Текущее время: 26 апр 2026 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по Quick-857D
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 02:26
Все верно, одна станция даёт 1-120 литров, вторая 6-200 литров.
Пользовался и той и другой длительное время.
Для буков намного удобнее 1-120. Даже 100 литров не использую. Шумит меньше, разницы в нагреве на нужных диапазонах не ощутил.
Зато при реболле очень востребован минимальный поток в 2-4 литра, чтобы шары не сдувало.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 23:22
Причина "тарахтения" в "улитке"... сие не что иное.. как резонанс алюминиевой крышечки, расположенной поверх пластиковой крыльчатки. Как видно на фото, (обведено красным), сия пластина фиксируется "пеньками".. которые как выяснилось в моём случае - не во всех местах прижимают её плотно.. и на определённых оборотах возникает резонанс..
Устранить можно использовав клей.. резиновый или супер.. промазать аккуратно зубочисткой углы в местах прилеганиня пластины к крыльчатке.. Особо на баллансировке это не скажется, т.к размеры "пеньков" разные..
Кстати.. за одно поменял движок... поставил RS380-2580 12V. Максимальное напряжение - 18В, обороты - 14500.
Фото уже сделано после замены движка.. видно что вал его торчит на 5мм..
Для тех кому интересно: диаметр вала по факту 2.25мм.. хотя.. может 5 соток это погрешность моего китайского штангеля.. По паспорту - стандартно 2.3мм
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 23:01
У кого 861DW - отзовитесь. Нужна Ваша помощь.
Купил себе такое чудо. Первые ощущение, конечно, ВАУ - после люкея то. :)
В общем сам вопрос: откалибровал на 300 градусов, на потоке воздуха 60. Изменяю поток воздуха до 80 и там уже не 300, а 280 (плюс\минус). Если поднять поток до 120 то еще меньше. Опускаю до 40 - температуры прибавляется до 10 градусов. Еще ниже поток - выше температура.
Кто может проверить? Отпишитесь, пожалуйста, о результатах.
Это у меня баг со станцией или это фишка такая - калибровка, которая по сути нечего не делает. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 11:24
Уважаемым Максимом была произведена безоговорочная замена станции на новую.
Измерения показаний на другой (такой же) станции не изменились. Видимо, таки, дело в самом ПО станции.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 11:33
да я и сам не понял
глюк это или фитча такая
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 21:15
Приветствую! Являюсь не очень счастливым обладателем 857-го. Вот как-то изначально у меня с ним не пошло. Заказывал из китая, приехала с отбитым куском стекла в ручке. Вставил в розетку - пыхнула спираль. Разобрал ручку, вытащил осколки, восстановил спираль - вроде завелась, норм работает. Температуру нормально держит. Через пол года вылезла вторая болячка - с посторонними шумами начал работать движок. Как-будто крыльчатка задевала кожух. Это все тоже проклеил/восстановил. Вчера новый казус: выставил поток на 5ку, температуру на 200, оставил фен включённым чтобы прогревалась плата и вышел на 3 минуты. По приходу слышу что как-то не так работает фен, слабее шум. Пытаюсь поднять поток воздуха - ноль эмоций... не регулируется толком. На минимуме дует и хоть ты тресни. Разобрал - ничего визуально паленого нет. Выпаял переменник, которым поток регулируется, разобрал его, почистил - нифига. Поменял транзистор tip122 на всякий -тоже не спасло. На самом движке напряжение 12в при потоке на минимуме, при максимуме - 13в. Подскажите в чем ещё может быть дело?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 01:08
я думаю, что сильно его повредили при транспортировке
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 22:54
Ещё раз приветствую! Со своим вопросом вроде бы разобрался. Появилась в гостях такая же дуйка: разобрал ее и воткнул свою плату в исправную станцию - все ок. Т.е. получается с самой платой все в порядке. Поставил свою плату на место и подключил движок от исправной станции к своей - обороты нормально регулируются. В общем и целом, моя проблема в движке. Покопался в хламе, нашёл бытовой фен с таким же движком. Сейчас упёрся в один момент - как его заменить? Крышку улитки снял без проблем, а вот крыльчатку с вала снять не получается. Кто снимал, подскажите как? Боюсь сломать саму крыльчатку. Может ее нагреть немного предварительно? Как она вообще закреплена?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 21:30
Не разу не разбирал, но если не получится, то проще у Максима купить оригинал "улитки".
Посажено, видимо, на горячую или скорее всего на холодную. Как садят столы двигателей от автомагнитол.
Отправлено с моего SM-G980F через Tapatalk
