Текущее время: 11 апр 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 00:38
Я думаю ,что Вы даже не начинали с изучения инструкции
Смысл тогда отвечать ?
Но я отвечу коротко.
Любым, но не обоими одновременно!
Обучите тот канал измерения, что идет к контроллеру верха (это необязательно, но так удобнее)
И работайте родным софтом и профилями.
И да пребудет с Вами сила и не обгорают тела плат (после изучения мануалов производителя)
До этого все было в норме!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 23:17
до этого или везло или станция померла
на станцию есть гарантия, а на невезение - мануал с сайта производителя :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 10:23
Переключил термодатчик на блок управления верхом а так же контроль температуры на него же, и все пошло! Но блок управления низом теперь в обрыве. Может резистор воткнуть? Только номинал мне не известен!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 10:42
не трогайте, если это канал измерения КД
просто не трогайте, работая из программы
номинал понятен из названия датчика ;) коль мультиметра нет под рукой
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 11:10
У меня как на схеме__http://termopro.ru/files/products/termostoly/IK-650_Pro_connection_diagram-01.jpg. Только системник вместо место ноута.Вчера во время отпайки всё шло по термопрофилю!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 12:52
там же вроде в руководстве написано что вместо неиспользуемого канала можно воткнуть резистор номиналом 1к
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 20:20
Я думаю .... с изучения инструкции
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 10:41
Приобрел на днях у Максима (СТМ 24-17), Все супер как всегда!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 14:27
спрошу тут
отказал на столе НП 34-24 ПРО одна половина(канал А) показывает КЗ на дисплее, пока использую 1у половинку-работы много, куда поближе от меня отправить на постгарантийный ремонт? , ближе ко мне Пермь , Екатеринбург- есть ли сервис термопро в этих городах, или только в Москву.
серийник стола 1474
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 21:18
проще в Москву
можно и мне :)
огромная просьба - сами не копайте
при первом вскрытии много, чего оторвете
а там, скорее всего копеечная проблема
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 10:19
понял - не вскрывал, видимо буду до лета тянуть, летом мало работы....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 15:52
подскажите, а как фиксируете/удерживаете плату, когда микросхему нужно подорвать с компаунда? я так понимаю, если плата просто на стойках, без дополнительной фиксации, ёрзать будет по столу
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 16:27
..взгляд через мекроскоп на монтажный зонд....монтажкой приходилось пользоваца ??..конец крюка загнут перпендикулярно загибу "коленки"..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019 16:34
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) спасибо, идея понятна. но главный вопрос остался, плата просто на стойках, больше никак не фиксируется? плата при этом не ёрзает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 07:41
Продавец НБ1
Привет всем
Кто мож поможет или подскажет
Есть схема на ИК 1-10
У меня потух экран, все кнопки пашут и с компа управляется, а экран не подаёт признаков жизни, или может можно не дорого купить эту платку с дисплеем?!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 15:25
Eujen писал(а):
Привет всем
так может обратиться в поддержку ТП ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 07:50
Продавец НБ1
ок
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 14:16
Всем привет.
Не знаю, может уже обсуждалось, но все же спрошу.
В последнее время, очень часто мой рабочий ноутбук не видит голову. Причем связь может "отвалиться" в произвольный момент при пайке по профилю, несмотря на то, что в начале процесса верх отображался в программе.
В основном, при запуске программы, видит только низ. Верх определяет после нескольких переподключений юсб провода с обоих концов и танцев с бубном. Что может быть?
Провода между контроллерами менял. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 02:00
иногда видит ?
если видит, то работает нормально ?
массы приборов и штатива между собой и с компом соединены ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 09:00
Иногда видит, иногда нет.
Если видит при запуске приложения, это не гарантирует что пайка пройдет успешно.
Верх может отвалиться при пайки по профилю.
Все приборы заземлены.
Какой штатив имеете в виду? Который голову держит? Отдельно к массе он не подключен.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 10:02
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как отпаивать/паять "комбаины" типа SR2EZ? Какой применять 3D-концентратор? Ну и какой профиль отпаивать/паять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 12:19
паять спокойно, родным профилем из комплекта можно
диафрагма или концентратор должен стоять такого размера, чтоб от грая его до чипа было не менее сантиметра
чип можно прикрыть на почти всю площадь тонким экраном, не касающимся кристалла, но эту технологию я тут объяснять не буду
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:06
Здорова Вот такой вопрос по СНГ до Казахстане делайте доставку ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:11
из Москвы - да конечно !
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 16:30
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 07:29
Сегодня вообще не смог запустить процесс пайки.
Верхний нагреватель перестал определятся вообще, что бы я не делал.
Пробовал 3 разных USB провода, пробовал 2 разные Windows, пробовал 2 разных устройства(ноутбука). Не помогло.
Делаю вывод что проблема в станции. Принесли видеокарту на пересадку чипа и плату от макбука на замену хаба, а работа встала...(
Написал в поддержку, может что еще посоветуют сделать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 12:25
решим !
там еще весь умный состав компании на выставке, могут сразу не ответить
если что - мне в личку напишите
Максим
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 12:38
Уже решили! Сегодня/завтра приедет курьер и заберут контроллер и верх на ремонт. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 14:09
У меня такое было. Посмотрите провода в голове не болтаются.... закрутили плохо, наверное, на заводе и они у меня выскочили, когда голову далеко вытянул.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 23:29
вышла новая версия программы "Термопро-Центр"
http://termopro.ru/publications/podderjka/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
