Текущее время: 25 апр 2026 22:15
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 02:38
Эксперт по матрицам
ia.vertolet писал(а):
Здравствуйте. Скиньте распиновку шлейфа для прошивки матриц 40пин.
Там ведь ВСЕГО 4 контакта используются...
В смысле на каждый тип - 30 пин или 40 пин.
Просто переворачиваете разъём и всё...
Он с одной стороны на 30 пин ноутовые распаян, а с другой стороны на 40 пин...
Даташит на ЛЮБУЮ матрицу со стандартным 40 пин LVDS смотреть пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 14:41
давненко незаглядывал на ветку... сегодня почитал..., смотьрю появилась новая платка для прошивки NUVOTON, подумал ...."хорошо что пока не надо шить NUVOTON" .... :) .... взял с полки только что поступившый ноут Леново, разобрал а там дыра в мульте NCPE288NAODX и коротыш в +3VPCE ..... :ny_tik:
Может можете продать в Литву уже прошитый мульт за разумную цену или выложить схему переходника ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 14:42
схему можно срисовать с платки, там все элементы и номиналы подписаны
никто не запрещает :)
программа тоже фри
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 17:45
если занимался "пиратвом" то и не спрашивал, но автор обещал выложить схему то и спрашиваю... :-)
но по картинке неочень помятно что за 6-ногая деталь и надо бы подсчитать ноги мульта....а чтоб это сделать надо чертиь, маштабироватьи т. д.
Сергей Вертьянов пожалуйста напишите какие ноги мульта npce288 какими уровнями должны находиться , какие ноги запитать и для чего нужен ключь питания и что за деталь 6 ногая, а дальше разберусь. :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 18:04
darkas да на здоровье :-)
В большем разрешении
NPCE.jpg [ 84.47 КБ | Просмотров: 7263 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 03 июн 2016 10:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 18:39
спасибо, тепер всё ясно... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 20:30
Вряд ли кому пригодиться но вдруг)))
Asus UX31LA KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 20:37
+ Quanta LZ9 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Еще сделал для себя 2 маленьких открытия. 1-Клавиатурные шлейфа имеют значительное внутреннее сопротивление до нескольких сотен Ом. 2-Если мульт с донора не пишется на новой матери то можно поднять донора до запуска дежурок и прошить нужную прошивку на нем, а после переставить мульт (Ыы... да я знаю, я капитан)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 20:39
Оба выше проверенны удачным чтением и записью
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 15:24
Сергей,день добрый!Хочу прошить плату AILG1 NM-A331,МУЛЬТ ITE8586,нет ли у вас настроек под эту плату?Схемы не нашел под нее.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 13:50
Плохо искал :men: Вот здесь расписаны клавиатурные разъемы под NM-A311.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 13:51
Оу, надо под А331, прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 15:18
тестируя клаву через шлейф 32пина (в комплекте) не работают 6 клавиш, убираю шлейф напрямую цепляю клаву в разъём на программаторе-все клавиши работают - глюк?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 16:42
контакты проверьте - может не достают или грязные
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 19:59
Да и она 17.3
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 20:07
Donald писал(а):
Да и она 17.3
Придется плату покупать на пне,но с мультом рабочим,перекинуть и все гуд,раз вариантов нет :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 21:44
Donald 15 контактов вызвонить это не так сложно - выложите для общественности.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 21:56
Ок,с утра
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 19:26
Ок,с утра
Все контакты совпадают с другими nm-ками,запустил оболочку ver 4.9 и мульт увиделся,спс!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 10:34
Сергей Вертьянов,видимо завалил я прогер...,
Во время прошивки он завис,я через диспетчер задач выключил его и все..,теперь он через оболочку-test connect-пишет-no answer,проверял на разных компах.Что теперь предпринять?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 11:22
Donald подробнее опишите по этому пункту
прошивки чего ?
В диспетчере устройств COM порт есть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 11:29
прошивки чего ?
COM1 есть,прошивал ite8586
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 20:37
Какова стоимость этого агрегата?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 19:34
Добрый день, товарищи! Купил такой программатор с платкой под Nuvoton. Подключил, установил, подпаял к платке мульт (NPCE288NA0DX), успешно считал его прошивку, а записать не получается, выскакивает ошибка "Error Ошибка открытия файла". Win 8.1, оболочка 4.9. Как быть?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 21:18
Damson скриншот экрана сделайте мне пожалуйста. На 8.1 я не проверял, но там ничего "модного" нет - все должно работать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 02:53
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 13:52
I have just now received HP ProBook 430 G3 notebook and wanted to dump bios, and I saw new chip :sh_ok:
Вложение:
nuvoton.png [ 897.07 КБ | Просмотров: 6634 ]
Do you think your programmer can read this chip?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 13:57
djdzo motherboard?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 14:57
HP ProBook 430 G3 (DA0X61MB6G0 Rev.G)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 14:58
I will post photos of board later and give you link. The notebook is in perfect working condition, just wanted to make a backup dump...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
