Текущее время: 24 апр 2026 20:19
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 14:43
Сергей Вертьянов Спасибо Сергею за девайс.Проверил на Lenovo G585
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 16:09
Есть жалание приобрести как это сделать и сколько денег дать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 16:33
Чем плодить пустые вопросы на обоих форумах - возьми, да обе темы прочитай сначала, найдёшь все ответы... Нет "жалания"?
Или, это для набивания постов?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:43
Тема такая, на завершающей стадии модуль коммутации и тестер клавиатур. Это конечно не полный автомат, но пять проводочков с одиночными разьемами (мама) на концах вствить будет не проблема. В софтине будет подсказка с картинками и что с чем соединять.
Типа LA-9881P -> A12 B2 C4 D8 E18 (проводок одним концом в A, другим - 12 вывод и т.д.)
По-поводу разьемов на 24/26/28/32, сколько там еще есть? Мне кажется что вполне достаточно одного максимального на 32пина. К примеру, если разьем клавиатуры на маме на 22 пина, то берем шлейф на 22 пина и либо в левый угол, либо в правый угол моего разьема сдвигаем (в подсказке об этом тоже будет сказано). На самом деле, необходимо шлейфом "перекрыть" все необходимые сигналы для прошивки мульта. Этих сигналов, не считаем землю, всего 5. Если все 5 нужных сигналов будут в одной кучке, да еще и с самого края разьема, то даже 5ти контактного шлейфа хватит. Хуже, конечно, если эта группа будет в серединке, тогда лучше брать широкий (в левый край или в правый край загонять). Думаю идея понятна.
По проверке клав трехмерной модели не будет :), а будет поляна вертикаль-горизонталь. Отдельно попробую изловчиться, чтобы мЫргать светодиодами на проверяемой клаве. Стоимость и начало продаж будет позже, не все еще получено для тиражирования. Цена будет ясна после уточнения комплектации модуля. Думаю уложить со всеми примочками в 700р :-)
UP.jpg [ 145.88 КБ | Просмотров: 28532 ]
DOWN.jpg [ 185.93 КБ | Просмотров: 28532 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:45
С чего Вы взяли, что мои вопросы пустые?
Я спрашивал только тут и вроде бы только в этой теме!
Тему читал, ответы нашел, но у меня все еще остались вопросы:
цены озвучины 1600 и 50$ - это согласно курса ~ 1750, автор, Сергей, из РФ Екатеренбург, а предложения о продаже поступало от Максима он из Украины.
Вопрос который я задавал - КАК это сделать - как купитить, кому платить, как платить и сколько?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:51
Все в личке.
Вероятно, два разных человека из Курска интересуются :-)
Это не Вы на другом форуме?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 19:35
Потому, что ответы на них есть в темах. Частные моменты решайте с продавцом в личке - это ведь не раздел Купли-Продажи.
Тема больше техническая, для обсуждения моментов прошивки на данном программаторе (да, и не только на нём).
Представьте, если каждый будет задавать здесь вопрос "сколько стОит пересылка в мой аул по курсу тенге" - тема станет нечитабельной... И так уже 5 страниц, из них полезной инфы - максимум на две...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 21:45
к адаптеру шлейфик в комплекте для втыкания в прогер?
пс. собственно такую штуку уже себе собрал :)
сейчас мозгую апгрейд .
из пожеланий к переходнику - юсб\аудио хвост с разъемом. для того, чтоб взять землю без пайки, втыкнув просто в мамку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 23:41
Заказывал программатор у Сергея ещё в конце декабря, но сложилось, так что опробовал только сегодня. Всё прекрасно! Работает! :cool_cool:
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 07:52
Да конечно, ничего самостоятельно искать не нужно будет.
Да именно USB для земли и будет, хотя аудио тоже интересен.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 13:05
На ваше усмотрение !
кому, как ближе и быстрее
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 13:47
boshetyn писал(а):
из пожеланий к Сергей Вертьянов
.. ;) кстате да...Сергей...вытрави на плате где-нибудь " ... им. Вертьянова С." ... :a_g_a: начинай увековечиваться..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 15:36
А Серёга уже начинает! :-)
Вложение:
KB9012QF USB Programmer им. Вертьянова.JPG [ 54.73 КБ | Просмотров: 29317 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 15:54
просто не всегда на голой материнке есть юсб.
одно дело, когда скинул клаву и шьешь в целом ноуте, а другое дело, когда замена кбц с последующей прошивкой.
также иногда встречается земля на самом разъеме клавитуры.
например на ла-8133 (если не ошибаюсь) на 25 ноге
по софту тоже есть пожелания:
- модуль проверки обновлений софта\базы данных распиновок
- если начать "шить" на неподключенном КБС - то кнопка выход не активна. и шьет вечно, пока процесс в диспетчере не кикнуть.
так что надо какую-то кнопочку "аборт оператион" придумать
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 23:45
Программаторов в мире куча разных, но эта ветка именно про программатор Сергея Вертьянова.
мусор удалил
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:13
Поскажите пожалуйста, 9016 шьется той-же прогой, что и 9012?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 19:17
да
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:28
Сергей приехал программатор(купил у Максима). Всё сделал как в инструкции.(подпаялся к разъёму клавы, распиновку уточнил по схеме). Мать LA-8331p мульт enekb9012qf a3. Пишет нет связи с kb9012. Нет ли каких особенностей с данной платой? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:51
плата должна быть исправной в районе мульта и дежурок
мульт тоже (у меня подряд было 3 мульта новых брак)
питание должно до него доходить
пробуйте на заведомо исправной
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:59
Питание на 125 ноге мульта проверьте
на всех ли нужных ногах мульта есть питание?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:05
Максим, заранее извиняюсь за оффтоп...с дежуркой всё нормально, плата стартует на пару секунд, но мульт греется,точная маркировка ene9012qf a3(nh241518), какой заказать взамен? есть CNOT, TQFP или не обращать внимания на это?
Весьма буду признателен за ответ.
P.s.: на 125 3.3v.
Может напрямую к мульту подпаяться?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:12
и питание на нужные ноги подать примерно 5-6 ног
и массу на все нужные подавать как будете?
навесным монтажом?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:18
понял, фигню сморозил(не докурил матчасть). А по-поводу замены - обращать внимание на доп.символы при выборе мульта или только на ene9012qf a3?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:21
я не попадался на проблему ревизий, но я не могу утверждать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:18
NiksKovrov писал(а):
мульт греется
Убили по LVDS !?
возмите любой KB9012, на ревизию и цифры ниже не смотрите, проблем пока небыло .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 15:40
Вышла новая версия. В новой версии увеличена скорость чтения мультов KB901X в два раза.
Появилась поддержка EEPROM для прошивки матриц - EDID.
Прежде чем обновлять прошивку, убедитесь что у Вас старая версия!
Читаем EEPROM -> сохраняем в файл -> пишем в EEPROM.
Поставлены проверки на отсутствие связи с мультом, с программатором, нет связи с EEPROM матрицы.
Для работы необходимо прошить контроллер программатора, а для прошивки матриц, необходимо спаять шнурок на 30 и 40 пин.
Так-же необходимо использовать новую программу. При прошивке EEPROM матриц, обесточивать (выдергивать USB) не обязательно-
контроллер сам включает и выключает питание EEPROM.
В качестве шнурков, можно использовать LVDS кабели с соответствующими разьемами на конце. Для тех, кто хочет сделать
"культурно" и удобно, ответная часть к моему программатору имеет маркировку IDC-08F (розетка обжимная на шлейф с шагом 1.5мм).
Немного деталей поясню и, возможно, некоторые вопросы отпадут. Изначально, для опытов, бралась, как самая медленная и распространенная, BR24C02. Частота клоков у нее максимум 100Кгц, поэтому на такой частоте и шпарим при работе с EEPROM (для удобства пересчета реальная частота около 80Кгц). Всегда на программаторах ее выбирал и проблем не было, поэтому она и взята за основу. Все матрицы, которые у меня были, читались 100%, не писались только те, у которых WP =1. Проверяйте с капризными матрицами, будут траблы - будем решать. Да и еще, по умолчанию подразумевается емкость EEPROM 256 байт - другой емкости под EDID я не встречал, поправьте если не прав.
Соответствие выводов 30 пин/ 40 пин/ и программатора ниже :
PROG 6 или 8 вывод -> 10 вывод 40 пинового на LCD -> 1 или 10 вывод 30 пинового на LCD (GND)
PROG 7 вывод -> 4 вывод 40 пинового на LCD -> 4 вывод 30 пинового на LCD (VCC)
PROG 3 вывод -> 7 вывод 40 пинового на LCD -> 7 вывод 30 пинового на LCD (SDA)
PROG 5 вывод -> 6 вывод 40 пинового на LCD -> 6 вывод 30 пинового на LCD (SCL)
На выходном разьеме программатора есть треугольничек, который указывает на первый вывод, под ним номер два, ну и т.д.
в левую сторону на увеличение. (верхний ряд слева- направо 7,5,3,1. Под ними соответственно - 8,6,4,2)
Распайка при программировании KB901X не изменилась. В программе есть подсказка по распиновкам как для KB901X так и для EEPROM.
Для того, чтобы прошить контроллер программатора необходимо скачать программу по заливке новой прошивки и изготовить кнопку сброса для контроллера,
чтобы он вошел в режим заливки. Кнопка вешается на 1 и 8 вывод выходного разьема программатора, можно и пинцетом, но не промахнитесь!
Так-же можно использовать и шнурок, который идет в комплекте с программатором.
Механизм такой:
1 Запускаем программу по заливке и выбираем в ней параметры, какие и как будет ниже на скриншоте.
2 Нажимаем нашу кнопку сброса (или коротим пинцетом 1 и 8), после этого загрузчик соединится с программой и будет готов к обновлению.
3 Выходим из программы и проверяем что получилось, но уже с новой версией оболочки. Кнопка больше не понадобится, до следующего обновления прошивки.
PS Несколько устройств уже прошиты на последнюю версию 3.0. Чтобы узнать текущую версию Вашего программатора,
в новой оболочке нажмите на кнопку в центре проги "Version Device". Если версия не 3.0 - то Вам нужно обновить прошивку в программаторе.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 10 окт 2014 19:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 16:08
Это программа для заливки новой прошивки. Скачайте ее и запустите пока без программатора - не подключайте к USB программатор.
После установки и запуска оболочки, Вы увидите, в левом верхнем углу, все COM порты, которые она нашла сейчас. Список может быть как пустой так и содержать уже несколько COM портов.
1 Не закрывая оболочку, подключите программатор к USB. Через несколько секунд Вы увидите новый появившийся COM порт. Вот этот порт нам и нужен, именно на нем и сидит наш контроллер. Выбрали этот порт.
2 Теперь нужно выбрать скорость заливки -115200 (можно и меньшую скорость, но не более).
3 Указать путь к прошивке контроллера - жмем SelectFlashHexfile ( в верхней строке появится путь к прошивке).
4 Нажать "Connect Bootloader" и сразу (не позднее 1-2 сек) нажать заранее заготовленную кнопку сброс. Когда оболочка и загрузчик контроллера свяжутся, появится в углу "CONNECTED" и зеленый маркер. Контроллер программатора и оболочка связались. Повторяем этот пункт пока не свяжутся, но с интервалом не чаще одного раза в 5-10 секунд.
5 Теперь жмем "Program Flash" и наблюдаем за процессом заливки.
6 После окончания- жмем "Start Application".
На этом процесс прошивки контроллера закончен и можно работать с новой оболочкой.
Уверяю Вас, ничего сложного в этом нет.
Перешивать и повторять процесс прошивки можно много раз.
шить.JPG [ 56.35 КБ | Просмотров: 27986 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 22 дек 2014 01:19, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 16:13
пропускаем
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 22 дек 2014 01:20, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 16:17
Жду Вашей реакции и помогу если будут сложности.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 17:46
прошилось все с первого раза,для сброса использовал кнопку от системника (она с проводами и клемами сразу,чтоб непаятся)
