Текущее время: 02 май 2026 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 02:38
На картинке высота вроде меньше 13см,чем как указано в корпусе по ссылке. Если 13см,то у меня корпус примерно такой же,нет смысла. Насчет алюминия,металл мягкий. Он не гнется потом? Купил лист дюралюминия,очень жесткий,но сложно обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 03:26
Какая жёсткость и пластичность твоего дюраля не знаю,проверь на кусочке,гнётся,или ломается. Свой корпус делал из листа алюминия, так вот из инструментов у меня только обычная ножовка по металлу,электродрель,напильник и наждачка, плюс плоский надфиль который заточил как резак,именно им делал пропилы примерно на половину толщины алюминия, ну а потом просто гнул руками . Фотки выкладывал здесь.Если твой дюраль ломается,значит соединять через уголки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 03:28
Жёсткость у люминтия будь здоров, по крайней мере у меня был 1,5 мм толщиной, корпус не пробиваемый получился.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:25
по ссылке корпус 3 юнита
у меня на фото - 2 юнита
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:13
А корпус не будет гнуть ,щелкать при нагреве,не пробовали? Особенно верх.Так в принципе очень даже подходит,доклеить ножки,сделать внутренние перегородки для электроники и отражатель.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:35
1 мм алюминий совершенно не деформируется при нагреве.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:48
Я про серверныйхотел узнать. :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 12:30
ходовые испытания покажут)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 15:39
а мы продолжаем нашу рубрику "очумелые ручки, или как сделать из мусора ИК станцию"
сегодня под отражатель и держалку нагревателей приспособили емкость для выпечки.
стала как родная
также нашли кнопы на резбе, чтобы не делать платку
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:33
Ну пока посудину для выпечки ты не приспособил,а просто приткнул, интересно как будешь крепить нагреватели,имею ввиду сами керамические держатели? Сверлить отверстия,или резать пазы?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:35
После слова держатели, знак вопроса читать как запятая,очепятка вышла.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:50
в корыте буду делать отдельные стоечки под керамические заглушки (полоска металла с прорезями-пазами и фиксатором сверху)
посудину на болтах к фторопластовым стойкам и к днищу сервера прицепить.
сверху накинуть сетку.
в принципе осталось толька штавтив найти из чего сделать
остальное есть
общий бюджет мероприятия
кнопыки+терморезистюки+термопара=200 грн
элетроника примерно=100 грн
нагреватели+доставка примерно=200 грн
сетка+фторопласт+реле+мелочевка=100 грн
поддон=70 грн
итого покачто 670 грн.
так что думаю в 100 уе можно вложиться :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:26
Понятно,я просто почему спросил,у меня такое же корыто,изначально тоже хотел в нём сделать, но потом когда его прогрел, увидел,и услышал как дно корыта деформируется и отщёлкивает вниз,при остывании отщёлкивает обратно,причём прилично, как не старался выдавить,выровнять это дно, результат ноль,но это видимо всё индивидуально, может у тебя такого не будет.А корыто один в один,правда оно мне обошлось в пол цены 35грн, по закупке. Короче сча так и валяется.Ну и сверлится эта нержава очень плохо, маленькие отверстия ещё ничего,а вот большего диаметра западло, свёрла хорошие новые применял,имей это ввиду.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:30
нержавейка она сама по себе труднообрабатываемая.
про деформацию при нагреве - учту.
разница в цене может быть за счет толщины) ваша в 2 раза тоньше например))))
от деформации можно попробовать жестко стояками дно закрепить относительно корпуса.
вобщем посмотрим.
на данный момент ищеться чем трубки порезать и на что ПТ-100 закрепить(думаю на тектолит припаять выводы пос-90 и лаком-зеленкой закрепить)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 21:00
Толщина одинаковая,брал у приятеля,это закупка.Текстолит потихоньку подгорает.Чем трубки резать я уже писал,медтехника в помощь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:44
Поддон будет выгибаться и щелкать при каждом нагреве и остывании. Оно и понятно,он штампованный,середина расширяется и деваться ей некуда. Я такой тоже пробовал. Разве что, если сделать прорези каким то образом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:52
Проще взять емкость для выпечки у которой дно снимается, я, кстати, так и сделал. У меня на относительно тонком железе пять излучателей по 600 Вт, ничего не гнет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 13:16
я дно проармирую наверное уголками.
также планирую сделать обдув корыта изнутри, чтоб корпус не грелся.
вобщем будет видно.
сенгодня начали делать внутреннюю разводку как всегда "из подручных материалов"
удалось купить у алкаша на рынке за 10 грн проводов термостойких серебренных моток)))
пока ищем чем трубки обрезать медтехнику не нашли еще)))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 13:34
boshetyn-трубки еще можно порезать-в хозтоварах есть струна для резки керамики и стекла (стоит 17гр.вставляется в ножовку по металу ) . ложите трубку на стол через тряпку и акуратно пропил по кругу на половину толщены стенки трубки.
потом отламуеш и все ровно получается.(из 12шт только 2 надколы получились,и те пошли на верх потом ) главное неспешить.
а корпус еще можно зделать из профеля мебельщеков (он разной высоты и формы,какраз на боковые стенки пойдет) а низ обычный листовой алюминий 2-3мм.отражатель от пластины глянцевателя он же и держатель трубок (а можно и обычные уголки для держателя трубок.а отражатель хотяб фальгу) весь поддон с трубками задвигается в корпус и профель удержует трубки и прячет провода комутации (одна боковина сьемная у меня) вобщем все из подручных матерьялов (что на рынке смог найти )
IMAGE_004.png [ 943.17 КБ | Просмотров: 8611 ]
IMAGE_011.png [ 876.33 КБ | Просмотров: 8611 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:37
трубкам уменьшил длинну просто откусывая понемножку кусачками)))
потмо шлифонул торцы.
получилось на 4+ ))
под верх осталось порезать.
попытаюсь на аламазнмо круге в токарном станке.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 17:44
boshetyn стеклорез вам в помощь. делаете надрез и ломаете.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 23:09
maxlabt писал(а):
Я вот для более точной и стабильной работы перешел на профили по мощности
И как оно?
Какие плюсы - минусы?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 02:02
IGORM писал(а):
И как оно?
В общем лучше, а именно стабильнее и безопаснее. Переход шагов по температуре датчика у чипа (верха), датчик низа не влияет, но устанавливается тоже сверху платы для визуального контроля. Колебания мощности и соответственно температуры нагревателей практически отсутствуют. Что в свою очередь исключает кратковременные скачки нагрева. Даже если кратковременно датчик убрать , то это не собьет процесс. При работе с пид сами знаете что произойдет в такой ситуации. Возможно довольно точно отстроить термопрофиль. Из неудобств, минусом назвать не получается, только небольшой разброс во времени при пайке плат с различной теплоемкостью. В идеале отстроить и сделать профили для 3-5 типоразмеров плат. Но изменение времени незначительное, поэтому я с этим не заморачивался.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:54
Мне до сих пор, не понятна такая популярность использования ПИД-регуляторов в паяльных станциях...
Для управления скоростью нагрева, давно использую регулировку по мощности, минусов так-же не замечено.
По началу, были опасения что, будут большие разбросы, т.к мощность подаваемая на нагреватель весьма нестабильный параметр,
но на практике оказалось, что всё работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 14:40
такс. трубкит порезал,все гуд.
тепрь надо думать из чего штатив делать и корпус верхнего нагревателя.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 22:31
Это наиболее просто решение. В остальных случаях создатели паялок часто получают гистерезис утюга.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:55
60*60 600W ради эксперимента для верха сойдёт или слишком мощно? Китайские нагреватели с завода по 7$ без доставки. Доставка ~$50.
Общая цена как за 1 эльштейн получается...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:12
А зачем платить такие деньги за китайский нагреватель, потому что мощность 600W? Которая тоже в китайских ватах указанна.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:24
Потому-что, за 79$ получаем или один элемент эльштайн или:
0. Доставку, оплату через "палку" с её "+" и "-"
1. 4 шт 245*60 500Вт+ 1шт 60*60 600Вт
2. качество выше чем штатные для ACHI и подобных (их цена от 2.75 до 3.80. Посредники продают от 16 до 30$ за элемент)
3. В каждом нагревателе встроенная термопара (для особых извращений, пока только задумка)
4. апдейт achi ir6000, увеличив с 180*180 до ~250*245 минимальнымы усилиями. (у них можно и кварцевые сборки взять 200*300, но тогда будет дороже, т.к. будут в деревянный ящик упаковывать.) Вообще место позволяет поставить подогрев 300*300, но сомневаюсь в необходимости такого нагрева. К стати есть у них готовые плиты 200*300 керамика.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 23:46
steltec писал(а):
у них можно и кварцевые сборки взять 200*300.
чё-то не нашёл на сайте этого селлера кварца ткните плз. где смотреть?
