Текущее время: 04 май 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:41
уже замерил, 220 В, вопрос снят, sorry
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 18:15
min писал(а):
nafanja писал(а):
Подскажите как уменьшить размер верхнего нагрева нотного элемента. Вернее площадь его нагрева. Столкнулся с проблемой в том, что на маленьких платках или маленьких чипах площадь нагревателя слишком велика. К примеру amd igp, или на платах MacBook Air?
Низ регулируется два три или четыре модуля а верх стоит один 80 х 80. Если чем-то изолировать ненужную область? Вопрос чем? По принципу насалок как у фена?
Алюминиевая фольга на плату - верный помощник
так вот, фольга фольгой, я думал есть-ли что закрывающее сам верх. как-то когда искал выбирал себе станцию что-то подобное видел типа насадок, не помню чья или scotle или jovy.... там прям прикручивались они как я понял.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 12:57
то насадка на фен или на лампу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 22:41
Приветствую почтенное собрание!
Кто нибудь исследовал возможность работы (или включения в работу) в Altec PC410 второго датчика?
Вывел, подключил, но работает как индикатор.
Интересует для задействования контроля и ограничения температуры непосредственно верхнего нагревателя.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 12:38
Так о том и говорю, насадка, но из чего? и чем? я закрывал скотчем всё тем же, лампа краснеет...
Спасибо.
Нет, по крайней мере те, что в комплекте со станциями, там софт урезанный- китайский.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 16:12
Подскажите люди добрые, для трафарета с диаметром 0.5мм какие шары нужно засыпать ? тоже 0.5 ? меня замучил видео чип, шары 0.5мм проходят сквозь дырочки трафарета а вот запаиваться не все хотят, не спускаются они до пятачков чипа при пайки, флюс применяю, вижу как олово плавиться а вот примерно 15-20 шаров всё никак не хотят!! повторяю процесс чистки, смазки флюса, вставку недостающих шаров начинаю греть и опять 25 :( ....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 16:20
Возник вопрос к обладателям Scotle IR4/ACHI или знающим. При наборе температуры где то со 180 градусов верхний нагреватель начинает краснеть. Знаю что обычно это связано с термопарой которая не прилегает к плате. У меня пара плотно прилегает, проверял несколько раз. Краснеть начинает на одном и том же шаге, с одной и той же температуры. Доходя до конца профиля (225 - 230 градусов), нагреватель резко тухнет, приходит к обычному состоянию. Собственно вопрос - это особенность данной станции или что то невпорядке?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 16:39
Фото. 170 - 190
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 16:44
Фото
1.jpg [ 90.4 КБ | Просмотров: 5757 ]
2.jpg [ 91.81 КБ | Просмотров: 5757 ]
3.jpg [ 94.4 КБ | Просмотров: 5757 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:01
Не должно краснеть. Кулер, надеюсь, выключен ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:11
Кулер выключен. Поставил вторую термопару обе показывают 225 - 230 градусов в конце профиля. Несмотря на покраснение, отклонений в температуре не наблюдается. Странно...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:30
Профиль использую такой: для больших чипов на безсвинце (PS3)
Нижний нагреватель 180
r1 1.00
l1 40
d1 190
r2 1.65
l2 170 - как только достигает 170 раскаляется
d2 40
r3 1.00
l3 215 - по инерции достигает 225, чип начинает плыть. Время профиля еще не закончено, горит out2 нагреватель принимает естесвенный вид
d3 50
r4 End
hb 240
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:54
Поднес термопару вплотную к пластине верхнего нагревателя на 80 градусах на плате и получил 200, во время out2 160
Поднес термопару вплотную к пластине верхнего нагревателя на 200 градусах на плате и получил 650 :sh_ok: , во время out2 температура резко начала падать.
Получается во время набора температуры, верхний нагреватель кочегарит что мочи
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:14
Вот и ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:13
Не совсем понял, низкая температура нижнего подогрева?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:14
Скорое всего. Я минимум 250-270 ставлю.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 21:24
Изначально тоже 250-270 ставил, текстолит темнел и чипы пузырями шли. При 180 низ платы 210 - 230 градусов при том что расстояние до платы 5.5 см. Попробую термопару поменять
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 23:17
отключите верх, приклейте нормально верхний датчик и смотрите какая температура?
до ста десяти- ста пятидесяти как минимум.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 13:17
Наблюдал на своем ПИДе РС410 интересную особенность (приобретался отдельно, но инфа может пригодиться).
Ограничил в настройках ПИДа максимальную мощность до 60% и сделал авто-калибровку, все ОК.
При тестовом прогоне профиля контролирую мощность, индикация MV- максимум 60%, вроде все ОК...
Оказалось до выключения питания,,, С утра параметры в настройках остались те же и ограничение мощности в наличии 60%, но при тестовом прогоне профиля индикация мощности (индикатор MV) максимальное значение -100% -однако задумался...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:46
min писал(а):
Было ранее, выкладывали.
Что конкретно в этих прошывках 24c16 achi 1.rar [484 байт] и ACHI PRO SC.rar [433 байт] ? Чем они отличяются?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 21:20
Malka писал(а):
? Чем они отличЯются?
...ну вам то к чему это дерьмо???...у вас в North America наверняка лучше есть ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 11:12
Ваши профили и другие переменные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:49
Дермо и в африке дермо. Я про РС410-й только . Один в станции прикупленной для разборки-сборки , другой из кэтоф (китайцев). А сама станция мне понравилась (в эргономическом-механическом исполнении). :co_ol: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:54
Так значитс вопрос открыт (мулти датчикоф) . Думал что чтото пропустил... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:43
Термопара начала кусаться ~80- ~90 Вольт от корпуса.
Подскажите, в теме помню видел, а найти не могу, поиск по теме тоже не нашёл.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 22:18
вот:
viewtopic.php?f=70&t=30011&start=900
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 00:33
вот:
Спасибо, убрал конденсатор, как там предлагали в итоге стало ~40в...
а просто заземлить термопару на корпус?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:31
Ранее писалось - земляной ПИДа на корпус через свободный контакт прикрутить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 11:44
или минусовой бп на корпус
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 17:45
Есть возможность поменять родные 600w нижние нагревателя на ельштэн fsr400 400W. Есть ли смысл заморачиваться?
В принципе хватало и родных пока что. Но это же эльштэйн...
Да и по форме думаю остывать нагреваться быстрее будут. Единственное что 400Ватт?
С переменкой на термодатчике понял- будем заземлять.
