Текущее время: 25 апр 2026 21:13
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 16:15
This is the error I get:
ver4.8.png [ 40.51 КБ | Просмотров: 21563 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 22:49
Сергей Вертьянов писал(а):
Для любителей поиграться с ЛУТом - схема и разводка.
Здравствуйте! это Вы пошутили про схему, или действительно на неё можно взглянуть? Не специалист просто спортивный интерес.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 23:51
Интересно, а как можно утаить схему, если печатка будет общедоступна? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 01:02
как-то так будет выглядеть плата в AD15 ...
выхватил немного до маркировки ...
NPCE288N.jpg [ 342.85 КБ | Просмотров: 21121 ]
AD.jpg [ 151.13 КБ | Просмотров: 21120 ]
NPCE_1.jpg [ 253.12 КБ | Просмотров: 20445 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 14 май 2016 15:10, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 03:29
Сергей Вертьянов
Хрен с ними с "пистонами", дороги за полигоны продлить бы ;)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 03:32
И ещё, для позиционирования квадрат шелкографии нужен не внутри, а снаружи ;)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 09:47
Белых рисок на 1,32,33,64,65 и т.д. не достаточно?
Надо уже что-то выпустить, переделывать можно регулярно и постоянно. Поиграемся с тем, что будет, и там видно будет что ЕЩЕ править.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:59
Здравствуйте.....
Мамка day11amb6e0 мулть İT8987E
Программатор не видеть мулт
Помогите пож если есть возможность
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:18
alibey2009 описывайте ....
Quanta Y11 KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
если есть такая строка значит проверялось и работает
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:28
ну у мне мамка day11amb6e0
подсадил шлейф pin36-26. pin37-22. pin38-20. pin39-15. pin40-19 . pin41-23. pin42-16 .pin43-18. pin45-29 pin58-21. pin59-32 .pin 60-25. pin61-24. pin62-28. pin63-27
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:39
При прошивка ите джампер надо ставить ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:02
alibey2009
это что ? Зачем такие сложности.
Разьем клавиатуры не с шагом 08мм?
нет, джампер только для автонома.
Вы инструкцию читали по прошивке ITE ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:08
Я месте it8987E AXA поставил İT8987E- AXS
Как вы думаете они заминающий или нет ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:10
Извините İT8987E- BXA драной а İT8987E- BXS поставил
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:20
можно, что еще Вы не сказали из важного?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:22
записал все как вы сказали Quanta Y11 KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
ну не прашивается .
Разьем клавиатуры с шагом 08мм
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:39
шлейф есть "правильный" или паяли?
Питание мульта ...
Вы рассказывайте все самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:45
Шлейф с шагом 08мм можно изготовить из клавиатуры тошиба например, чтобы не паять проводками.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 13:57
шлейф есть все поставил
не пойал с проводками
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 15:34
Проверка связи не пошол ну мулт прошил
Спасибо за внимания Сергей Вертьянов
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 00:51
alibey2009 оболочка 4.8 ? последняя?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 10:54
я так понял, что он его прошил
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 18:49
Can programmer read/write MEC1633 chip? Is MEC1633 programmable?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 11:33
В архиве "скачать всё одним файлом", битые файлы
СообщениеДобавлено: 02 май 2016 12:04
Извените, разобрался, слишком длинное имя было, всё нормально
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 11:10
Купила фирма в которой я работаю этот програматор от Maxim , вчера только пришол..... :)
Проверил несколько клавиатур - всё работает, только что опрос клавиш происходит быстро, неуспеваю отпускать клавишу как оно пикает :-) и с перемычками несовсем понятьно .... Если есть перемычки в клаве и проверять через прогу то светодиод непоказывает что есть перемычка, а бипер так и пищит постояно....
Прошил KB9012 в Lenovo G510, не спервого раза .... но получилось.
Спасибо за хорошую вешь :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 11:12
вначале подключите клавиатуру, потом включите программатор
тогда он все будет четко понимать при старте и пищать будет по делу
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 23:18
darkas
ТОЛЬКО в автономе зеленый светодиод будет показывать перемычку. В оболочке идет тупое сканирование, без исключения изначально замкнутых контактов. Я могу внедрить отдельную галочку, чтобы исключить из опроса такую перемычку. Можно ее даже пометить на поляне специфичным цветом. Окончательно решения по таким клавам не было принято и оставлено так.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:24
andreys63 писал(а):
не выбросил.
там не совсем понятная ситуация.
я продолжил эксперименты....
снял мульт, поставил новый. программатором почитал.
прошил другим дампом. отсоединил. опять подсоединил программатор.
опять почитал, записал, отсоединил. все работает!!!
НО! как только опять залил прошивку ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
замигал led1 и мульт стал недоступен.
как-то так.... нужно с форума убрать эту прошивку что-ли
Даже SVOD уже выложил решение ....
что подтверждает мои домыслы, но видимо мою мысль (от 15/01) не поняли СЦЫЛКО или поленились проверить.
Вы хотите решений - их есть у меня :)
Как и многие другие, я тоже пострадал из-за невнимательности и "окирпичил" IT8586E на плате Compal NM-A311. К сожалению, в ситуации, когда в мульт был записан образ микропрограммы по ссылке в цитате, вариант восстановления работоспособности принудительным подключением питания не прокатывает - программатор ни в какую не видит ИМС. Мысли почему так произошло были разные, одну из них я проверил и попал в точку.
Я могу ошибаться в понимании процессов, т. к. документацией на данный мультиконтроллер не владею, поэтому заранее прошу прощения.
Итак, как сказано ранее, после записи некоторого "кривого" образа микропрограммы, мультиконтроллер начинает индицировать какую-то неисправноть СИДом LED1. Предполагая, что он что-то пытается сделать, я проверил сигналы на выводах данной микросхемы и обнаружил попытки считывания данных с внешней флешки. Долго не раздумывая, "прикрутил" внешнюю память с записанным заранее исправным образом программы.
Затем подал питающее напряжение на плату и через несколько секунд выполнил цикл выкл.-вкл. И всё. Мультиконтроллер самозапрограммировался данными из внешней флешки и стал доступен для дальнейших манипуляций посредством клавиатурного разъема.
Дополнительные наблюдения
1. Из внешней памяти считываются не все данные, а только часть, т. к. работоспособность системы не восстанавливается и требуется записать уже полный образ с применением программатора. Т. о., можно предположить, что при записи не правильного образа портится загрузчик, а при использовании внешней памяти он оттуда восстанавливается.
2. В схеме Compal NM-A311 (и других Compal) имеются strap'ы выбора режима внешней памяти. Если я правильно понимаю, то один режим, когда образ микропрограммы содержится в общей для системы ИМС, а второй режим, когда для мультиконтроллера использована отдельная флешка. На плате A311 по умолчанию установлен режим отдельной микросхемы ("when no mirror, GPG2 pull low") и для восстановления загрузчика этот режим изменять не пришлось. В следствие этого становится понятно, почему именно на данной плате запись не правильного образа приводит к таким последствиям - выводы для внешней флешки не задействованы вовсе и, соответственно, восстанавливать загрузчик неоткуда.
На этом всё. Если есть что добавить по этому вопросу - милости прошу.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 13:16
не в курсе, что подразумевается под "неким кривым образом", но лично зашивал в платы NM-A311(A271 A272 A273 A281) все, что под руку попадется, т.е. в 311 например мультовую прошивку от 271, и работало всё :) Потом конечно шил то, что положено
наверное надо зашить совсем непотребное, что бы такое случилось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
