Текущее время: 24 апр 2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 12:01
Использую вместе с кварцевым верхом 6*6см 250Вт от станции Квадрат микро (у которой низ 6*6 см). С таким низом посадка чипа чувствуется теперь с точностью до градуса. Чип садится ровно, а не как раньше углы по очереди. Верхний нагреватель работает на 50 процентов. Вчера менял BD82HM65. Сажал на бессвинец. Село с первого раза на флюс QSI. Жить стало намного проще)) Будто с разваливающихся троящих жигулей на новенькую машину пересел.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 17:00
Получил от Влады стм 24-17. :)
Теперь есть на чём сушить чипы, не занимая основную станцию.
Заодно и видики на нём буду паять. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 02:14
Кто может показать, что собой представляют 3D концентраторы ИК лучей пк-40 пк-50 пк-60? :du_ma_et:
А то на темопрошной картинке ничерта не разобрать. :nez-nayu:
http://termopro.ru/files/verhnij-nagrevatel-ik.jpg
Фото вживую приветствуются.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 11:26
простейшая конструкция из нержавейки
их там 3 разных
в живую показывать не буду
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 12:05
Здравствуйте, Земной Поклон, Уважение и Безграничная Человеческая Благодарность Создателям и пользователям ИК-650!!!
Вопрос по использованию внешнего термодатчика от ИК-650 с "чужим" китайским термометром на K-Type термопаре.
Внимательно прочитал весь топик, всё очень информативно и познавательно, про д-ик много полезной инфы:
Я отвечу что датчик PT1000 стоит даже в Москве 750 руб максимум.
Есть ли смысл покупать внешний термодатчик ПДШ-300
датчик на голове стоит 32208228 pt100 hd 421 2b его можно заказать в инете....
датчик на голове стоит немного не такой, как измерительный на штативе.
Датчики, шарниры для них Вам не нужны, тк их можно подключить только в контроллер верха и нужны они только для работы полной станции.
Шарнирный прижим для термодатчика ПДШ-300 как его можно заказать какова стоимость и еще хотел отдельно прикупить сам датчик
Проблема не в доступности датчика, а в креплении и в том, что он припаян серебряным припоем к проводникам.
трубочку силиконовую не терять
без нее тепло при определенном положении уходит в металлический держатель, и показания получаются заниженными
ее можно взять с старого датчика
железный штырек не должен упираться в тело датчика без прокладки
Можно ли к китайскому термометру вместо классической K-Type термопары подключить д-ик ТД-1000 от ИК-650?
Кто пробовал это делать, пожалуйста, отпишитесь:
Насколько точнее показания ТД-1000 в сравнении с K-Type, какие + и -, стоит ли купить его вместо K-Type?
[spoiler=Судя по фото с сайта термопро крепления д-ка разные бывают...]1. Крепление "трубка-пружина" прижимной лепесток без силиконовой трубки.
2. Крепление "трубка-жёсткая" прижимной лепесток с силиконовой трубкой.
имхо "трубка-пружина" лучше чем "трубка-жёсткая" т.к. при подпружиненном прижиме датчик более равномерно, качественно и надёжно прижат к плате.
С другой стороны в случаях, когда "трубка-пружина" расположена почти параллельно с платой,
силы прижима "трубки-пружины" становится недостаточно и д-ик прижат к плате слишком слабо, получаем заниженные показания.
"трубка-жёсткая" в таких случаях предпочтительнее.
Наличие прокладки (трубочки или пластины) между прижимным лепестком и верхом д-ка обязательно во всех случаях.
Материал прокладки должен быть с минимально возможной тепло проводимостью и держать температуру до 350С.[/spoiler]
kontrol-temperatur.JPG [ 13.89 КБ | Просмотров: 13144 ]
Sens_Yes.jpg [ 98.53 КБ | Просмотров: 13144 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 13:12
можно
есть и пиды и термометры, которые в меню переключаются на такой тип датчиков
по документации или описанию часто это понятно
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 23:28
Насколько правильно вас понял, внешний платиновый д-ик от ИК-650 и обычная термопара K-Type это два разные и не взаимозаменяемые д-ики...
К примеру:
1. Если в мультиметре (или термометре) есть вход под внешнюю термопару K-Type,
и при этом естественно нет никаких меню с возможностью выбрать тип д-ка (платина или K-Type),
тогда к такому прибору (мультиметру или термометру) нельзя вместо K-Type подключить платиновый д-ик от ИК-650.
2. Если "коробочка" поддерживает несколько разных типов датчиков (к примеру платиновый и K-Type),
тогда можно использовать оба.
Или я всё неправильно понял, и оба д-ка платиновый и K-Type полностью взаимозаменяемы?
Т.е. к простому мультиметру или термометру вместо K-Type можно подключить платиновый ТД-1000 от ИК-650???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 00:29
нет.. эти два датчика работают по абсолютно разному принципу (PT100 - по сути резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры, а K-Type - на выходе получаем ЭДС в зависимости от температуры)... Разная схема подключения и разная логика работы вообще. если контроллер не поддерживает - то и заставить его не получиться..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 13:01
контроллер получает напряжение с оперов и знает, что вот при "этом" напряжении это столько -то градусов, а при другом - столько -то. Напряжение это выдает операционник, обслуживающий датчик. В случае с датчиком - резистором, через датчик пропускается какой-то стабильный ток и при изменении этого тока, опер выдает контроллеру соответствующее напряжение. То есть, нужен генератор тока и тд. А для термопары нужен только усилитель ЭДС термопары. Поэтому к контроллеру, получающему сигнал от резистора можно подключить термопару, но требуется переделка аналоговой части. Так же можно вместо термопары или резистора подключить пирометр. Главное понимать, как это все откалибровать. Например, у меня есть контроллер, где нужно напряжение 0-2.5V в диаппазоне от 0 до 300 градусов. (2.54V - выше контроллер игнорирует). И вот желательно вписать в 2.5V не 300, а 250 градусов. Так погрешность ниже. Нам ведь не нужно 300 градусов. Контроллер для понимания "где что" запрашивает для калибровки две точки - ноль и 100 градусов. Все остальные температуры высчитывает программно. Так что, ему пох с каким датчиком работать. Главное рассчитать обвязку опера таким образом, чтобы он выдавал 0-2.5V в диаппазоне 0-250...260 градусов.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 15:21
Вопрос по термопрофилям. Использую профиль "универсальный НП 34-24". На 220 секунде процесса ругается на слишком большое отклонение температуры. Понимаю что ничего страшного, просто раздражает. Может я башку слишком низко опускаю?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 16:00
у Вас и датчик по кривой профиля плохо идет
проблем может быть несколько :
датчик загажен
плохой тепловой контакт с платой
непонятный глюк (лечится переустановкой софта, было пару раз у нескольких клиентов)
должно ползти, может не идеально, но почти повторять изгибы в зоне компенсации
если голова ниже, это нестрашно и в большинстве даже лучше
Screenshot_79.jpg [ 39.04 КБ | Просмотров: 12917 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 17:35
По температурам всё нормально. Бессвинец паяется на 220-230, свинец на 180. Датчик чищу спирто-бензиновой смесью после каждой пайки.
Термопасту между датчиком и платой не кладу. Так же во время пайки включена вытяжка на минимум. Висит достаточно высоко. Она может давать такой эффект?
Так выглядит датчик
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 18:15
не вытяжка и не высота головы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 18:59
По моим собственным наблюдениям такой эффект проявляется только с толстыми платами. На тонких инерционность меньше и график почти повторяет термопрофиль в области компенсации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 19:34
у более "толстой" платы действительно будет чуть более растянутая реакция на нагрев
но не инерционность тут не проблема
в других частях график идеально идет
пришлите файл результатов
найдите в программе, это более понимаемо, чем принтскрин
почему Вы взяли этот профиль для работы?
в документации он не указан
Вложение:
Screenshot_80.jpg [ 23.33 КБ | Просмотров: 12892 ]
вот самые последние профили для отпайки
Вложение:
otpaika.ZIP [3.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 11:32
Приветствую всех счастливых владельцев термостолов НП 34-24 и 24-17.
Присматриваюсь к покупке тп. К выбору всего оборудования всегда отношусь серьёзно...
Очень хочу увидеть фото внутренностей 34-24...
К сожалению, для визуального ознакомления с внутренностями 34-24 нет возможности приехать в Техно - Альянс.
Стоимость виз Россия/Белоруссия, страховок и самой дороги из Литвы превысит цену 34-24.
Коллеги, пожалуйста, на вас все надежды, пришлите в личку фото внутренностей 34-24.
Понимаю, на форуме и в сети запрещено выкладывать фото внутренностей тп, по этому повторюсь, всё только через личку.
Со своей стороны гарантирую полную конфиденциальность и дальнейшее не распространение всей инфы и источника.
Так сказать только для закрытого личного пользования.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 11:50
Всем доброго дня.
Хочу поделиться своими мнениями по поводу Термопро!
Паяльная станция приобретена у Максима еще в начале 2011 года. Собственно с тех пор на ней и работаю. Стоила она тогда не малых денег, но "отбила" свое примерно за четыре месяца.
Согласитесь, что срок эксплуатации довольно не малый. За это время успел перепробовать около десятка других паяльных станций. В основном Китайских.
Но каждый раз после пайки на Китайцах, возвращаюсь к работе на Термопро с мыслью, что пересел с Запорожца в Мерседес.
В прямых руках, конечно Китайские паялки , тоже работают не плохо. Но это у тех кто процесс пайки знает на зубок, и имеет опыт. Видел огромное количество убитых плат и чипов на этих же Китайцах. И в основном новичками.
На Термопро, тоже можно убить и плату и чип, но для этого надо хорошо "постараться". У меня за все пять лет один вздутый чип, и одна плата с оторваными пятаками. И то чип просто перепутал на сушилке, и взял в работу только что туда вкинутый.
Чипы сушу все без исключения. Как минимум 4 часа. Ну никто же не знает, как этот чип доставлялся с того же Китая. (Может его контрабасом везли в ведре с водой). Датчик температуры , уходя на выходной опускаю в посуду с изопропилом, так он и работает и дольше и точнее.
Пробовал паять на паяльной станции собранной кажись в Мелитополе. Паяет тоже не плохо, но сыроват сам софт, немножко конструкция еще доведена до совершенства, но на голову выше китайцев.
Собрал своих две паяльные станции, Одна на ПИДах с ручным управлением, вторая от LDZ. Как для меня то я добился того что хотел, и для меня они обе работают отлично.
Но все же Термопро, в этом ценовом сегменте, работает лучше всех. Новичку она простит очень много ошибок (если конечно он не поленится прочесть мануал, до того как сядет работать)
За все время работы , только в этом году начал партачить светодиод прицеливания. Начал светить тускло. Но если оставить на секунд 40 голову повернутой то все же включается.
Это мое личное мнение о Термопро, и пишу не вовсе в целях рекламы.
Но если кто то сомневается какую паяльную станцию выбрать, то однозначно Термопро.
Производителям, могу сказать только Спасибо. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 20:39
Получил от Влады станцию термо ПРО.Точнее был низ и китайский верх. Докупил до полного комплекта( Верх, вентилятор, ДК, пинцет вакуумный, микроскоп). Собрал попробовал. Мое мнение, просто ОТЛИЧНО! Я очень доволен работай. Один минус, под виндой 10 не пошел низ. Вроде как из за микросхемы контроллера. Можно вроде попробовать обойти это но поставил отдельную машину на винде ХР.
В общем укомплектован для работы станцией ну и прикупил осциллограф Rigol DS1104. Счастья полные штаны))))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 19:34
Вчера получил стол с контроллером , поставил софт на windows 10 , низ работает без проблем , верх лампа ик215 , все отлично.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 12:00
:) заснял процесс замены процессора на плате от спутникового ресивера GS6301!
Гвоздь программы торцовый ключ противовес :-) так как фторопластовые стойки предусмотрены для крепежа в отверстия то неплохо было бы сделать ещё набор для закрепления платы за края платы увеличив радиус шляпки для лучшей фиксации толстого текстолита !
В целом аппаратом очень доволен!!!!!!!!Спасибо Термопро и отдельно Максиму за своевременные ответы по всем вопросам!
За технические изъяснения и ошибки в них прошу сори из деревни мы) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 18:25
Всем привет , подскажите пожалуйста распиновку разъема стола и контроллера , хочу на второй канал лампу ик подключить .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 19:34
тестером отзвони. датчик около 1кОм, нагреватель около 39 Ом по центру заземление - подключать обязательно иначе контроллер неадекватен
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 12:20
У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
акция действительна при заказе у производителя и у меня
http://termopro.ru/catalog/sistemy_pajki_bga/art/1500/
ACCIA.jpg [ 246.14 КБ | Просмотров: 12200 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 23:34
На днях приобрел через Максима станцию, получил обещанную скидку и подарок. Спасибо!
Видео по распаковке на моем канале
Watch on youtube.com
Так же я выложил обучающее видео от специалиста
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 17:28
Планируется ли какая нибудь мало-бюджетная альтернатива в качестве штатива ВИ? Например на базе станочного профиля. Зачем для ремонта бытовухи прицезионный штатив за 60к? Идея - к торцам стола крепим направляющие на линейных подшипниках и перемещаем "башку", или на оборот как у чинайца Т-890? Тогда и ПДШ можно было-бы катать по линейному подшипнику.. Картинки и видосы рекламные.. красиво.. но. .наяву.. на платах приходится ставить штатив по разному. .где перед столом, где за столом, то слева, то справа.. это всё вносит определённый дискомфорт..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 00:17
Уже была попытка попасть на рынок малобюджетного оборудования, кроме вопросов "почему стол за 100 долл не работает, как стол за 500 долл" толку от клиентов ноль. + получили антирекламу и злобные усмешки нищебродов
я не думаю, что производителю интересна потеря прибыли и получение заведомо проблемных клиентов
зачем уходить с рынка нормального оборудования на рынок дешевого хлама ?
оставим это поле для других
а новая линейка оборудования будет к весне, кое что я уже видел в пробных образцах
будет сделан упор на маленькие, тонкие, узкие и длинные платы, как на многих планшетах и макбуках
+ компактный видеоустановщик нового типа
аналогов недорогого хлама не ждите ;)
станции и столы линейки "НП про" по прежнему есть и будут в продаже
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 18:05
Купил у Макса очередную 650тку,все как всегда на самом высоком уровне.
Предлагаю присвоить Максу титул "продавец года"!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 21:12
кто ни будь менял сокеты LGA2011 на термопро?
кажется не по зубам ей слишком малый верхний нагреватель 60x60 было бы 80x80 ..
получилось лишь снять на предельных температурах для платы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 01:04
перегревай низом
снимешь с шарами
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 20:02
Может тоже есть у кого профиль готовый для работы с сокетами (ну или пожелание для производителей добавить в комплект из коробки)?
И второй момент, никто не замечал что на обновленных профилях ТЕРМОПРО-ЦЕНТР Версия 2.409 19.11.2016 чипы на бессвинце недосаживаются?
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Ivanches, maxim-ka, Yandex [Bot]
