Текущее время: 02 май 2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 07:52
maxlabt писал(а):
DrGeorge писал(а):
Немного упростил твои (убрал по времени, сделал все шаги по достижению температуры).
А вот это зря. Для исключения скачков мощности, т.е. температуры нагревателей, необходимо предварительно прогревать эти нагреватели. Преднагрев сводит к минимуму колебания температуры и облегчает работу ПИД регулятору.
Немного не верно выразился. Имелось ввиду, что заменил временной основной нагрев низа или верха (мощности нагревателей низа немного не хватает, чтобы уложиться во временные рамки, да и сквознячок по комнате иногда продувает), т.е. предварительный прогрев нагревателей я сохранил без изменения, а там где у вас нагрев ограничен временем, оставил ограничение по достижению температуры.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 20:31
После продажи АЧИ 6000 остались невостребованные (пока) ужасного внешнего вида (в работе - х.з), рассово-правильные китайские лампы (завод назвается...).
Зачесались руки со скуки, сделал крепления из направляющих для гиспсокартона..
Дурные вопросы конечно, но задам:
- я о расстояниях между нагревательными элементами.... на чертежах эльштайна 2.5мм это расстояние. Из того что я наблюдал здесь и на фотках всех "китайцев", это расстояние гуляет до 1см.
- и об отражателях.. у китайских станиц их нет. На каком расстоянии от лампы делать отражатель и какой формы. Есть идея обернуть сзади в фольгу каждую лампу и потом уже ставить лампу во П-образный отражатель из люминия и крепить к мангалу. Так же мысль пока - средние нагреватели с общим отражателем, у крайних - индивидуальные. ну и естествнно 3 выключателя |1|-|23|-|4|.
п.с.
:facepalm: не в одном электромагазине нет керамических клемников или колодок...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 17:22
я бы советовал не заморачиваться - просто застелите дно пищевой фольгой.
отражает очень эффективно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 23:16
Материал для отражателей-алюминевый профиль для потолков ванн и саун.
В любом строительном магазине.
Брал покрытый под "золото".
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 23:40
да не, это лишь как держатель подойдет.
отражатель из жести или силумина тонкого.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 09:21
в качестве отражателя будет убитый потолочный светильник на 4 ЛСД лампы.. целиком люминиевый, белорусского производства... (монтируется в потолки как плитка "армстонг") он такой "жиденький", что при транспортировке помялся... списали.. стоял с год без дела.. теперь я его на куски покромсаю...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:16
Нужны ли отражатели низа,если собирался низ на элштейнах?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 15:23
обязательно - к прочтению рекомендую пдф на сайте термопро и фото самоделок, например от Максима.
у термопро зеркальная нержавейка используется, согласно описанию.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 09:49
Вот тут вы сможете улыбнуться, хотя будет полезно для начинающих.
Перепайка южника и мультика ;)
[BBvideo 425,350]http://yadi.sk/d/BQji7DlE31YSn[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 13:48
А что тебя смущает?
Я с этого тоже начинал, и вполне успешно, кстати, даже с десяток ноутов сделал на такой кочегарке.
Даже один макбук про делал, правда это надо было видеть, пайка в 4 руки - один держит плату, чтоб не вертолетилась сильно, а второй паяет....
вот такая страшная штука ;)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 22:03
ну это снято одним из уважаемых людей, причем несколько лет назад...когда тока все и чинили десктопы..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:40
andreynew1 писал(а):
Добрый день. Выкладываю фото своей станции своими руками.
А что это у вас столько дисплеев,на чём,или по какой схеме реализовано управление,если не секрет конечно ;)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 06:34
[az113] Михаил Грехов писал(а):
А что тебя смущает?
Собственно это видео и подтолкнуло меня на покупку ТермоПро , оно у меня долго лежит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:20
Кто нить используетв парес с ТРМ151 вот ето _ttp://www.sovpribor.ru/catalog/temperature/pirometers/1051-piromkelviniks4-20
И на сколько она сябя зарекомендовала такая "парочка".
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:44
не использовал, но скажу что Показатель визирования: 1 : 1 у (икс4-20)
это означает что с расстояния до платы в 10 сантиметров он будет мерять температуру
пятна контроля (в диаметре 10 сантиметров) :(
то есть, если им измерять температуру чипа он будет сильно врать...
и чем дальше этот пирометр будет от обьекта измерения тем больше будет пятно контроля...
если мерить только температуру платы то пойдет... :du_ma_et:
Показатель визирования - отношение диаметра пятна контроля (диаметра объекта контроля, с поверхности которого пирометр принимает энергию инфракрасного излучения) к расстоянию до объекта (контролируемой поверхности).
тут нужен пирометр с более серьезной оптикой(с более высоким показателем визирования)...
как то так... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 00:11
Из ИКСов есть тольк такой _ttp://zaoeuromix.ru/pirometr-kelvin-iks-4-20-/5.html
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 00:30
Тоже маловато.показатель визирования 1:5
Сам год назад хотел такие купить на свою паялку, но прочитав документацию на датчик передумал...
Можно попробовать конечно оптику навесить но не рентабельно...
Есть более дешовые датчики только с интерфейсом I2C (угол обзра 5 градусов).
без микроконтроллера их к трму не подключишь. :a_g_a:
с ком портом и выходом термопары к типа, но цена.... :( :ny_tik:
Есть на форуме темка про ик пирометры.
viewtopic.php?f=70&t=65231&start=30&hilit=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 03:45
Чё это у всех свет клином сошёлся на ничем не примечательном ТМР-151?
Расскажите днищу в чём его такая замечательность? А то я использую контроль на основе STM32 и как-то не понимаю в чём преимущество ТМР-151.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 04:20
Для пущей наглядности приведу карту настроек. Пусть не 12, а 8 профилей можно держать в памяти, но кто из вас все те 12 профилей задействует что сидят в ТМР?
Так вот 8 профилей, по 10 шагов в каждом.
Сам контроллер настраивается вот по таким параметрам:
Изображение Изображение Изображение
Стоимость сего контроллера не идёт ни в какое сравнение с преславутым ТМР, а по функциональности и качеству исполнения задачи он ему ни в чём не уступает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 07:35
стол НП34-24 + "золотой" эльштайн + контроллер STM32 = 35 рублей получаем супер-самоделку, где ~27000 стол с доставкой, остальное контроллер, эльштайн, и мелочевка для сборки верха ну и бутылёк коньяка для обмыву. Штатив для крепления датчика - самодельный. Правда гарантия на стол "кастрированная", но джедаев это не пугает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:50
хоть это и не самоделка, а конструктор из готовых деталей, но лучше сделать так
полный комплект стола + квик857д + переделанные насадки почти равно станции класса веллер без автоматики
бюджет около 60 тыс р, и никаких потерь в гарантиях.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:01
Квику чуть-чуть мощности нехватает, ему спираль на 1.2кВт - цены бы небыло.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:11
именно этому хватает, проверено
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:36
Я так понял всё сводится к следующему заключению: я руками делать ничего не умею, поэтому проще купить. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:38
Как вы вообще можете говорить о применении ИК стола и какашечной, мерзкой термовоздушке? Термовоздушка для одного, а ИК станция для другого.
Не нужно вспоминать былые времена - уже 2013й год.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 18:19
Morlock Дядя Лёха, не позорь Харьков :-)
речь то ведь не о люкее ;)
Я конечно не люблю воздух сверху.. но нужно быть толерантнее :-) тем паче, что у именитых брендов, тож имееться модельки с воздухом, и стоят некисло, и спросом пользуються ...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 18:49
Правильная воздушка часто ИК встравляет, да и рекомендуемая воздушка и стоит подороже лакея.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:04
Maxim Skridonenko
А квик 861 в качестве верха вместо 857-го пойдет? Вроде мощность поболее вдвое и при этом насадки те же самые используются.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 22:08
Никому и ничего не должен. Говорю как думаю. Собственно воздухом сдуваю только мелочь, типа мосфетиков и прочей малогабаритной нечисти, а начиная с памяти уже в дело идёт ИК.
Лука - это конечно редкое гавнище, но не думаю что от луки другие термовоздушки чем либо радикально отличаются.
Ладно - тут не особо погутаришь. Если есть возможность сделать самому - делаю. Если нет, или трудозатраты значительно превышают разумные значения, то только тогда покупаю.
Щас вот получу посылку с кварцевыми трубами и буду переделывать низ, а то 1КВт кварцевый верх как-то не солидно контрастирует с галогеновым низом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 10:17
Marlock - таки Ви о воздухе зря так думаете...
Купив "запчасти для конструктора", я "купил личное время".
В добавок это можно рассматривать как инвистиции в качество... Не более того.
