Текущее время: 26 апр 2026 01:33
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 22:59
да питание есть. Проверено мультиметром.
Может нужно конкретную ногу ?
перекомутация такая
Провод “E” (KSI5) на 25 штырёк,
провод “D” (KSI6) на 28 штырёк,
провод “C” (KSI7) на 29 штырёк,
провод “B” (KSI4) на 26 штырёк,
провод “A” (KSO3) на 13 штырёк.
провод “GND” в USB
Это при использовании 30pin шлейфа прижатого к 32 а не к 1
при смещении к 1 все -2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 11:15
LA-8681P (JKB1) KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Шлейф на 30 пин. На программаторе к 1 выводу и играемся с галочкой если 1 не попадает на 1 материнки. Выставляем поляну и пробуем.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 14:42
Сделал как Вы рекомендовали. Эффект тот-же.
Судя по распиновке коммутации предположу что Вы используете нормальный инверсный шлейф с
контактами с разных сторон. У меня в комплекте прямой односторонний.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 14:46
На матери какраз колодка шлейфа 30 пин. а вот на программаторе 32.
выставлял 1 и 1 (без вариантов).
Кстати есть идея простейшая как сделать комплектным 1 универсальный шлейф без заморочек и затрат.
Простая как всё ..... )
Если интересно озвучу. А так не буду надоедать рацухами.
Хочу лишь перешить контроллер )
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 15:00
mywarez я распиновку разьема всегда выписываю по схеме или отзваниваю на разьем.
пишите конечно, может велосипед уже изобретен, но Вы не увидели или я плохо обьяснил.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:39
Сергей Вертьянов писал(а):
mywarez я распиновку разъема всегда выписываю по схеме или отзваниваю на разъем.
Не совсем понял эту фразу. Та распиновка что я делал была вызвонена с ног контроллера и вроде не имела паралелей.
ваша визуально её зеркалила и я сделал вывод о использовании шлейфа например типа "28" из комплекта.
я использовал "30". они разные и дадут зеркало. В общем всё ровно не работает.
пишите конечно, может велосипед уже изобретен, но Вы не увидели или я плохо объяснил.
насколько я видел в интернете и в руках комплект то он содержит односторонние шлейфы 30 и 32 контакта
и 28, 26, 24 шлейфа инверсных (контакты с разных сторон)
по моему проще было бы комплектовать 1м шлейфом на 32 у которого сделаны разрезы глубиной 3 см после
24й 26й 28й и 30й дорожками. (это будет использоваться со стороны матери)
в идеале они удобно будут собираться в единый шлейф в разъёме засчёт жёсткости общего шлейфа
либо глубину разреза можно будет делать не такой большой, т.к. отгиб при комутации не значителен и не нужен большой.
для резерва таких шлейфов можно давать 2.
инверсию контактов для того что бы сохранить нумерацию 1-1 вроде бы легко реализовать поворотом разъёма на программаторе на 180 градусов.
(это если дефицит шлейфы с расположением контактов с противоположных сторон.)
и самая смешная мелочь наверняка "огорчающая" начинающих с вашим изделием
подсказка напечатанная на текстолите платы закрывается шлейфом )))
менять ради этого печатку не хочется, но достаточно реализовать наклейку на шлейф и народ будет благодарен.
используя самоклеющуюся бумагу для струйников это быстро дёшево и легко.
Надеюсь не вывел из себя советами ) Хотел как лучше для дела.
Вы так и не дали совет что делать. Я по прежнему у "разбитого корыта" и надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 18:52
сделаны разрезы глубиной 3 см после 24й 26й 28й и 30й дорожками
в "массах" это порвут в течении часа или недели - серийно не получится добиться результата. Второй минус этого способа - когда мы разрежем между контактов, то получится шлейф уже чем "цельный". Из-за этого шлейф будет ерзать в "гнезде" разьема. Я этот момент проходил на компалах для самсунга - вечно соскакивал шлейф в сторону.
На самом деле этот способ хорош, но для прямых рук и в серию это нельзя - не поймут :nez-nayu:
мой квест с галочкой в оболочке Вы тоже не просекли ? В инструкции описано ... как сделать реверс.
Шлейфы, на самом деле, кладем вообще рандомно в комплект. Могут быть все прямые или обратные или куча вариантов.
ну тут спорно, ибо сначала нужно выписать на бумажку номера контактов на MB если нет схемы, потом в файлик, потом воткнуть шлейф и понять про "галку".
А чем я Вам помогу? Можете отправить мне мать, но если дело будет не в программаторе, то две доставки и ремонт .... видео будет предоставлено.
PS Доля шутки, но, пожалуйста, без обид.
Если мы покупаем мультиметр/осциллограф и с его помощью хотим отремонтировать/задефектовать ноутбук, мы же не обращаемся с вопросом КАК к продавцу прибора.
У нас инструмент, но это не значит, что прицепил и все слилось на раз-два. Есть много условий и дефектов, которые будут мешать соединению.
Найдите рабочую мать с таким мультом и на ней пройдите весь процесс по чтению мульта ENE. Поймете что и как и это должно помочь в нахождении проблем на ваших платах.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 20:27
выдержки из мануала
>>> Шлейф надо вставлять всегда к 1 контакту, как на программаторе, так и на MB! ....
>>> Галочку устанавливаем, когда 1 программатора по шлейфу попадает на 1 MB. .....
>>> Хочу подчеркнуть, что НИКАКИМ образом этот модуль пересчета не влияет на процесс чтения или записи KB90XX. Он создан исключительно для >>> >>> удобства быстрого набора поляны для прошивки мультов с помощью гибких шлейфов.
вроде как галочка должна ни на что не влиять особенно для матерей не входящих в текстовый файл. или не так ?
не взирая на квестовость процесса я считал что идеальный вариант НА СКОММУТИРОВАННОМ ШЛЕЙФЕ вызваниваем ноги на "ПОЛЯНЕ" и туда тычим ABCDEG .... и пофиг нам потом на "галочку" ?
или это не работает так ?
Ну я надеялся что вы мне подскажете как убедиться в исправности программатора.
P.S. Доля шутки, но, пожалуйста, без обид.
Вы абсолютно правы но прибор должен быть "поверен" и исправен. А если мы купили "китайский" "мультиметр/осциллограф" то прежде чем выбрасывать
плату и элементы хотелось бы быть уверенным что он не врёт или у него не "севшая батарейка".
Найдите рабочую мать с таким мультом и на ней пройдите весь процесс по чтению мульта ENE. Поймете что и как и это должно помочь в нахождении проблем на ваших платах.[/quote]
Я в первом письме указал что проверил на второй исправной матери и получил тот же дефект.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 20:43
mywarez
После этого для проверки взяли другую ленову - эффект тот же.
Мне сложно догадаться, что ТУТ имеется ввиду исправная мать.
Это я к Вашим словам ...
PS Давайте добавим конкретики и более детально опишем проблему, а не на пальцах. Чем точнее Вы опишете, тем больше желание будет помочь.
Раз уж поступила "новая свежая" информация, то лучше начать с РАБОЧЕЙ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 21:26
Раз уж поступила "новая свежая" информация, то лучше начать с РАБОЧЕЙ.[/quote]
Что ж я готов идти любым путём и предоставить любую конкретику дабы желание стало максимально большим.
Может Вам будет удобнее сформулировать вопросы по недостающей конкретике, чем я буду угадывать
какая именно информация недостаточна? Готов подробно ответить на любой вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 21:27
Кстати что делает программатор по нажатию кнопки сброс в режиме работы с контроллером ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 21:56
mywarez
Вы МНЕ предлагаете задавать Вам вопросы? Я извиняюсь, но не наоборот ли должно быть? У Вас проблема - Вы описываете все в подробностях.
1 Название материнки
2 С чем пришла. Если разговор про рабочую мать, так и пишем - МАТЬ РАБОЧАЯ
3 Какие настройки выставляете на программаторе
4 Какой шлейф. Кол-во контактов, прямой или обратный шлейф.
5 Фотки разьема клавы было бы не лишним.
6 Фотки, где видна набранная поляна программатора.
По нажатию кнопки сброс контроллер программатора сбрасывается. А какие варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 22:06
mywarez
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 22:20
Сергей, мне жаль что наш диалог всё больше приобретает конфликтные ноты.
Я изначально выбрал весьма уважительный тон разговора и мне жаль видеть ваш капс.
mywarez
Полностью с вами согласен и как вы наверняка заметили с этого и начал, но так как вас это не устроило
был вынужден предложить альтернативный вариант.
Дабы уводить диалог в отрицательное русло глубже я лучше попробую разобраться сам.
Надеюсь мне не придётся снова беспокоить разработчика с вопросами о его изделии.
Развёрнутый ответ. Спасибо. Я ожидал услышать что-то типа :
[b]по нажатию кнопки сброс - кнопка щёлкает[b]
Меня интересовало не может ли быть чего нибудь в направлении контроллера что могло бы приводить к моей проблеме.
Навсякий повторюсь : Видел контроллер и перестал видеть контроллер. С материнкой ничего в это время не происходило.
Когда видел - читать не мог. Пытался и висел на 0% бесконечно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 22:31
mywarez
Я отвечаю уважительно и на Вы. Капсом я выделяю важные моменты. Вам нужна беседа или техническая консультация?
Вопросы я задал.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 23:39
mywarez писал(а):
Сергей, мне жаль что наш диалог всё больше приобретает конфликтные ноты..
Уважаемый mywarez !
Убедительно прошу не конфликтовать с автором
он не обязан ремонтировать Ваш ноутбук и достаточно четко ответил на все вопросы по теме.
следуйте указаниям и не забывайте, что помимо убитого мульта может быть еще куча других причин, почему у Вас не получается его записать и запустить плату.
ждем теперь Ваших ответов
Screenshot_75.jpg [ 20.88 КБ | Просмотров: 5937 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 12:39
Уважаемый mywarez !
Даже не планировал конфликтовать, я всего лишь отметил тенденцию со стороны Сергея.
Как раз наоборот я изначально вежливо и уважительно попросил помощи причём не в ремонте ноутбука, а
в определении исправности его изделия который был приобретен мной и весьма не дёшево.
И тут, я надеюсь есть основания для взаимовежливого диалога.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 12:49
mywarez Если я был груб - прошу прощения. Давайте вернемся к делу и не будем засорять ветку "разговорами".
Ждем ответов.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 22:03
Уважаемый mywarez, читаем ниже.
1. Убрать джампер.
2. Нажать рестарт.
3. Прошить программатор прошивкой для KB90XX.
4. Выбрать в любую из платформ:
LA-7981P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-7982P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-7983P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-8127P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-8131P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-8133P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
5. Подключить GND.
6. Подключить провода, как на фото (фото ниже).
7. Проверить, что 1pin программатора попадает на 1pin разъёма клавиатуры материнской платы.
8. Подключаем питание, кнопку включения нажимать не надо.
9. Пробуйте прочитать, если не получается, тогда прозвоните провода от программатора до самой KB90XX. Если всё звонится нормально, тогда проверяем GND от программатора до KB90XX.
10. Если снова не читает - проверяем наличие питания на KB90XX.
11. Если снова не читает - заменить KB90XX и снова пробовать прочитать.
12. Если снова не читает - отнести материнку в нормальную мастерскую. :-)
1.jpg [ 144.04 КБ | Просмотров: 5877 ]
2.jpg [ 146.86 КБ | Просмотров: 5877 ]
3.jpg [ 159.45 КБ | Просмотров: 5877 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 13:42
Сергей Вертьянов
Сергей , добрый день. (Не пишет мульт на МВ Lenovo G50-70)
В свое время приобрел Ваш программатор для прошивки мультиконтроллеров , все ОК. Появилась необходимость прошивать IT8586E, обновил прошивку верс. от 16.06.2016г. Установил новое ПО. Прошивал мульт на МВ A272 .(Lenovo G50-70). Выбрал МВ А273, подключаю БП( все по инструкции, плата включается , 3,3V присутствуют) - При включении теста сообщает, что не видит мульт. Код 01. Несколько раз перепроверил, прозвонил сигналы от мульта прямо на программатор -все ОК).
Результат -нуль.
Съездил в соседний сервис, у них программатор от Nevoton (синий), был уверен, что будет тот же результат.
Но удивительно, с 1-го раза затестился, с 1-го раза считался и с 1-го раза смогли зашить прошивку , вырезанную с основного биоса , ноутбук включился, все ОК.
Что не так программатором, м.б. я делаю что-то не так. Толкните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:21
я могу только догадаться чей
На моем надо все по пунктам сделать. И важно в какой момент вы даете питание на материнку. Выставить/снять галочку про 1 вывод - зависит от типа шлейфа, положения первого вывода на MB.
В оболочке очередность расписана.
[offtopic]Порядок подключения:
1 Подключить нужным шлейфом программатор и MB.
Кол-во контактов в шлейфе должно быть равно количеству контактов разьема клавиатуры.
На программаторе шлейф "загоняем" к первому выводу! MB не запитывать!
Программатор подключить к PC. Не забудьте про землю между программатором и MB!
2 Настроить управляющие сигналы и нажать "Применить".
3 Нажать "Проверка связи". И в течении 5 секунд
подключить адаптер к MB. Можно попробовать подключить
адаптер и потом нажать "Проверка связи". Чаще всего все получится.
5 Теперь "Чтение" или "Запись". По окончании - обесточить
MB и отключить шлейф.[/offtopic]
Вы по шагам делали?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:05
Купил у Сергея Вертьянова программатор . Пока не всё опробовал времени не хватает . Первенцем стал ноутбук Lenovo G510-20238 LA-9641P мультик KB9012. История его такова ко мне попал он с оторванным разъёмом питания, его активно пытались завести на прямую . Ситуация штатная и горит как правило мультик и по питанию - да мультик висел с двух сторон в воздухе (последствия ремонтов предыдущих). Пропаял KB9012 результат нулевой , заменил снял с донора - перепаял стал включаться с кнопки . Подключил программатор (были проблемы по подключению шлейфов но Цешка на прозвонке показала где собака зарыта) после того как всё прозвонилось программатор прочитал и прошил без проблем . Ноутбук ожил. Правда не всё так прекрасно как хотелось – бы ноутбук ожил но нужно ещё править DMI - взял на http://vlab.su/ прогу с DOS прописались LenovoSN - Board Numer - UUID Numery - осталось Product Name – Invalid ещё нужно найти МАК адрес где прописывается (пока в биос не отключишь не позволяет грузиться) . Сейчас скачал официальный Биос и готовлю с чистым МЕ регионом , пока разобрался где что лежит – хорошо скачал кучу сторонних дампов и по ним разбирался . Спасибо Сергей программатор ХОРОШ .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:33
Вы по шагам делали?
Да, программатор видится, как бы все ОК, единственное. не пробовал писать KBC9012 в новой оболочке, кот. на старой версии читались, писались отлично. Глупый вопрос- новое ПО не надо активировать ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:53
shardyko63
Вы меня запутываете ...
это я понимаю, Вы по пунктам делаете?
там осталось все по-прежнему - все должно работать.
нет, у нас нет активаций
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:00
ArgonXXX Спасибо за отзыв. Отдельный респект за то, что смогли разобраться самостоятельно. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:20
shardyko63
Да, все делал по пунктам, единственное , до прошивки плата самопроизвольно включалась, думал, в этом проблема, но после удачной перепрошивки на чужом программаторе , плата стала включаться по кнопке. Поэтому решил проверить еще раз уже с рабочей МВ:вставлял блок блок питания в течение 5 сек теста( не включая МВ) - блин код 01. На днях попробую разобраться, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 19:26
1. Убрать джампер.
2. Нажать рестарт.
можно так, но я делал через смену прошивок через ITE перед KB
это вообще не надо
5. Подключить GND.
если вы читали мои предыдущие посты то это не верно для моей платы.
Сначала запаялись через на плату и всё получилось. потом
Техник пропаял колодку программатора на шлейф всё пошло через шлейф KBD
Сергей, спасибо за помощь и за программатор. Впереди ещё тест клавиатур и прошивка матриц )))
Владимир, спасибо за подробный мануал. Чувствуется большой практический опыт. (особенно в п.12)
На всякий - Володя это добрая шутка. (Александр1973) ))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 20:14
mywarez
Пункт 12 только для особо "умных".. :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 10:38
mywarez
ниченепонял
Это Вы пытаетесь вернуть как брак в ПАРТСДИРЕКТ этот программатор?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 10:58
mywarez
ниченепонял
Сергей, что тут не понятно, mywarez всё выполнил, чётко по пункту 12. :-)
