что видик там вообще без прокладки :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 04:54
ага, и термопасту обычно при профилактике мажут! :-)
В K50AB между видиком и радиатором (он кстати там алюминиевый) устанавливают с завода термопрокладку голубую, по консистенции очень похожа на жвачку, толщина примерно 0.5мм!
я замерял температуру на новом таком буке, она равнялась 65-67 градусов при макс. нагрузке.
на сегодняшний день мы уже установили с десяток прокладок в такие буки и все гуд) температура, правда, на разных буках немного колеблется, т.е. 65-70, но не больше.
как то так)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 05:08
все ок) я сам сначала не верил :)
с Tflex 700, думаю, всё так же было бы, но проверить пока не могу(
именно эту модель для тестов выбрал из-за особенности системы охлаждения!
там поверхности чипа и поверхности радиатора не параллельны, по-этому даже медная пластинка норм результата не даёт и ещё хуже, если не попал в размер с медяшкой нарушается прижим радиатора к северу - определить это очень сложно, т.к. ни AIDA, ни фурмарк не показывают температуры севера (север там суперский 216-0674034, 216-0752001). Вообщем система охлаждения в этом буке - жесть!
я ставлю 1мм под север и 0.5мм под видик и всё суппер :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 11:09
а поподробнее по установке резинок, между алюминием и чипом? между алюминием и трубкой что лежит ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 13:06
Перепроверь, пожалуйста, а то я тут в гостях у Димы Гонихина (ddd) и мы вместе 2 раза проверяли. Чуда не произошло. :nez-nayu:
во всех комбинациях резинок и тестов 89-92С
61-65 С без нагрузки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 08:30
Макс, вы правда проверяли??? :) Я даже не стал воспринимать всерьез, одного вида на систему охлаждения достаточно чтобы определить что чел [s]пиз[/s]ошибся в порядке цифр... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 09:34
enter-comp
Результат теста интересен, (если не ошибка)
попробуйте ещё раз...
если нет под рукой K50, сравните на другом ноуте
интересует в частности сравнение с keratherm 86/300.
Имел "счастье" купить большой лист этого материала
результатом не доволен :ne_ne_ne:
может не то купил... у меня называется- 86/300 Softtherm
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 17:45
Да конечно. я в отпуске, еще и в гостях, времени валом. Температура действительно низкая (если не нагружать тестом гпу) :) Под стакан вина не все кажется бредом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:23
Можно и не включать, тогда температура еще ниже будет! :-) :danser_dans:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 09:31
Да, в ГиперТрейд были приобретены описанные резинки, установлены и измеряли сначала на родных, потом на Coolian. описанного результата не дождались или не нашли. Может не там меряли, или не туда резинки сунули. :-) .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 10:22
ddd - Дмитрий писал(а):
Может не там меряли или не туда резинки сунули. :-) .
Дык всяко ж не на сухую экспериментировали! ;;-))) :co_ol:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 12:03
оно живое, ему больно на сухую.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:22
Этот материал отлично применим в тех местах, где стояла заводская резинка соизмеримой толщины. Ставить его на сильные видики и вообще в те места, где не стояла резина нельзя. Идеальная "сжимаемость" при которой он работает от 10 до 40 процентов от номинальной толщины. В случае "недожима" получаем плохой результат, а в случае "пережима" он разрушается очень быстро. Проверено самолично и не один раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 17:20
В том то и дело, что нам нужен хороший термоинтерфейс именно для GPU
раньше хватало скоммунизденных прокладок видеопамяти от 5920 и т.п
а сейчас просто засада, нечего ставить, хоть с медью изголяйся... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 17:51
во многих случаях только так.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:00
Вопрос к тем, кто постоянно применяет "Кератерм" подобные терморезинки - какие толщины, кроме 1мм чаще всего применяете и где ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:02
Интересно мнение всех причастных к ремонту ноутов. Для чего приобретать хорошие и дорогие прокладки ,если медный термоинтерфейс с хорошей термопастой обладает теплопроводностью более высокой. И дешевле в разы медный китайский квадаратик отшлифованный и готовый к применению разной толщины???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:06
В двух словах - применение меди далеко не везде технологично и надежно. Подробности писали не раз...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:09
Спасибо за ответ. Если есть ссылка на эти подробности-ньюансы-поделитесь,буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 07:59
Ну, можно тут поискать, или задать другие условия поиска...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:19
Не нашел кнопку поблагодарить,как и многие новички))) По теме-ясно что надо как-то определить параллельность соприкасаемых поверхностей в СО ноута при применении медного интерфейса. Визуально-не реально,измерить температуру севера-не реально. Наугад?
