Текущее время: 02 май 2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:16
Gehadiy при запуске верхнего пида одновременно запускается и нижний вот как это сделано
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:22
Не понял....вопрос был задан как синхронизировано...я и сказал никак.И вообще это был вопрос или утверждение?Ежели вопрос то надо знак вопроса ставить,а то я в ступоре :)
И кто по Вашему его включает при нажатии кнопки "RUN" на РС410? Это вам нижний Ваш http://www.ykeyang.com/admin/pic/20085289201306.pdf
Последний раз редактировалось Gehadiy 22 апр 2014 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:27
Верхний и нижний пиды соединены между собой, но как?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:53
Исходя из того что при включении станции(просто в сеть)Нижний ПИД показывает температуру и у него постоянно моргает "OUT",значит сам пид подключен постоянно и ничем не управляется,а вот его нагрузка (например питание на его реле) включается при старте и сигнал на него уже идет от PC410.Обрати внимание на 6-7-8 ноги РС410,скорее всего завязка будет с ними
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 09:54
PC410 если стереть флешку 24C16 то он забывает про профили и термопару и остальное
так на всякий случаи отписал.
интересно у всех нужно держать внешнею кнопку RUN в замкнутом состоянии чтобы программа выполнялась ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:50
:sh_ok: С какого перепугу?Она не фиксируемая,так же как и офф.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:52
Это большая зеленая кнопка "start swich" ?
Если да, то у меня ничего держать не надо, ткнул и станция поехала выполнять профиль.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:53
Gehadiy опередили :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 12:58
:) наверное все таки
sergei21 писал(а):
PC410 если стереть флешку 24C16 то он забывает про профили и остальное
к стати где то в этой ветке я выкладывал дамп моей флэшки,можете воспользоватся
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:00
сделал первую строчку r1 1.00 l1 30 d1 120
за 2 минуты низ (по нижнему датчику) набирает 140
плата нагревается до 60
а верх включается нипойми когда, первый раз включился сразу и секунд через 10 выключился на 3 шаге включился периодически ненадолго выключался
второй раз включился на третьем шаге , когда верх вкл. температура PV и SV различается максимум на 10 градусовя я так понимаю так и должно быть
может мозги сами решают когда включить верх когда нет?
но в профиле на 4 стр.написано:
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
у меня ни разу не подключился в этот момент
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:01
и еще подскажите что за time какое время он показывает
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:21
Ну так а что не нравиться?Так и должно быть.Если верх будет греть все время то будет обгоревший шашлык
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:28
ну тогда ладно,спасибо
и все же что показывает time
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:41
Если честно то не вдавался в подробности или уже не помню.Года три назад ,как только ее взял,тогда разбирался экспериментировал...,а теперь оно все отстроено,профили забитые и все сводится к тому что бы нажать на кнопку и дождаться сигнала.Я даже сейчас не сразу вспомню как изменять настройки профиля.Помню только под каким номером какой профиль и все.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:47
Gehadiy,поделитесь пожалуйста профилями три года это много а то мне эксперементировать долго придется а ваши уже золотые
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 14:42
так профили те которые выложенные в этой ветке,для безсвинца, я об этом уже писал не один раз и давал конкретно ссылки,для свинца тоже самое только кастрированный(без последнего5го шага),еще один профиль это только 5 шаг и один профиль это только первый шаг с ооо..очень длинным низом без подключения верха.Вот этими четырмя профилями я и пользуюсь.если более конкретно то
1.Низ 270(но могу менять в зависимости от теплоемкости платы)
r1 1.00 l1 30 d1 120 - 2 минуты работает только низ
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
2.Низ 270
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r5 end
Hb 195
3.Низ 270(или на усмотрение,в зависимости от того что надо греть)
r1 1.00 l1 30 d1 900(время может и другое не помню,но это роли не играет
4.низ 270
r1 1.00 l1 230 d1 80
Hb 235
вот это мои четыре профиля
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 20:23
а так
Watch on youtube.com
у меня 410 с причудами нет выбора термодатчика прошивки не пробовал.
но думаю если настроить на PT-100 у кого есть и слить прошивку
и залить в мой то выбора не будет термодатчика но работать думаю должен.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:27
r6 end
Hb 235
2.Низ 270
r5 end
Hb 195
4.низ 270
Hb 235
Спасибо за профили но вопросов стало еще больше если не трудно:
1.за чем 3 и 4 профили
2.у вас включается верх на 2 шаге
3.Низ 270(но могу менять в зависимости от теплоемкости платы) больше или меньше
4.если 270 за 5 минут нагреется градусов до 140-150 смысл в дальнейших шагах
простите если уже говорилось ткните носом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 22:34
3 и 4 профили делал для себя любимого.3. работает только низ верх не включается.Этот профиль для подогрева чего либо и для пайки низом видеокарт бутербродов,только низом,если сильно хочеться можно помочь феном.4. это профиль для продления последнего шага при безсвинце.Ну тут два варианта.Первый это грел грел а оно не снимается (бывает редко но бывает),иногда приходиться повторять по несколько раз,и на очередном этапе можно еще и помочь феном.И второй вариант ...поставил греть а потом вспомнил что там безсвинец(или просто не понял что там и оно не снимается).
2.Верх включается на втором шаге,все правильно.К этому времени плата вся уже подогрета и точечный нагрев ее не так крутит.
3.ну это Вам решать,тем более что температуру можно менять на ходу.
4.при 140-150 если припой не плавиться.Он начнет плавится при 180-185 гр.,а в остальном я уже писал...Вам надо паять чипы или графики строить?Решите для себя и паяйте на здоровье :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 23:02
спасибо за все!
действительно буду паять читать само пойдет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 21:58
помогите у кого есть схема подключения пидов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 22:20
Я же выложил тебе две пдфки на оба пида и написал по поводу нижнего,да и на корпусах самих пидов должны быть схемы включения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 22:44
по отдельности у меня схемы есть, а как в IR-PRO-SC они соединенны между собой и подключены?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 23:03
На сколько я понял тебе досталась станция с оборванным монтажем.Если так то все компоненты для связи пидов между собой должны быть на месте.Для начала подключи все концы пидов согласно их схем включения.Дальше у тебя должно чего то остаться лишнее,например какое то реле,это мое предположение,а не утверждение,потому как я свою станцию видел открытой один раз мельком три года назад,прикручивая оторванный при перевозке провод.Тоесть подключи все что есть и напиши что у тебя осталось,за одно что стоит на управлении нагревателями(реле,симисторы или все вместе или что то еще) и потом будем мозговать.С верхним пидом у тебя вообще не должно быть проблем,в прочем как и с нижним,только еще раз подчеркну,что нижний подключен всегда,а вот нагрузка,которой он управляет включается тогда когда запущена программа,поэтому нагрузку нижнего пида включает на постоянно (на время действия всего цикла) пид верхнего нагревателя.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 23:21
Проводов полностью не было. Подключив оба пида, при включения в розетку станции низ сразу греет независимо включен верх или нет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 23:33
Все правильно,теперь тебе надо в разрыв нагрузки (или цепи питания реле нагрузки нижнего пида) подключить контакты реле управляемого основным пидом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 23:46
но у меня нет ни каких реле кроме двух твердотельных
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 23:57
А семисторов нет случайно не подключенных?Или только две твердотелки и все?
После выходных ,доберусь до дома,могу попробовать свою вскрыть,если раньше ничего не придумаешь.
Но попробуй все таки обратить внимание на свободные ноги(я писал выше какие)основного пида и глянь при включении выполнения программы замыкаются ли эти ноги.Если да то вешай реле на 12в(там внутри станции должен быть свой блочек питания на 12в)ему в разрыв эти контакты,а его контакты в разрыв питания твердотельного реле нижнего пида.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 00:05
при включении программы на верхнем пиде контакты 6 и 7 замыкаются, если только через них пустить низковольтное питания твердотелки низа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 01:48
Так и надо!
