Текущее время: 12 апр 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 00:51
Заказывал через Макса ИК-650 мини, за что ему огромное спасибо. Из минусов - это затянулся срок поставки, но об этом все вкурсе. Тут даже не Техноальянс виноват, а общая ситуация в стране из-за короны.
теперь непосредственно о самой станции. действительно все как обещают. достал из коробки, скрутил за 5 минут (это вместе с установкой софта) и сразу можно в бой. Не нужно "тренироваться на кошках" причем абсолютно любые платы, повторяемость "профиля" если нет сквозняков - идеальная. Первый и не единственный замененный мной юг был на газовой конфорке, так же есть самоделка на которой успешно 10 лет паял и паяю со 100% выходом. Но можно провести аналогию - из пункта А в пункт Б можно попасть как на жигулях так и на мерседесе.. а дальше каждый сам додумает.
Стоит ли ее покупать? за эти деньги однозначно - да!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 03:13
ВНИМАНИЕ ! АНТИВИРУСНАЯ АКЦИЯ !
ИК-650 МИНИ комплект БАЗОВЫЙ по цене 99 000 рублей !
акция временная и работает только на территории России
в другие страны отправок нет
при заказе через меня доставка по России бесплатно
для заказа пишите в PM, почту или скайп max21.work
Вложение:
Здравствуйте,
какая цена на ИК-650 МИНИ комплект БАЗОВЫЙ на сегодняшний день?
Есть ли доставка в Казахстан?
Понимаю, что следующий вопрос не корректный, но все-таки хотелось бы узнать какие есть китайские аналоги по демократическим ценам?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 12:31
про аналоги не отвечу, тк недорогие сами на али купить можете, греют они отвратно
а те, что я видел в Китае стоят от 7500 долл и паяют хорошо
по станции - нет проблем в Казахстан
по срокам прибл 2 месяца
про цену в личку стукните
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021 13:07
Добрый день! Подскажите есть разница в показаниях программы и контролера в 1 градус! Это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021 13:09
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021 10:49
Добрый день! У меня на верхнем нагревателе перестала работать лазерная центровка головы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021 13:12
Hello.
I have had a problem for some time now, the soldering profile is wrong.
I noticed that when turned on, the upper heater shows too high temperature.
What could be the reason?
bez tytułu22.jpg [ 211.72 КБ | Просмотров: 14142 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 16:26
may be need to repair head
please ask me after 22 jan directly
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022 20:09
Thank you for your answer. The problem is in the temperature sensor on the upper heater.
Is it worth replacing it with a larger 800W (96x96)?
I solder the LGA sockets
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022 01:42
no need to change any !
I working with full open if need working with big items
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022 23:41
Всех приветствую.
Проблема со станцией термопро мини. Куплена недавно. Сначала все было хорошо. Около 10-15 паек без проблем. И сегодня началось... В процессе пайки программа "термопро центр" бесконечно валится в ошибку "большое отклонение температуры датчика". Сперва станция ведет процесс относительно адекватно, но на высоких температурах, ощущение, что не может прогреть место пайки. Игрался с расстоянием от чипа до диафрагмы, переставлял разные диафрагмы, выключал вытяжку, двигал плату по полю нижнего подогрева, менял термодатчик(есть запасной), менял станцию в розетках(думал просадка в удлинителе), но все бестолку. Верх при этом разогревается свыше 570 градусов, и даже этого мало для достижения требуемой температуры пайки.
Прошу помощи и совета.
На скрине момент когда станция обрывает процесс с ошибкой. Это лучший результат, обычно и до такой температуры не доходит.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 14:47
После времени работы на термопро мини хочу поделиться опытом, ну и ответить на свой вопрос выше заодно.
Судя по всему, станция совершенно не способна работать на потоке. После каждой пайки необходимо полное остывание всех нагревателей до комнатной температуры. Если включить станцию даже немного теплую на новую пайку, то под конец график уходит черти куда, и как итог или не допаивает, или перегревает плату до пузырей(пару раз было и такое). Если запускать станцию "на холодную", то все паяет отлично без нареканий.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023 11:50
У меня куплена ИК650 мини. Попаял от силы раз 5. Сдох нижний подогрев. Как только включаю выключатель, сразу начинает пикать и греть. Видимо, релюшка слиплась или что там управляет подачей питания на нагреватель... Сажал проц, уже почти готово было, как начала орать, что перегрев низа, перестал отключаться. В процессе последней пайки иногда потрескивало, как при плохом контакте. Хорошо успел выключателем отрубить, ужарило бы мне плату до хрустящей корочки. Теперь, видимо, отправлять в ремонт. Всё на заклёпках, не заглянуть даже.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023 16:48
Офигенно! Написал в саппорт Термопро, перезвонили, всё у меня разузнали, оказалось, что станция ещё на гарантии (прошло 2.5 года), прислали курьера забрать нижний подогрев. Через несколько дней курьер привёз обратно уже полностью работоспособный аппарат. Супер сервис!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
