Текущее время: 25 апр 2026 22:15
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:43
Сергей Вертьянов писал(а):
Когда же это все закончится ...
Мать WISTRON LF15M 13308-1 448.00Z04.0011
мульт NPCE285GA0DX
Сергей есть ли какая ни будь информация по этой плате и данному мульту? . Со слов клиента он чего то установил после этого бук перегрузился и умер. На данный момент есть Ldo 3 и 5 в на этом все, силовые не поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:50
vlad77 зарядка есть? Индикация зарядки?
Никаких данных у меня нет и мульта такого нет чтобы проверить на платке.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 19:54
Нет ни зарядки ни индикации, на шим дежурки Еn для поднятия силовых не приходит, основная флешка питается от 3.3 силовых. Плата вообще уникальная из 19 вольт чарджером преобразуется в 9 вольт они и являются основным напряжением.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 00:32
Прошу прощения за беспокойство, глюк прошел сам собой. Nuvoton успешно прошился
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 10:13
Damson ноут ожил?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 10:31
Ноут включается, но не стартует. Проблема в комбайне.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 08:23
вот правильная строка:
NM-A032 KB_pins=30 (JKB1) PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 14:38
Здравствуйте все,
Русский мне не родной - извините если чтото не так :)
Я читал здесь про етого прога и покупил, но чтото не так легко получилось у меня :)
Работал по материнке LA-8241p залита водой - контролер ENE KB9012QF A3 ушел.
Добавил LA-8241P KSO3=15 KSI4=4 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Пробовал двумя способам - впервих гибким шлейфом, потом хвостом.
Заменил контроллер новим из (see-ic) два раза
Мультом с ножки контроллера до прога все как надо - проверил
Компютер с прогом говорит, но не хочет читать или писать контроллера - говорит не нашел
на плате 3.3В 5В дежурки есть - контроллер питается
с старим контроллером плата ON/OFF постоянно, новим не горит вообще
Может бить я чтото не делаю как надо?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 22:56
Скоро выложу версию с автообновлением прошивки из оболочки. Тестирую, правлю рюшечки.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 19 июн 2016 01:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 01:52
Выложил ссылку на прогу в самом первом посте темы.
Там есть текстовый документик- почитаете.
Не забывайте отписываться.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 28 июн 2016 05:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 11:26
Добрый день.
платформа MBX-256
мульт mec1621
распиновка JTAG
контакты вызванивались по аналогии с download/file.php?id=50946&mode=view
реакция программатора :
получен ID от MEC16 -> FFFF FFFFh
Регистр FFFD00h -> FFFF FFFFh
Регистр FF3908h -> FFFF FFFFh
Регистр FF3910h -> FFFF FFFFh
Регистр FF390Ch -> FFFF FFFFh
пробовал варианты с JRST и без
Я так понимаю нужно отпаивать - допаивать резюки, но вот какие ? Вообщем прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 11:50
atmx надо найти куда идет JRST и убедиться, что там не притянуто к земле. Один из выводов VCI_IN0(D2),VCI_IN1(F4),VCI_IN2(C2),VCI_IN3(E1) посадить перемычкой на землю - зависит от MB. Иногда потребуется убедиться, что питание JTAG узла MEC запитано. Я понимаю, что схемы нет.
Например, для MEC1619 по схеме Genesis-1 LGS-1 91.4RQ01.001 11246 REV SC - Lenovo ThinkPad X1 Carbon все расписано на стр.62
Питание JTAG идет через R1454
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 11:51
Lenovo b50-30
Compal la-b102p
Nuvoton NPCE288NA0DX
Мульт был с дырой (сломали и закоротили разъем зарядки, желтый квадратный).
Поставлен новый мульт, прошит данным программатором.
Машина ожила, спасибо Сергею Вертьянову. Все получилось как надо!
IMG10147.jpg [ 114.7 КБ | Просмотров: 10266 ]
IMG10146.jpg [ 113.29 КБ | Просмотров: 10265 ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 21 июн 2016 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 11:58
Новоселов Владислав (STRIDER) Спасибо! Вы первый кто отписался по NPCE :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 14:49
VCI на MBX-256
для прошивки нужно закоротить VCI_IN2 (C2) - дамп считывается, флешка стирается, прошивается, но увы - больше не включается.
слитый дамп http://rgho.st/6JtfDQC8k
пробовал нарезать по размеру дампа сонькин биос апдейт, тоже результата нет.
поделитесь рабочим дампом или я что делаю не так ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 14:59
мультовая прошивка лежит в сервисном биосе и то без загрузчика...первых 4 кил кажется :)
тут не просто резать надо, а комбинировать :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 15:09
то как я резал - мне тоже не понравилось, но я слитый дамп зашиваю обратно и всё равно получаю кирпич
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 15:20
какая модель вашего бука?
киньте мне ваш дамп на почту evserv@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 16:06
atmx на первой картинке слева и справа большие контрольные точки - какие это сигналы с мульта?
На втором скрине тоже интересно бы было вызвонить до мульта.
Цоколевку мульта MEC1621 нашел
MEC1621.jpg [ 80.84 КБ | Просмотров: 9356 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 21:14
Приветствую всех на форуме. Сергею спасибо за новую оболочку(Vertyanov JIG FW_AUTO_SW) все делает автоматом. Сегодня тестил клаву ноута залитую молоком деревенским, кстати как можно вылечить, или только замена.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 22:49
Хотелось бы уточнить. А программа проверяет на предмет уже залитой оболочки? Думаю алгоритм такой: запустил оболочку, считал ту часть (ну или полностью всю, хотя времени много надо) которая неизменна и строго индивидуальна для каждой прошивки, и если прошивка совпадает с той которую пользователь хочет лить то тупо не писать а сразу открывать рабочую область. Не настаиваю, но ресурс сэкономило бы. Хотя при цене контроллера наверное это неважно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 22:53
Имею на руках два ноута Lenovo B50-30 Compal LA-B102P с одинаковыми симптомами. Включаются, напрягу все поднимаются, а инициализации нет. Сегодня прошил мульт npce288, один ожил сразу (подниму 2й - отредактирую сообщение). А я уже думал все, комбику хана... Сергею огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 23:44
ValeriyK конечно проверяет текущую версию, прежде чем принять решение о прошивке. Да и заметна реакция оболочки - видно где она прошивает, а где сразу входит в "режим".
Sidney и fin45 спасибо на Добром слове :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 12:11
Здравствуйте возникла проблема с программатором приобретался в данном магазине http://www.partsdirect.ru/goods/385203/ не могу влить прошивку для работы с мультиками ITE при нажатии кнопки Connect to Bootloaber программатор начинает истошно пищать...не могу понять с кем связаться чтоб решить данную проблему...может подскажите куда обратится или поможете?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 13:17
На программаторе в этот момент кнопку нажмите. RTFM как бы )
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 13:57
maluh00 на первой странице этой темы даже есть ссылка на инструкцию. Однако, этот способ устарел и тестируется новая версия.
ВОТ АРХИВ
На первой странице пока не выкладываю. Потестим, половим глюки, замечания и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 15:21
дело в том что и с тестовой версией тоже самое происходит при выборе ITE не прерывный звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 15:27
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 15:32
спасибо разобрался...)))сам дурак был)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 16:52
Версия 4.91 с автопереключением. При попытке работать с ITE пытается прошить программатор и запускает оболочку. Но при любом действии ругается It is necessary to update the firmware programmer!
Если руками перепрошить, то этой ошибки нет. ( мульт в моём случае похоже совсем дохлый )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
