Текущее время: 24 апр 2026 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 20:09
сокеты можно ставить обычным профилем, а можно чуть перегревая низом
по второму вопросу
последние версии софта нужно ставить не "поверх" старой программы
покажите скриншот профиля в тот момент
Screenshot_119.jpg [ 89.73 КБ | Просмотров: 13015 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 22:24
сокеты может ноутбучные и нормально ставить
а вот десктопы другое дело
на них шары очень малое сцепление имею так как на сокете есть ограничитель посадки
а 2011 даже не знаю как посадить
скорее всего не получиться
половина шаров не припаяется из за неравномерного нагрева так как зона нагревателя слишком мала и следовательно микро деформации которой достаточно..
по крайней мере у меня на без свинце не припаялся по нормальному даже задирая верх нижний нагрев да и плата надуться может при таком там меди дофига в районе сокета просто адово количество
половина линии памяти не в контакте
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 03:01
ни каких проблем с сокетами на десктопах не было.. низ НП34-24, верх - эльштайн RFS80/400.. высота до ВИ около 6 см..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 00:09
вы видимо 2011 сокеты не пробовали со стандартной головой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 22:26
Пришла термопро несколько дней назад.
Чипы катаем на свинец. В конце легонько покачиваем. Почему то не все чипы работают с первого раза. Приходится еще раз прогонять по термопрофилю. Флюс ersa, датчик не загажен. Диафрагмы не используем. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 22:58
+ чуть больше опыта
+ прочитать инструкцию
+ заведомо новые и сухие чипы
и все само получится ничего будет не нужно покачивать
на профиле свинца у Вас родной профиль греет до 200С при температуре плавления шаров в 183 С
(я себе давно снизил до 195С и все нормально стает)
P.S. не нужно ничего прогонять повторно, есть же кнопка ПАУЗА !
если не уверены, что село - нажали и приостановили процесс
можно пару градусов добавить (там меню рядом появится)
если чего не ... - стукните мне в скайп голосом в разумное время
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 08:24
а если чип не новый но сухой, тут какие особенности?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:15
А ЗАЧЕМ перекатывать на свинец?
Если вы используете оригинальный, а не левый или просроченный флюс Ерса, чипы изумительно паяются и на безсвинце.
Для 100% качества пайки необходимо соблюдение следующих условий.
1. Качественный плюс
2. Чистый термодатчик установленный правильно
3. Отсутствие потоков воздуха
Внимание, даже не большие потоки воздуха, которые Вы вроде и не замечаете могут сильно влиять на процесс пайки.
Проверенно, и не только мной.
Сделайте обычный короб с вытяжкой и Вы забудете о потоках воздуха и вони при пайке
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 10:32
Алексей. писал(а):
Если вы используете оригинальный флюс Ерса,
Алексей, чуть по подробнее про этот флюс
и сколько он хранится на рабочем месте до потери качеств (в холодильнике и так понятно, что долго)
тут напиши --> viewtopic.php?f=70&t=34350&p=799468#p799468
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 16:13
Всем привет. У меня есть один вопрос. Имеется 2 стола термопро, с регуляторами: тп 1-10 кд про и тп 2-10 кд про. Первый из них от маленького стола 10-6. Могули я использовать Первый из регуляторов для самодельного верха? Как переназначить каналы я впринципе понял, но воарос в следующем: в термопрофиле есть график верха где температура нагрева дохрдит и до 450 или 440 градусов а у регулятора тп 1-10 кд помоему придел температуры 350... Или возможно ее софтом "задрать" до нужных 450? У когонить есть опыт с такой конструкцией? Ответьте пожалуйста. Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 10:41
с неродным нагревателем контроллер нормально работать не будет
это не ПИД регулятор
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 12:26
Maxim Skridonenko, дык оно и понятно, но мне это как вариант переждать... Верх у меня в августе троько появится, а низ уже на следующей неделе привезут.. Вот и думал с самоделки от лдц Верх оригинальный эльштайн к контроллеру подключить.. Ну как думаете до 450 нагреет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:30
управлять можно, но попасть в точку он не даст на чужом нагревателе
проверено
хотя можно, но я не буду расписывать хаки оборудования
проще по звуковой метке включать верхнюю самодельную часть руками
фирштейн ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 17:42
Maxim Skridonenko натюрлих :) . Тогда и не буду заморачиватся, дождусь верха
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 12:16
инсайдерское фото магнитных держателей
tpro_magnit.jpg [ 156.92 КБ | Просмотров: 12202 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 23:23
Сделал съёмным держатель с НП10-6. Топорно конечно.. на держит нормально.
Есть два момента.. магниты хрупкие, поэтому избегать резких ударов об корпус.. во вторых - болты, которые крепят магниты к латунным стойкам - откручиваются. Нужно или на клей их усаживать.. или дополнить конструкцию двум шайбами и 1 контр-шайба к каждому магниту..
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 23:45
там не хрупкие
там почти военное исполнение
хоть на бетон роняй
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 00:13
я лепил из того что было под рукой. магниты и 4 винта под "потай". Жду фрезер 2418. Как придёт, ещё пару задумок хочу проверить..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 18:40
Купил у Максима стол подогрева стм-10-6. Ну читал, видео смотрел, но то и близко не передает ощущения если его попробывать в деле. Это просто супер! Не знаю как я без него жил :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 01:08
Господа а что вы думаете о таком приборчике "Плита нагревательная ES-HS3545М" ценник хороший а равномерность нагрева как заявляют+\-0.5 градуса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 01:59
Товарищи, подскажите пожалуйста по опыту, каких размеров термостола достаточно будет для ремонта телефонов и планшетов? И какие размеры термостолов считаются уже более подходящими для ремонта ноутбуков, к примеру, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 22:16
размер поверхности стола должен быть соизмерим с размером платы
тогда комфортно работать
грубо говоря, для мобилок и смартфонов это 10-6
для материнских плат - 24-17
цифры в названиях столов для подогрева указывают размер его рабочей площади в сантиметрах
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 02:26
А кто нибудь пробовал юзать верх от ик-650 совместно с их же столом стм-24-17? Думаю, решение получится рабочее.
Цена верха также очень интересует
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 09:48
Верх можно использовать даже с самодельным столом, но при этом Вы не сможете им (столом) управлять из программы
Цена верха = цена станции минус цена низа
я считаю, что покупать отдельно верх и не использовать его с независимым программно от него столом очень ограничит его полноценное использование
но в ручном режиме это возможно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 21:50
Являюсь обладателем термостола НП 32-24. С недавнего времени начал замечать треск в холодном состоянии при включении. Треск более всего заметен когда работают обе области стола совместно. При работе одной области А треск немного сильнее, чем при работе области В. Треск напоминает плохой контакт в клеммнике.
Вопрос в том, лишаюсь ли я гарантии, если разберу стол? И главное, что может быть источником треска внутри стола? Если возможно показать варианты на фото, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 21:52
Кстати, вот мой вариант держателя мелких плат
DSCN2650.jpg [ 441.49 КБ | Просмотров: 11467 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 20:48
Больше похоже на шипение воды при попадании на горячую поверхность.Если так, то это нормально. Где то в этой ветке такой вопрос уже задавался.И у меня иногда такое слышно, если прислушиваться, да и не только у меня.Но столу уже шестой год, а он всё паяет, паяет и паяет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 10:24
Да.. скорее всего влага.. у меня при включении пахнет, как будто утюг с отпаривателем работает.. (прачечная :-) ), но потом проходит.. 34-24 шипит и выделяет воду между пластинами.. хотя ни разу я его воду не проливал.. 10-6 просто парит при включении.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 00:00
Dimmma писал(а):
Вопрос в том, лишаюсь ли я гарантии, если разберу стол? .
ДА !
и даже если срок гарантии вышел - тоже не разбирайте
проще договориться с производителем
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 11:49
Здравствуйте! Сколько будет стоить голова от термопро с модулем управления новая и б/у?
