Текущее время: 02 май 2026 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:31
точно, другой селлер. Но у него нет "палки", оплата на вестерн
248 x 62, 125 x 62, 62 x 62, 248 x 117, 125 x 125. (150 to 1250 Watts). Beryl Yuan <export008@jsxingtai.com.cn>
Еще один завод, есть 306*306 кварцевые ИК излучатели
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:43
Вот - ещё у себя в почте нарыл, завод по производству кварцевых трубок и нагревательных элементов. сцылко Rose Jiang amtfgsyps@yahoo.com
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:11
steltec вестерн как бы лотерея :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:36
Спасибо за ссылку. скоро буду лепить себе паялку на кварце. вот определяюсь где и что закупать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 18:12
странное только у них ценообразование :sh_ok:
62*62 500Вт 100 баксов
248*290 2кВт 100 баксов (нестандартный размер, похоже сделают "на заказ")
Общая сумма 200 баксов с доставкой.
Просил сделать инвойсы в 3х вариантах, отличается только низ.. или 2 248*122 или 4 248*62. Им без разницы, видать в цену 100 баксов верха входит доставка общая.
"покурив" разные форумы пришел к выводу что верх лучше брать под киловатт...
Пока я еще "в воздухе" - читаю форумы, думаю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 18:18
Смотря какие цели преследовать...
Если судить по спектру излучения - то да, 3 кВт на низ и 1 кВт на верх - самое оно...
НО... Если узать ПИД, и неприведи всевышний у Вас слетит датчик - и материнке, и чипаку присниццо очень быстрый писец :-)
Тут уже лучше действительно юзать регулирование по мощности. Ну или юзать ПИД и мощностя излучателей ставить в двое меньше (1500 Вт низ и 500 верх)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 21:44
по размерам/мощности:
"62mm*62mm ,The area is too small,also Maximum power is 200w.
70mm*70mm avalable 500w,and 140mm*140mm avalable 1000w."
Так же под заказ сделают размер 248*290 или 248*300.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 01:09
steltec, а что вы так далеко залезли в поисках нагревателей.Что в России нет таких панелей? Я например брал у себя в Украине верхний нагреватель, правда потом спираль заменил на более мощную. Брал тут http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... arc_panel/ . А вообще для верха нужно делать нестандарт, т.е. 62х78мм (7 трубок диаметром 8мм). Тогда рабочее окно будет примерно 56х56мм. Как раз то что надо. И спираль на заказ могут всунуть 500-600 вт-ную. Я в такой верх 1 кВт запихнул. Работает на 20-40%, температура выше 500*С не поднимается при расстоянии до платы 35мм. Для низа готовую панель большого размера не берите. У неё жесткости нет совсем. Лучше несколько меньших. А еще лучше вообще сделать на отдельный трубках с керамическими чашками-изоляторами. У нас они тоже копейки стоят. 12 трубок под размер АТХ. Вот такие например http://www.electro-norma.com.ua/index.p ... 1&Itemid=2 . Думаю и у вас такое добро есть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 10:23
а у меня все стопорнулось на верхнем нагревателе.
ну нету 70*70 500Вт нагревателей.
а порезаные трубки тяжело крепить, нержавейка как пружина(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 11:59
Так закажите готовую панель 62х72мм 500 Вт.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 12:22
непонимаю где такие есть.
тыкните носом плиз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 12:24
да присматриваюсь пока, приценяюсь - цель собственна - апгрейд АПЧИ 6000. Скорее всего на низ возьму керамику, 2 шт 245*80 и 2 шт 245*60. Размер "мангала" 300*300 позволяет сделать подогрев.
290*245 должно хватить. С верхом я определился - хочу воздух. Отдельно дуйки от новый ИК стоят под 250$+насадки по 15$, сейчас в качестве верха квик-857д, но много места занимает.. хочется автономности, поэтому выбираю кварц или керамика (китайская качественная 60*60 400Вт... ну или аттен-8205...(400 литр/м 1200В) допиливать...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:32
boshetyn, вот здесь http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... arc_panel/ закажите панель не стандартную, а по размеру 62х78мм (кстати постом выше описался :62х72мм неправильно) и мощностью 500-600 Вт. Они делают по размерам заказчика.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:35
При внешнем размере 62х78мм рабочее излучающее окно будет 56х56мм, что прекрасно подходит для наших целей.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 14:12
Спасибо, понял.
созвлонился все узнал)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:50
гуру, подскажите, какое расстояние от трубок до сеточки нормально будет?
у меня сейчас примерно 5 мм
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:20
от трубок до платы у меня лично 30мм но 12трубок .тоесть стойки 10мм а от трубок до сетки 20мм .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 23:35
У меня так-же как у vladimersv, 20мм от верха трубки до сетки,стойки тоже 10 мм,это не сильно критично,просто если будет ниже, не равномерно будет греть,начнёт полосить,выше поднять,просто потеря мощности и сквозняки под платой,что тоже не есть хорошо,короче эта цифра нарисовалась в ходе экспериментов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 16:16
офф и баян конечно, и бан сразу.. но так и не понял - на низ что лучше: керамику или кварц?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 18:16
Керамику. Температура излучающей поверхности - самый неоспоримый аргумент.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 19:38
какай должен быть идеальный нагреватель ?
1 керамическая плита .
2 легкая , обеспечит быстрый нагрев
3 идеально ровная , можно использовать без сетки.
4 с большим коэффициентом излучения .
5 высокая теплопроводность , для равномерности прогрева.
этак видится нагреватель
керамический пустотный хорошей температурной равномерностью с покрытием зачерненным алюминием 1 мм.
оцените .
берём проволоку нержавейку диаметром 0.7 и укладываем плотно всю поверхность 260*280 .
приблизительно считал должно получиться около 3 Kw
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:03
на че укладываем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:10
почему меня не лошат?
ану скажите что у меня трубок мало, они редко и тд!!!
и скажите сколько мощи надо для низа? ато холивары идут от 1,5 до 3 кВт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:32
Эркек писал(а):
на че укладываем?
ну не на плату. :)
предположим пористая поверхность .
кирпичи есть такие в воде плавают :) огня не бояться .
как называются не знаю мы из них печки делали.
разрезать вдоль по 1 см и не него разложить проволоку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:53
Самодельный кварц из ламп галогеновых и спирали.
123.jpg [ 211.37 КБ | Просмотров: 9652 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:47
Да 12 штук выше крыши,у меня вообще стоит 10,а в ходе переподключений оставил 9 трубок, что касается мощности, изначально сделал 3,2 квт, в итоге экспериментов перекоммутацией нагревателей получил приблизительно 1,5 квт,мне хватает, главное внизу должен быть отражатель,довольно сильно онный повышает кпд буржуйки :-) Даже когда низ работает на 100 процентов свечения спирали не видно,скорость нарастания температуры укладывается в стандартные термопрофили.Но сколько людей столько мнений,эксперементируйте, раньше я об этом писал,не ленитесь читать не весь форум,но хотя-бы эту ветку ;)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 00:01
та чем больше читаю - тем больше холиваров получаю в ответ.
в итоге решил так последовательно соеденить 2 паралели по5 и 4 трубки (600 вт каждая)
причем сделать комутируемый размыкатель, котрый бдет создавать 2 режима:
1. 5 трубок = 3000 вт (узенькая полоса нагрева для видяшек например)
2. последовательно 5 трубок+4 трубки=примерно полтора киловата (относительно равномерный нагрев 5 трубок +по 2 с краев для больших плат).
вобщем осталось штатив... и можно пробовать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 02:41
Максимально близко к плате и минимально и идеально равномерно горячим.
100 раз уже писали ...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 21:28
Нагреватель для низа 4х4=1600Вт
Вложение:
Niz.jpg [ 166.67 КБ | Просмотров: 9543 ]
И кто может подсказать плюсы и минусы использования данного
приспособления вместо увеличителя
Вложение:
DSCF4709.JPG [ 117.23 КБ | Просмотров: 9543 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:01
хахаха
у меня такяже держалька для сверлилки есть.
крутил-вертел - непридумал :ny_tik:
