Текущее время: 03 май 2026 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:31
а зачем было такое покупать ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:39
Kalmik96 писал(а):
а с контроллером что, который уходит в перезагрузку?
Купить новый
http://www.drivestar.biz/bottom-tempera ... p-798.html
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:44
можно еще его разобрать и глянуть конденсаторы и вообще монтаж
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 23:32
Покупал я паялку с рук, кот в мешке как говорится.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 00:19
тогда читаем эту ветку и прочие форумы и дорабатываем :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 11:38
могу ошибаться, но на 6000й вроде бы Contronix (тот что слева) запитан от +24В с РС4100 (тот что справа). Проверьте контакты.
в РС4100 импульсный бп, даёт +5 на логику для себя и +24 на внешку. (или +24В идёт на лампу и кулер верха.. х.з не помню уже)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 06:31
Специфический вопрос.
Нужно ли на паялке ACHI PRO использовать очки с защитой от ИК? Заходил на работу, напугал, что если не одевать защитные очки - быстро портится зрение. Это правда? И где покупать эти очки?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 10:26
:) Электроплиткой когда нибудь пользовались?Одевали ли при этом сварочную маску?А говорят надо, а то зрение испортится :) .У В.С.Высоцкого есть хорошая песня ...." и словно мухи тут и там ходят слухи по домам,а беззубые старухи их разносят по умам....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 06:13
Ребята, выручайте! Имею achi ir pro sc. Пользуюсь немного откорректированным профилем с этой ветки. Испытываю проюлемы с пайкой больших чипов. Проблемы уже начинаються при размере, например MCP77. G92 на без свинец посадить уже не реально. А сегодня попытался снять видик CXD с Sony PS3, так у меня ничего и не вышло. Верх расколился до бела, куча дыма, а температура у чипа 205, низ 300. Термопара не врет. Верхний нагреватель заменен на Elstein RFS80 400w. Нижние нагреватели родные. Расстояние от чипа до нагревателя около 20мм.
Единственное НО это то, что, так как я проживаю в штатах, у меня напряжение сети 208B. Может поэтому мощей не хватает?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 08:35
При раскаленном до бела верхе на чипе может быть и 500гр,поэтому не понятно почему только 205.Верх должен быть темным(и низ тоже).Я бы посоветовал просто продлить каждый шаг профиля по времени,только еще раз подчеркну что верх должен быть темным.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 15:19
не понял по 208 вольт в США :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 16:21
Сегодня попробую продлить каждый шаг. Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 16:22
Ну линейное напряжение тут 120В, а фазное 208В.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 17:26
Станция должна быть на 110-120 вольт. и нагреватели тоже. Тогда все ок.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 18:46
Станции ACHI на 100-120 вольт вроде и в природе не существует. Поэтому у меня станция на 220В, а питание от двух фаз - 208В. Это проблема?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 20:16
Пробуй просто удлини профили,как писал выше
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 08:40
Stasik_B там металлическая крышка она отражает ИК. Тоже с крышкой очень тяжело снимал на термопро. А вот воздухом очень быстро.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:16
Toljas72 писал(а):
Спасибо Вам большое за то что откликнулись и за Вашу помощь, перемычку поставил между клемами 16 и 17 значение TIME стало 23 вместо 1376.
А покупал я два этих ПИДа как раз у этого продавца что и Вы - Bgastore.
Да, на
Watch on youtube.com
такая же проблема что и у меня - это Вы выкладывали своё видео?
Подскажите пожалуйста и что мне теперь делать, Вы возвращали свой ПИД этому продавцу или он отказывался его забирать?
С таким же глюком купил недавно пид на али. Оказалось проблема решаема, если удерживать внешнюю кнопку run нажатой, программа не останавливается, если run отжать включается режим паузы. При нажатии на стоп , при включенной run программа завершается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 11:17
Люди добрые, поделитесь термопрофилями для IR6000. Крутил вертел профили в итоге труп мат палаты XBOX.
Брал профили с 4-ой стр. Плата только до 60 нагрелась, а верх уже 150 пошел, ну и естественно выгнуло материнку. Эксперименты с трупом привели к тому чтобы разогреть мат. плату до 120-150, низ надо выставлять аж 370 - 400! Термопары родные поменял на новые, что верх что низ, врут конечно но 1-2 градуса.
Менял время шага, но всё равно более 60 градусов не нагревает.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 02:03
SoN1258
На сколько я помню, когда была станция, я выставлял низ на 360-390 (датчик низа находится на нагревателе, проверте плотность прилегания "капли" к керамике). При такой температуре снизу, плата находясь на расстоянии 3-4см прогревается до 150 градусов на 5-6 минут. Только потом можно включать верх...
Потренируйтесь.. сделайте профиль отдельный "подогрев" - работает только низ 5 минут. Для верха задайте на этот период температуру 20 градусов. Положите датчик верха на плату и соберите статистику - на каких платах какая температура за это время набирается...
Да.. и ни в коем случае не должно быть сквозняков и работающих кондеев..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 10:59
Спасибо за советы!
По поводу низа пробовал и на середину вытаскивать и по разным углам кидал, но самое лучшее решение - это оставить как была, только да, поправить каплю чтоб сильней прилегала, + снял черную термоусадку . Пришел к выводу что низ сильно кривой в ровности нагрева :( буду менять, расширять.
Подскажите до какой температуры должна быть прогрета плата на рохс и на свинце до подключения верха и после (в момент снятия чипа) твердого ответа так и не нашел, кому на 120 нормально кто до 160-170 прогревает :(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 13:45
Добрый день!
Я человек тут новый. Дождался и я Achi ir-pro-sc последней редакции (которая с облегченной механикой).
Делюсь опытом и мой термопрофилек для статистики. Отстраивал на xbox на cpu.
Так вот:
1-85-60
1-140-45
1-170-55
0,5-230-90 (90 - с запасом)
Низ справляется на 210.
Ставил как упоминалось выше 280, начинают электролиты подкипать.
Заметил одно НО: пайка происходит гораздо легче, если проекция чипа и нагревателя параллельны (сначала поставил плату так, что угол составлял 45 гр., были проблемы, один угол чипа не поплыл). Плата ревизии "зефир", т.е. довольно легко выгибается, однако в итоге все гуд. Термопару ставлю рядом с чипом, обязательно упираю шарик в текстолит, каплю флюса туда же. Когда шарик термопары висел чуть над платой, был безжалостно спален южник, кондер под фольгой тоже надуло, флюс зажарило. В общем, это важно.
Надеюсь, кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:11
Очки это от УФ, а не ИК :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 10:55
Кто нибудь уже купил LY IR-PRO-SC V.5 ? Какие впечатления?
У кого Bauer ir-pro scc v4 выскажитесь, пожалуйста, как станция паяет, остались ли проблемы с термопарами, неравномерным прогревом?
Разница в цене почти в два раза, есть ли смысл переплачивать вот думаю если дорабатывать все равно придется.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 11:12
YX-360TR писал(а):
SoN1258
потом верх в пустую половину профиля проходит, т.к. низом уже верх прогрет.
я отказался от самописных длинных профилей. пользую штатный для бессвинца от производителя.
если не хватило, то по окончании профиля включаю отдельно написаный догрев.
сажу на том же штатном профиле для бессвинца, обрывая чуть раньше ок. 208град
низ на 300+_ 10С- от погоды на улице
при этом сама плата до 150 доходит. как то так...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 08:35
Профиль должен быть не красивым , а привязанным к реальности. Нужно учитывать структуру пасты, в которой как тут ранее писали есть капсулы, они начинают плавиться при некоторой температуре, моё ощущение 160-170 градусов и при расплавлении капсул паста активна секунд 30. Потом она возможно становится нейтральной и пайке плохо способствует.
Допустим в профиле пайки отреболенного чипа ставить -
шаг1 -выравнивание 3 150 90
шаг2 -заглушка step
шаг3 -пайка 3 190 150
end
результат замечательный, пока не изменен шаг 2
шаг2 -для красоты 3 165 40
end
Сразу идут фейлы , суть которых понятна , если этим профилем реболить чипы. В первом варианте все шары садятся со 100% выходом , во втором 20-30 шаров остаются на трафарете, причем такое происходит всегда.
Опыты проводил с amtech rma223, шары scotle 63/37 0.6 и yue cheng 63/37 0.5
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 12:34
m007 писал(а):
Профиль должен быть не красивым , а привязанным к реальности. Нужно учитывать структуру пасты, в которой как тут ранее писали есть капсулы...........................
:sh_ok: ШО это было? :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:26
Есть соединения, которые вступают во взаимодействие на определенных температурах определенное время.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:49
тут нет ничего про химический состав и структуру, но по сути о том же http://www.amtechsolder.ru/pdf/RMA223.pdf
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 11:00
ген спокойно -это кармический профиль наверное ))))
