Текущее время: 25 май 2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Какую паяльную станцию для работы с BGA микросхемами Вы используете ?
Weller 2%  2%  [ 18 ]
Термопро (полный или только стол) 28%  28%  [ 268 ]
Pace 1%  1%  [ 9 ]
Quick 6%  6%  [ 54 ]
ACHI 13%  13%  [ 129 ]
Jovy Systems 6%  6%  [ 59 ]
ERSA 5%  5%  [ 50 ]
Martin 2%  2%  [ 15 ]
Самодельная 27%  27%  [ 262 ]
Другая (напишите в сообщении) 8%  8%  [ 80 ]
не Ваше дело ! 3%  3%  [ 30 ]
Всего голосов : 974
 Заголовок сообщения: Re: Опрос - Выбор паяльной станции
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 09:19
Взял Semark ZM R380B
Весьма доволен. Собрана добротно. Живу хоть и в большом но селе, объемы малые, в дорогущюю не стал вкладываться, самому делать чот то на то выходит. Вобщем воздух верх даже очень интересная штука.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 06:08
Ребята не экономьте! Возьмите стол Термо Про с управлением! Дальше воздушка + ровные руки!" А дальше заработаете! У меня полный комплект ! И не разу не пожалел! Всё отбил за пол года ( это село). Город думаю и побыстрее!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:23
воздушка в топку,сними воздушкой сокет или пластмасовый разьём. :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 12:36
Запросто :) ,
Тебе показать ? Плата даже цвета не изменит, пять раз пересажу подряд на одной плате без какихлио повреждений.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:52
воздушка в умелых руках - идеал
но таких единицы, а в руках обычного пользователя должен быть инструмент с кучей локов по параметрам.
обсуждение железа и оборудования в других темах форума !
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 21:05
Обычных пользователей к ремонту ноутбуков допускать нельзя !!!! :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 20:51
Если я правильно понял - тема про выбор паяльной станции.
Как раз такой выбор передо мной сейчас стоит. Более конкретно между ИК-650 и Seamark ZM-R6200. В ТермоПро привлекает верхний ИК. А может кто посоветует что-нибудь другое?
Практического опыта работы с BGA станциями почти нет. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 09:57
я бы тпрошку взял:
0. большой размер НП
1. меньше занимает места на столе
2. высота стола всего 5см + 15мм фторопластовые стойки для плат.. очень удобно...
3. равномерность нагрева плиты низа... разница между краем плиты и серединой примерно 5"С
4. Высокая точность показаний, т.к. используются платиновые датчики (у термопар "капелек" есть "точка-G"... с одной стороны греешь паяльником - одно температура, с другой стороны - другая.. какая верная.... х.з)
5. Защита: софт контролирует скорость набора температуры и в случае ухода параметров от заданных вырубает профиль/питание нагревателей
0. Обязательно заземление.. особенно если решили купить просто стол (без гарантии есть такая возможность) и подключили к собственному контроллеру, поддерживаюму снятие данных с PT1000.
1. Платиновый датчик.. не забывать его снимать еще с тёплой платы... обязательно чистить поверхность после каждой пайки, после 3-5 пайки нужно промывать его.. флюс попадает между выводами, коксуется и образует паразитное сопротивление. Так-же флюс капилярным эффектом лезет под селиконовые кембрики датчика. Датчик мелкий и хрупкий.. по не осторожности можно и повредить.. Если длительное время поработаете с PT1000, то при работе на станциях с термопарой, будет ощущение её "подтарможенности" и "инерционности" в снятии показаний..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 15:32
Я чёта не понял, платиновый датчик - это хорошо или плохо? :du_ma_et:
Max размер плат у 650й - 400х300 мм, у 6200й - 410х370 мм.
Защита у симарка тоже есть.
Ну а места на столе для хорошего оборудования не жалко (если конечно не ютиться в коморке 2х2) :)
Я пока вижу в тпрошке один огромный плюс - это ремонтопригодность. Т.к., если поломается китай, это может стать большой проблемой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 13:02
ACHI IR-PRO-SC
Станция нормальная, но в последнее время, всё чаще, задумываюсь о покупке Термопро ик-650 =)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 02:36
Seamark ZM-R380B и Jovy-System Jetronix Eco. Вроде-бы и нормально работают, без косяков, но не то что-то. Взял джови и буквально через пару недель началась ситуация с курсом рубля российского, когда термопро можно было взять за смешные 2700уе примерно. Прозевал, до сих пор кусаю локти...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:26
Это не хорошо и не плохо, это геморойно :) , пользую термопару и нет никаких проблем, ничё не прилепает и ничего мыть не надо и стоит если чё три копейки , а точность показаний в пару градусов откалиброванная в зоне 180-250гр хватает до опупения, или вам нада точность в диапазоне от 20 до 1000 гр ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 03:21
Юлий писал(а):
откалиброванная в зоне 180-250г...
вот это самое - то, только то" надо откалибровать, но мне нет чем то" калибровать да и времени нету думать ибо даже думалку" сломал
,а работать как-то надо вот и работаю с платиной... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 12:29
trafukas69, пиросенсор.. единственный выход..
У Юры (tormentor) были какие-то движения в этом направлении..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 01:31
http://aukro.ua/payalnaya-stanciya-best ... 55454.html
читаем описание
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 01:58
KID -580 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 00:15
Scotle IR360Pro V3
http://advancedreworks.com/scotle-ir-36 ... ation.html
JBC RMST-2A + Micro tweezers
http://www.jbctools.com/rmst-2a-premium ... ory-2.html
http://www.jbctools.com/pa120-a-micro-t ... nu-70.html
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 03:17
Работал на ТП2-10АБ стол + верх Pace 325 . Все в ручном режиме. На донорских платах снял поставил несколько северов, потом на сервисном ноуте снял поставил север. Руку откалибровал норм, работалось хорошо. Воздушный поток немного поддавливает чип сверху, вывод - можно не шатать.
Минус - крупные микросхемы , как-то чипы с видеокарт современных менять сложно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 09:26
Потока не хватает или в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:39
Вячеслав23 писал(а):
пользою термо про 650 не нарадуюсь случилось чп вышел из строя блок управления так в течение 2 дней прислали подмену в а через неделю мою отремали мою и привезли Техно Альянс молодца
Не всем так повезло :
После пайки не более десятка чипов, пробило нижний подогрев (НП 34-24 ПРО), выбивает УЗО на щите. Заменили по гарантии. Новый на первом же чипе пробил на корпус.
Может это нам не повезло, а может модель подогрева неудачная ? У кого нибудь такое было ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 10:58
может у Вас земли нет или на ней потенциал ?
процент брака по ним ничтожно минимальный
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 09:38
А какая разница есть земля или нет, с точки зрения УЗО ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 18:57
огромная
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 09:28
огромная
Да, огромная, это в смысле "есть" или "нет". Если земля никуда не подключено, то УЗО в принципе сработать не может. Если земля кудо то подключена (да хоть на фазу), то УЗО сработает только при утечке из контролируемой цепи. УЗО БЕЗ РАЗНИЦЫ куда потекло ! Поэтому: если изоляция подогрева нормальная, то УЗО при любых раскладах будет держать.
В моём случае выбивает УЗО только при подключении левой половины стола, и не важно к какому выходу регулятора её подключать. Поэтому версия про не правильное заземление считаю пустая.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 11:20
Ребята, подскажите какую самодельную паяльную станцию выбрать. Очень много вариантов, все на разных нагревательных элементах: кварц, галоген, керамика, воздух.
Можно конечно все самому, но это не выгодно (время-деньги).
На данный момент остановился на таких станциях:
Паяльная станция IR 101.05 (кварцевый верх, низ - керамика)
Паяльная станция 4z v.2.0 (верх воздух) от Максима из Никополя
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "КВАДРАТ-М"v1.3 (кварц полностью)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 22:31
термопро
постарайтесь не писать везде подряд и не в тему
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 22:34
из самоделок - Никополь +++ или Павлодар
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 23:53
Ребят, когда начал собирать свою станцию еще не было таких бюджетных вариантов. Честно говоря, я бы купил себе станцию IR, потому что уже около года пользуюсь своей самодельной станцией на его контролере, ни одного сбоя, комбаины интелы на безсвинец перепаял уже чтук 20, ниодного возврата, те кто знаю что это поймут)))). Ну и самое главное для меня это поддержка самого автора(изобретателя) этого контролера. Было несколько нюансов по поводу настройки под галогеновый низ, Павел с радостью подделал прошивку под мои нужды, и добавил в программу все о чем я его просил. Советую его станцию.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 00:31
IR101.05
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 01:50
есть Achi IR-PRO-SC
планах скоро купить термопро 650
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
