Текущее время: 25 апр 2026 21:13
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 00:41
VO_Serg
нверника по даташиту от мульта, и там об этом наверника что-то сказано
Вы, конечно, мне не поверите, но в даташите НИ СЛОВА про протокол, про условия входа в режим программирования и т.д. Во всяком случае, у меня нет "нужного" даташита. Я много кому предлагал выслать мне плату с компенсацией дороги в обе стороны - ни одного. Есть одна версия и попробую проверить ее на другой плате. Дайте файл или ссылку на него, который "убивает" мульт, сам что-то не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 10:59
Ноуты клиентские, клиент не желает ждать... быстрее купить новый мульт... А вы где проживаете?
Та самая тема о которой выше процитировано - /forma1/viewtopic.php?f=232&t=110014
Я не внимательно читал оную тему, спешка..., там прошивка от другого ноута, но с аналогичным мультом... :(
Может ещё если найти схему от той матери , тогда что-то прояснится....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 11:05
спешка не приносит денег, одни проблемы
Серега живет в Екатеринбурге
от какой материнки Вам нужна схема ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 11:11
:smu:sche_nie: ...Екатеренбург. Далековато... от Кировограда.
Судя по сообщению автора прошивки - Lenovo Z510, какая там плата не знаю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 10:38
после прошивки не видит it8518e cxa подключался правильно,все ножки припаяны проверил.
как ввести в режим прошивки этот мультиконтроллер?
модель ноутбука:Fujitsu LifeBook SH531/GFX
модель платы:silk 6050a2414401 mb-a03
помогите пожалуйста :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:46
Славон it8518e не нужно прошивать, нечего в нем прошивать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:23
а что же тогда прочитал прогер?
прошивку слитую прилагаю:
ITE_.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:28
Прочитал косок биоса.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:31
начальный кусок 128кб прошивки с основной флешки не имеющей к мульту никакого отношения
вы хоть матчасть бы подучили, а то сразу вопросы к разработчикам на пустом месте
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 06:51
HELP...
Check connection ...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
FW Version Programmer -> V41
It is necessary to update the firmware programmer!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 13:27
ganteng писал(а):
HELP...
Поменяй прошивку на программаторе :-) Сам вчера 40 минут искал контакты 1 и 8 которые надо замкнуть :-|-: . Нужно не только программатор усовершенствовать но и сервис мануал обновить :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 14:56
Анатольевич
Выдержка из инструкции по смене прошивки:
- Press RESET button on the programmer and very quickly “Connect to Bootloader” (4) on the PC program.
(On the VER 2 reset button is located on the programmer.
For PCB VER1 – short-circuit pin 1 and 8 output connector. )
Инструкция по смене прошивки
PS Больше года лежит, но чикто не читает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 03:46
hello mr maxim :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 16:58
Доброго времени суток!
Кто-нибудь прозванивал уже расположение пинов в разъёме клавы?
Kroyer/Yeats 1.0 mb 11277-2 48.4sv01.021
там стоит kb9016qf a3
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:23
Заранее спасибо :)
Спасибо, уже разобрался)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:05
KJ_1 а поделиться :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 15:03
Сергей Вертьянов Да без проблем :)
KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 15:05
Такие же и у DA0U82MB6D0 и DAY23AMB6F0
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 17:55
KJ_1 спасибо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 17:24
Здравствуйте!!!
Нужно прошить мульт KB9012QF A4 на плате LA-9912p rev:1.0
Подключил 30 пиновый гибкий шлейф(обратный),подключил все как положено, питания на плату подключил, птичку убрал, кабеля выставил в положение A13 B26 C29 D28 E25. При нажатии на READ или WRITE выдаёт:
Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX!
Motherboard is connected / powered ?
Нужен совет тех кто уже имел дело с этой платой.
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 19:10
Amirbek мульт запитан?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 22:51
Если КЗ нет, то лбп помогает.
Когда совсем труп.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 07:41
мульт запитан, плата рабочая.
Просто прошил основную флеш на версию 2,4
и хочу прошить EC до этой же версии.
P.S Плата при переключении на Legacy Mode виснет в DOSe, клава не работает.Только в UEFI все работает нормально но не видит DVD и HDD.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 14:48
Когда же это все закончится ...
Мать WISTRON LF15M 13308-1 448.00Z04.0011
мульт NPCE285GA0DX
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 23:47
мульт NPCE285GA0DX
Вы думаете что есть большая разница между 288?
Покой вам только снится...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 10:11
мульт NPCE285GA0DX
А он разве не с внешней памятью -;)
Скоро уже NPCE388 будет стоять в леново....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 16:26
поборем и это :men:
главное - иметь руки, голову и подложку
Screenshot_1.jpg [ 224.85 КБ | Просмотров: 9334 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 21:20
[offtopic]
Подложка из пачки сотенных юаней это самый то! :cool_cool: :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 14:41
Когда будет поддержка KB 9028?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 23:34
I have a Lenovo IdeaPad 100-15IBY Model: 80MJ (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) notebook, it is working. It has Nuvoton NPCE388NA1DX
If I can help you, please let me know. I have bought ver.2 programmer.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
