Текущее время: 25 апр 2026 21:13
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 15:12
Сергей Вертьянов писал(а):
ganteng please DOWNLOAD
WOOOWWW IT'S GREATT.... many thanx broo
Screenshot_4.jpg [ 149.34 КБ | Просмотров: 11312 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 16:15
ganteng Very soon there will be an English version.
While I am sorry for this mess :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:49
Вечер добрый подскажите как подключит программатор к mec1609
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 20:55
Тазик, всё зависит от платы, обычно доступ к "нутру" через контрольные точки...
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 21:18
в формате контакт А соответствует jtag такой то В....
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 21:52
Tasik пишем MEC160
Распиновка для расширенной версии (PCB2):
1-JRST mec16 (не обязательно!)
2-TMS mec16
3-TDO mec16
5-TCLK mec16
6-GND
7-TDI mec16
Для первой версии (PCB1) 1-JRST оставить без подключения.
Для ЗАПИСИ MEC нужно поставить R 2кОм на +3V с ножки nFWP. Снимать R на GND, не нужно.
Проверить, что ножка JTAG_RESET не притянута на GND R 0Ом
Один из выводов VCI_IN0(D2),VCI_IN1(F4),VCI_IN2(C2),VCI_IN3(E1) посадить перемычкой на землю - зависит от MB.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 22:22
Уважаемый Сергей! Когда будет подробная инструкция к Вашему программатору и фото с подробной распиновкой подключения? Особенно полезно будет для новичков :) . Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 22:40
чем не устраивают те, что в первом сообщении этой ветки форума ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 08:28
Читать и вникать не хотят. :a_g_a: Сергей, спасибо за прекрасный и удобный программатор.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 08:34
Есть одна нехорошая тенденция. Чем больше текста и картинок, тем больше народу, который ленится читать всЁ.
Что конкретно Вас интересует?
LeGIon спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:19
Спасибо пробую
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 21:43
LeGIon спасибо!
Здравствуйте. Пытаюсь изучить программирование мультиков)) пару вопросов
Прошивка ENE мультиконтроллеров (KB9010/9012/9016/9022)происходит через разъём клавиатуры без пайки, но НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ!
Необходимо установить пять перемычек. Перемычки идут в комплекте - перемычки ставятся на PCB2 программаторе или на MB ноутбука?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 21:46
и поводу прошивки MEC...Для ЗАПИСИ MEC нужно поставить R 2кОм на +3V с ножки nFWP. Снимать R на GND, не нужно.
просьба дать графическую схему
P.S. не пинайте новичка... :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 21:56
orif Вы читали инструкцию ? Вы знаете где она лежит?
фотки прилепил, надо додумать Вам самостоятельно.
123.jpg [ 418.49 КБ | Просмотров: 11097 ]
12333.jpg [ 217.13 КБ | Просмотров: 11097 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:40
Hello,
I wonder if possible to read MEC 5035/5045/5055/5075 they all should be 256kb? MEC1609 is 192kb, yes?
Below are the pictures from MEC5075 in Dell Latitude E7440, VAUAO, Compal LA-9591P.
Is there anything I should do before I try to read MEC?
в двух словах - нужно его писать и может ли это делать программатор ?
Максим
MEC5057.png [ 447.43 КБ | Просмотров: 11081 ]
Untitled.png [ 99.84 КБ | Просмотров: 11081 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:59
не будем :)
но старайтесь лезть в теорию
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 09:19
MEC5035/5045/5055/5075 =192KB + 2KB
MEC165X = 288KB
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 22:09
Can you point out on the connector, which leg is what?
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
jtag.jpg [ 6.68 КБ | Просмотров: 11008 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 23:48
djdzo
2-TMS mec16
3-TDO mec16
5-TCLK mec16
6+8 -GND
7-TDI mec16
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 13:40
как-то так будет выглядеть плата в AD15 ...
выхватил немного до маркировки ...
where i can order :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 14:27
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0
Screenshot_61.jpg [ 29.85 КБ | Просмотров: 10878 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 01:34
лично зашивал в платы NM-A311(A271 A272 A273 A281) все, что под руку попадется, т.е. в 311 например мультовую прошивку от 271, и работало всё :)
И после этого ноут полностью работал?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 09:41
P.S. У Юры все всегда работает
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 09:55
help for this failed..thanx :)
Screenshot_2.jpg [ 160.25 КБ | Просмотров: 10708 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 10:53
read please
Screenshot_37.jpg [ 78.65 КБ | Просмотров: 10698 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 11:09
ganteng
setup is correct !
Quanta Z8AD KB_pins=26 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21
1 Connect the programmer and MB witch flexible cable.
Number of contacts in the flexible cable must be equal to the number of contact
keyboard jack.
On the programmer, flexible cable set from the first contact! MB is not powered!
The programmer connect to the PC. Do not forget about the GROUND between the
programmer and the MB!
2 Set the control signals and click "Send settings".
3 Connect the adapter, and after 1-3 seconds click the "Check connection".
Most often it succeeds.
OR, if fault
Press the "Check connection" and within 5 seconds connect the adapter to the MB.
You can try to connect.
4 Now the "Read" or "Write". After complete- disconnect MB and flexible cable.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 11:53
thank youuu :cool_cool:
Screenshot_3.jpg [ 146.92 КБ | Просмотров: 10688 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 11:55
I womder u to make english version too :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 15:40
Здравствуйте. Скиньте распиновку шлейфа для прошивки матриц 40пин.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 18:53
ia.vertolet какого шлейфа? Даташита на матрицу не будет достаточно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
