Текущее время: 30 апр 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 01:18
steltec, не сдувает. А ажиотаж вокруг Quick-857D обусловлен максимальным расходом воздуха в 100л/мин, которого нету в других дуйках. Хотя Quick вроде предлагает дуйки и с расходом в 200л/мин.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 19:05
купил для низа пид трм10 (о чем желею) не могу настроить сложновато, есть у кого опыт использования?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 20:11
или стоило китайский купить и голову не ломать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:12
деньги Ваши, пробуйте
опыт наш.
на другой дуйке максимум 6150 снимите и поставите.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:44
я по поводу пида?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 06:57
лень доку почитать ??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 09:44
есть опыт пользования 251 овена, трм10 нечто другое
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 14:54
Провёл эксперемент по проверке точности показаний термодатчика. Выдавил на плату(труп) каплю флюса. Туда насыпал немного шариков свинцовых, у которых температура плавления должна быть 183С, и разместил в этой же капле флюса две термопары. Одна термопара станции, другая от мультиметра. Так вот разбег составлял не более 3 градусов между показаниями ОВНА и мультиметра. Но что интересно, шарики расплавились и превратились в один большой при температуре около 170-174 градусов по показаниям приборов. Проверял датчики на кепящей воде, пробовал другой свницовый припой, всёравно я не увидел плавления при температуре выше 174С, а должно быть 183-188. Как у кого?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:11
в кипящей воде показания были 98С.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:27
Эксперт по матрицам
Киев на какой высоте над уровнем моря?
При каком атмосферном давлении делались измерения?
Вполне возможно, что температура кипения воды верна...
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:39
Это понятно, да и разбег 1-2 градуса не страшен. Вопрос почему припой начинает плавится при 174С? Как у кого на паялках?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:44
потому, как с увеличением температуры растет погрешность (ошибка)
темп. плавления обычного (не бессвинец) припоя 183 С
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:51
перепробовал больше десятка разных термопар, результат практичесски не отличается....даже незнаю что делать...
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:00
если не можете ввести софтовую калибровку погрешности, то просто держите этот коэффициент в голове.. он практически всегда постоянен.. просто проведите несколько контрольных паек. температуры плавления припоев вы знаете, в процессе паек увидите, на сколько надо делать поправку в уме на показания датчика.. делов то на час с перекурами..
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:22
думаю попробовать PT-100
интересный момент, попробовал ещё несколько разных мультиметров с разными термопарами, точно такоеже отклонение! неужели все врут одинаково?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:24
да не врут термопары так, даже совсем китайские
проблема, как правило в теплообмене оной с измеряемой деталью.
либо пид г-но
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 16:37
ПИД ТРМ-151
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 19:40
читайте мануал, в ТРМе легко можно делать регулировку термопар....
ИМХО - не туда копаете.. не припой плавте а реальный чип.. свинец и безсвинец.. и тогда уже делайте выводы.
Т.е. накатайте ваши шарики с Т плавления 173"С на чипак и посмотрите при какой Т он сядет, а потом ещё раз нагрейте и посмотрите при какой Т его можно снять, при этом чтоб он не успел остыить и не успел порвать дорожки
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 10:40
либо пид г-но
А вот это не совсем так. Мне к ТРМ-у вместо заказанных, на замену, подсунули ОВЕН-овские термопары с таким наклоном характеристики, что при 200 градусах они врали почти на сотню и никакой коррекцией это не вытягивалось, тупо не хватало диапазона. После того, как пришли заказанные все проблемы решились их установкой.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 10:57
Я вообще не понимаю все эти телодвижения с китайскими термопарами. Нашли денег на ТРМ, что тяжело было добавить три копейки и купить у ОВЕН-а их же термопары, под которые настроен ПИД?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 15:27
я купил их термопары (и дело даже не в деньгах .. ПИД мне доставили за 1 неделю.. а термопары почти 2 месяца ждал :( ), но они хуже оказались.. так что китайские (правда не из обычныз тестеров копеечных, а из комплекта Юнитов - там они гораздо лучшего качества) уже третий год работают и прекрасно всё получается :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 15:54
Тут страшного ничего нет. У меня тоже свинец плывет при 175-178*С, а бессвинец при 215-225*С. Разброс в зависимости от размеров платы и чипа,а также от припоя. А в основном погрешность постоянна и её нужно запомнить и учитывать при построении профиля. Свинец я сажу при 190*С, а бессвинец при 230*С. Все нормально садится.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 01:12
Странно, мне первые попались очень качественные, просто по параметрам не подошли (нужных не было в наличии), вторые по качеству похуже, зато подошли без настройки, разбег на 200 3-5 градуса. Согласен, есть и китайские качественные, но никто не берет термопары от Mastech или от того же Unit, а дешевые по параметрам ни в какие ворота не лезут.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 09:55
Спасибо за рекомендации! Сегодня попробую поигратся с наклоном характеристики датчика.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:03
Поменял датчик на PT100. Вопрос решился - при тех же условиях шары расплавились при 185С.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:00
ну вот я наконец доделал свой низ
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:29
mumbl мне показалось или плата реально коромыслом выгнута?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 05:22
возможно так как это донор, не у казал расстояние от нагревателе до платы 4см нормально?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 06:49
mumbl имхо у вас сетка в середине прогибается и края становятся выше середины - отсюда прогиб. в этой теме про это было.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:19
есть немного, сетку надо крепить с 4х сторон пока нечем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tsinik, Yandex [Bot]
