Текущее время: 15 июн 2026 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:35
КД на сухую, всегда на сухую ставлю, располагаю либо на сплошной (большой) проводник, либо на массив проводников. никогда не ставлю только на одну-две дорожки,
располагаю вдоль чипа. Инструкции от Термопро читал )
3-д диафрагмы 3-х видов, заточены на заводе, от Техноальянс, они же мне и посоветовали взять их.
Брался самый самленьких по размеру (3,5 * 3,5 см примерно), т.к. паяли север 215-0752007.
Если нужны, могу сделать их фото с подробными замерами и выслать вам.
Сколько вы даете гарантию на посадку новых чипов?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:56
Если можно повторите пайку, но уже КД(контрольный датчик) поставьте на термопасту, я практически делаю так всегда, да и КД от флюса меньше пачкается, и снять КД датчик безопаснее с термопасты не подрывает его. Диафрагма у меня есть угловая __I I__ в углах ее есть зазор, там КД влазит без проблем и голову можно опустить в стандарт. Но размер пятна слегка великоват. Гарантия на работы 3 месяца, как правило возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 23:12
Андрей, спасибо, попробуем) в пнд выложу результаты. В моих 3д-диафрагмах тоже такие зазоры есть. Кстати, кристалл чем-то прикрываете. Я открытым оставляю.
По какому термопрофилю вы сажаете бессвинцовые чипы? по стандартному?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 23:31
Посадка по стандартному. Кристалл ни чем не прикрываю. Грубо говоря кристалл для Ик излучения прозрачен, а для припоя наоборот идет поглощение ИК излечения.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:09
не нужно, паяя на термопро ничего на плате закрывать и заклеивать
кроме явно выступающих пластиковых деталей и еще в некоторых явных случаях
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:29
Спасибо, Максим за совет.
Посадил термодатчик на термопасту КПТ-8. Прилагаю фото пайки на бессвинцовом профиле. Стоит 3д трафарет. Расстояние от платы 3 см. Паяли видеочип на xbox 360 fat (falcon)
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 14:19
В программе Термопро-центр пишет "Перегрев в канале ИК", что это значит???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 14:53
Извините за флуд, оказалось что архив с программой неполностью скачался)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 21:50
работая на данной станции возникло два вопроса.
1. Есть платы на которых чипы стоят на обеих сторонах, какова критичная температура для чипа снизу при пайке безсвинца?
2. Обязательно охлаждать плату или достаточно по завершению пайки отключить все ?
Недавно паял мать залитую, выводила только изображение на внешний монитор, профилем пайка безсвинц 34-24++, в итоге получил нет инициализации. Думаю пережарил север h65.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:00
1 - все платы с двухсторонним расположением элементов. Мост с той стороны не упадет. Вообще, ничего толком не падает, кроме отдельных редких случаев (с опытом потом поймете)
2 - достаточно, но время - деньги. Иногда, при выравнивании кривой платы даже полезно.
.... догнило, потому, как перегреть стандартными профилями чип - маловероятно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:17
Может кто нибудь помочь с профилем на пс3 фатку. Видео чипы дохнут при выпайке на ик-650.. стол ик-245.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:26
про видеочипы дохнущие по подробнее ?
каким профилем паяете ?
viewtopic.php?p=323795#p323795 тут же выложен нежный профиль, хотя и с стандартными работает идеально.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:59
обычно чип щёлкает и из него вылезает припой, профили разные пробовал.и в ручную и на автомате. и готовые и сам пытался. то что предлагаете свинец, а надо без свинцовый. свинец паять проблем не было ни когда.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:05
чип щелкает потому, что сырой, сушить его надоть согласно буржуйского госта
пока опыта нет - шарики ему еще меняем на свинец
и будет Вам счастье в виде 95 процентов заработавших плат
покажите скриншот процесса полный
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 21:50
сырой чип? приставка работает 6-8 часов в сутки "обогревая" помещение. разбирается, ставится в ик-650 и запускается термопрофиль отпайка безсвинец. подходя к 217 градусам чип умирает. при 221 он так ещё и не отпаялся.
ps3.JPG [ 167.21 КБ | Просмотров: 20911 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 23:30
вообще странно, по графикам все идеально
до 240С чип должен жить
можно профиль "растянуть" попробовать во времени. Создать длинную полочку на 160-170 градусах
полку можно имитировать, нажав паузу на 160С на минуту
и попробуйте чуть выше поднимать голову, низ сам скомпенсирует автоматом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 23:55
низ и так на полную прёт. выше ему не куда компенсировать. причём последнии эксперементы со стойками 10мм, с 15мм всё грустнее. По времени и так получается очень растянуто так как постоянно на паузу автоматом скачет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:04
по подробнее ?
это плохой признак
датчик не загажен ? а то немного температуры верха и низа задраны
на убитой плате
пробуем в ручном режиме - доводим низ плавно до 330С (темп. каналов стола) а потом вкл. верх и смотрим по контрольному каналу температуру. При достижении температуры у чипа 220С сколько верх у Вас выдает ?
стойки стандартные - 15 мм
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:18
плата у пс3 очень теплоёмкая, на других то платах всё нормально. Датчик чистый и пробовал менял потому что показывает 220 а микросхема так и не шевелится.
завтра ещё попробую посмотреть в ручном как советуете.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:33
удачи, выложите результат
у меня траблы были только на тонких самсунгах, и то в другом проблема была
станции у нас обе : и с 245 столом и с 34-24
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 14:34
Верх не правильно пашет, температура по факту нагревателя намного превышает ту что отображает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 14:52
отображает где и что ?
можно точные данные или скриншот программы в этом месте
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 15:41
не поможет там термопро .... это не ноутбуки )))
чип 65*65мм два этажа, верхний - память под компаундом
плата очень и очень теплоёмкая...
надо греть саму плату на 170 + воздух сверху и снизу в зоне чипа...
думаю получится гибридной станцией или termo фенами bosh )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 15:47
перегревая низом легко такое снимается и ставится
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 16:04
Погас экран подогрева ТП2-10АБ-Про. Попробовал выкл-вкл, экран не загорается, стол сразу начинет греться.
Пару лет назад подобное уже было, там вроде какие-то кнопки нужно было нажать и все начинало работать, но не помню где находил и какие именно.
Кто-нибудь подскажите, а?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 18:34
если это глюкнул софт, то зажать красную кнопку и включить
вообще, вся документация на офф сайте есть много лет и бесплатно ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 19:46
Спасибо!
Так-то вроде все доки с оф.сайта скачал, прочитал несколько раз, а эту строчку не увидел.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 12:13
Здравствуйте! Вопрос к мастерам.
Пробую понять, что есть правильный термопрофиль, если смотреть рекомендуемые термопрофили производителей флюса, то получается, что к 240 секунде процесса пайки уже все закончено. Продолжительность профилей публикуемых и одобряемых в этой ветке порядка 440-460 секунд, это почти в 2 раза больше по длительности от рекомендованных термопрофилей производителями флюсов. Как это понимать? ИК паяльная станция не может обеспечить необходимую скорость нагрева? Или что-то не так понимаю, или просто не знаю?
Поясните пожалуйста.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 14:07
Скорость нагрева можно изменить, но ненужно. :men: Получите кривизну платы. Для некоторых плат есть даже более растянутый профиль.
А по флюсу - в документации указано минимальное время срабатывания, после которого он станет после охлаждения неактивным.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 16:25
Спасибо за ответ, предполагал, что что-то не учитываю. Если получится прикреплю рекомендованный профиль от флюса IF8300, он имеет именно вид профиля. Еще раз посмотрел профили из этой темы и от IF8300 все равно получается "передерживается" больше рекомендованного производителем флюса минуты на 2 в плюс, ну раз все паяют с такими профилями, получается для флюса и вообще для качественной пайки это не критично.
Вроде прикрепилось, получается стараться вписаться в эти рекомендации не стоит?
Вложение:
IF8300_Profile_SnPb.jpg [ 146.64 КБ | Просмотров: 20259 ]
