Текущее время: 02 май 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:18
mark62 Я уважаю труд других, читаю но я пишу что меня интересует актуальная цена и модели, а тут с 2010 года, думаю не очень актуально... может я и не прав... за что прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:13
http://ru.aliexpress.com/store/group/sc ... 18580.html выбирай что понравится по цене и по габаритам нижнего нагрева.Остальное воздух или ИК это уже кому что нравится,можно взять комбо 2 в одном
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:51
Gehadiy я вот углубляюсь все больше и больше в литературу, и форумы, многие говорят что от ик с большего и не нужен, фен вполне подходит для этого и без потери качества. Как на Ваш взгляд стоит тратится на ик? или может попробовать купить нижний, феном потренироваться, а если что со временем докупить ИК?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:47
Ну так тогда зачем нижний подогрев?Утюг и фен,только не очень удобно. Если уже брать то брать станцию в сборе ,а отличия станций и преимущества описаны в этой ветке.Я например где то не совсем давно писал что мне не нравиться в моей ачи и что бы я хотел в ней изменить,а в общем я ей доволен и никакой фен с нижним подогревом мне ее не заменит.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 17:09
Gehadiy я понял спаибо за советы. сегодня дочитаю ветку форума, и думаю еще попрошу Вашего совета
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 15:08
Gehadiy в общем, после долго выбора, решился на покупку ACHI IR6500. думаю это лучшее что за эту цену можно преобрести. хотя терзают сомнения, что придется мне постараться что бы ее до ума довести хотя не факт. и очень часто встречается что термо пара работает не правильно, видимо буду покупать дургую и приспосабливать. хотя кто знает может мне и повезет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 16:13
Лучше подкопи еще и купи с нормальным низом,у 6500 низ 180мм на 180мм,маловато будет ,не бросай деньги в оркестр они еще пригодятся. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 17:06
Gehadiy согласен, что низ маловат, но к сожалению начальство просто больше денег не выделит, а в этой ценовой категории по отзывам и коментариям я лучше и не найду. (если бы там разница 100$ то еще ни чего, но разница отличается в цене на порядок.) Видимо буду учиться на этой станции, потом когда она окупится, я предпологаю что много времени это не займет(это я так думаю)... буду выбивать что то подороже и лучше... время покажет.
может к лету отпуск возьму и попробую собрать свою собственную, но до этого хочу получить опыт в этом деле, что бы свою собрать не кое как, а так как мне будет удобно, нужно знать достатки и недостатки паяльной станции хотя бы одной, что б все предусмотреть :-)
спасибо за помощь. действительно мне очень понравился форум, буду черпать знания и из этого форума :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 21:10
Нормальные станции при наличии рук и головы.Но судя по настойчивому впариванию ИК650 тут нормальных отзывов не дождешься.
Бери кучу бобла и покупай ИК650, ведь у админа такая.Всегда под фотоувеличитель переделать можно если накосячишь на ней.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 21:57
Вроде как в теме много положительных отзывов о achi...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 15:31
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня паяльная станция ir 6000,научился снимать чип с платы но не получается его поставить обратно чтобы он заработал подскажите что как делать и какой термо профиль нужно использовать для припайки чипа??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 17:57
тут читаем, описано все детально.
viewtopic.php?f=70&t=30011
привет Черкесску, я там был 3 дня назад по дороге на Домбай.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 15:04
R1-1.00 L-150 D1-300
R2-0,80 L2-115 D2-80
R3-0,50 L3-150 D3-80
R4-0,50 L4-200 D4-80
R5-END
HB 235
низ 250 чипы снимаются нормально а вот ставиться не хотят почему?подскажите...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:57
R5-END
HB 235
Мне интересно как вы в программе клиенте поставили в ячейках R5-END и HB 235
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 17:26
Ребят, подскажите я правильно понимаю что вот эти штуки на магнитах для поддержки платы снизу, чтобы не провисала ???
А как правильно пользоваться? просто выкручивать винты, чтобы упирались в плату? И не помешают ли они нижнему нагревателю?
станция scotle ir pro sc v4
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:06
R5-END
HB 235
В смысле как???самым обычным образом...станция IR 6000
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:07
а как и что нужно ставить???если не правильно то подскажите как правильно пожалуйста если не трудно...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:33
Все правильно. Регулировать винты, чтобы плата лежала на них и не выгибалась вверх и вниз, т.е тютилька в тютельку чтоб было. Ну и естественно точки опоры не под паяемым элементом непосредственно, где-нибудь подальше, чтоб теплосъема в зоне пайки не было
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:36
urdmitriy, спасибо :)
А подскажите еще по термопрофилям.
На 4й странице выложен профиль, где 5 мин работает только низ и только на втором шаге включается верх.
Во всех других профилях (в том числе,которые похожи на заводские) верх сразу включается и до 85 градусов, гапример
1-85-60
1-140-45
1-170-25
1-220-50
Так как правильнее будет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:47
Я сейчас остановился на таком:
Step-0-250
3-150-30
1-170-60
1-225-90
Низ прогревает до 160 плату
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:49
С первого шага до конца второго плата нагревается и насыщается до 160, на третьем шаге разогревается верхний и четвертый финальный нагрев и оплавление
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:57
Да, четвертый шаг я останавливаю по месту, как микруха сядет хорошенько
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:34
Step-0-250
3-150-30
1-170-60
1-225-90
Сажаешь без реббола???
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:24
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Выставляю время d1 к примеру 10 сек, а в реале этот шаг длится как минимум в два раза дольше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:29
Если кому нужна, выкладываю инструкцию к подобной станции. Переведенная на русский язык
http://rghost.ru/51843749
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:41
Шо за долбанный обменник?!,лучше уже сюда закачать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:54
Поначалу не увидел что можно прикреплять файлы.
SEAMARK ZM-R380B Russian manual.pdf [982.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 18:10
Спасибо ,так будет правильней
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 20:41
Установил почти все настройки станции по умолчанию. Теперь отсчет времени идет от того момента как температура SV не достигнет нужного момента.
r1 1.00 l1 30 d1 100
r2 0.70 l2 110 d2 80
r3 0.50 l3 150 d3 60
r4 0.50 l4 195 d4 60
r5 1.00 l5 230 d5 65
r6 end
Hb 235
--------------------6 мин 08 сек пайка ---- 2 мин остывание. -------------
Те получается при таком раскладе время пайки выходит почти в два раза дольше, а не 6 мин. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 22:39
Подскажите,стоит ли убрать сетку с нижнего нагревателя? А то она у меня неровная, вверх выпирает немного, никак не могу выровнять...
Не будет ли мешать нагреву? (ir pro sc v4)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
