Текущее время: 26 апр 2026 00:34
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 14:50
what about AMOR2-14 np900x4c i saw you got the np900x3c , tryed with this one , but keep saying motherboard not connected ? , do you usually update the software for it can have a wider variety of motherboard that can be programmed ?
if so possible to add the amor2-14 ? would be nice .
thk in advance
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 15:19
highpulse
Schematic diagram of the I do not have. Try these settings.
NP530U3B LOTUS13 KSO3=4 KSI4=10 KSI7=15 KSI6=14 KSI5=12
NP900X3B AMOR2-13 KSO3=4 KSI4=10 KSI7=15 KSI6=14 KSI5=12
NP550P5C MCLAREN KSO3=22 KSI4=16 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=14
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 16:40
Сергей Вертьянов писал(а):
mywarez
Сначала запаялись через на плату и всё получилось. потом
Техник пропаял колодку программатора на шлейф всё пошло через шлейф KBD
ниченепонял
[quote=mywarez]"Сергей Вертьянов"
Это Вы пытаетесь вернуть как брак в ПАРТСДИРЕКТ этот программатор?
Да нет. Пока всё терпимо. Правда не всё проверил и на клавиатуры пищит даже не исправные, но так всё норм, а звук отключается .
Вобщем спасибо за инструмент, будем овладевать им потиху.
[quote=mywarez]"Владимир1974"
Пункт 12 только для особо "умных".. :-)
Владимир, читая ваши опусы вспоминаю Булычёва : "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью"
Вы если идёте направлением заданным Раневской, не ждите что все пойдут за Вами, но ... не сворачивайте никуда. :-)
Кажется я уже благодарил Вас за первый пост ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:35
Господа! Хватит флудить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:44
mywarez, если чем обидел, извините, не хотел.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:59
Hеплохо бы добавить проверку, и когда кабель отключен, выдать сообщение "Программа остановлена, Com порт будет закрыт, так как USB кабель был отключен."
Да, накалываются иногда ...
найдем решение
Сергей, скажите, решение найдено?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 14:07
Сергей, у меня вопрос, поступил 2й lenovo b50-30 с валеной прошивкой контроллера NUVOTON NPCE288, после прошивки ноут оживает. Но через некоторое время происходит опять порча прошивки. При этом контроллер спокойно прошивается и читается на программаторе. Как быть в такой ситуации, заменять на новый мульт?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 14:48
Sidney у меня готового рецепта нет. Пробуйте прошить не только мульт, но и основной дамп из под винды. Может сам клиент что-то еще вытворяет нет? Через какое время портится содержимое? Возможно мульт придется заменить. Искать надо и сужать круг поиска.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 12:28
i have asus x751ld ver 2.0 with it8585 i need connection mb and bios ec
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 10:26
it8585 on asus don`t need programming ec.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 15:27
Ok thanks stay not power no data i last flash bios bat no resultat
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 15:56
need to solder NEW EC !
not always a problem in it ...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 14:49
Здравствуйте! Нужен совет профи. Постараюсь покороче, и сразу скажу, я не профессионал а любитель. Хочу помочь другу (он залил вином клаву у ноутбука Acer V5-572G-33226G50akk, протекло на it8587E). СЦ ему в ремонте отказали, сказали менять плату(можно подумать они везде продаются). Заказал IT8587e в китае. Поменял. Теперь ноутбук заряжает батарею, включается, но экран чёрный, на шине и BIOS нет признаков жизни.
Вопрос такой:
1-Прошита ли на этой маме с завода IT8587e или она не используется.
2-Без прошитой IT8587E характерно поведение или все равно должна стартовать (прошить нечем, и дампа нет).
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/bec2e42ed9554134855fb902c89682f7"><img src="http://s017.radikal.ru/i403/1608/57/bdf304953387t.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/5cd395bce81d4a8094cba618b9801a57"><img src="http://s16.radikal.ru/i191/1608/22/0e2db251f26et.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 15:00
1 не указали модель платы !
2 с ремонтами в темы ремонтов
3 в Челябинске есть и нормальные сервисы, а не только платоменяльщики.
теперь по теме
1 - нужно поставить новый или рабочий мульт
часто дамп в нем есть, нужно прошить нужный
2 - часто не должна
3 - прошивку найдете или попросите и Вам ее дадут, если нормально плату напишите в соответствующей теме форума
4 - необязательно в мульте проблема
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 15:20
Не успел исправить ситуацию с фото, уже ответ есть. Прошу прощения Максим, что не в той теме написал.
Но ответ получился толи должна, то ли нет.
http://s017.radikal.ru/i403/1608/57/bdf304953387.jpg
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 15:33
http://s16.radikal.ru/i191/1608/22/0e2db251f26e.jpg
Плата DA0ZQKMB8E0 REV:E MODEL: ZQK
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 15:34
первое сообщение в этой теме
Screenshot_100.jpg [ 47.18 КБ | Просмотров: 7151 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 16:42
Теперь всё ясно. Буду искать программатор, или кто сможет запрограммировать.
Спасибо Максим!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 08:32
LA-A091P как правильно собрать поляну?
Попробовал из списка LA-A092P - не видит мульт.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 18:50
bucks
По схеме не видно как правильно?
http://kythuatphancung.vn/download/leno ... atics.html
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 10:55
Приобрел программатор.
Все читается, записывается, спасибо=)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 19:48
поддерживается ли мульт MEC5045 ?
плата quanta xm2
если да - то как прошить?) спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 00:27
Пришла партия npce288 5шт. ни один не смог зашить... Все мульты нульцевые в упаковке. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 12:02
вероятно такие они новые ...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 12:14
Sidney писал(а):
Что может быть?
..Изображение..одно из двух..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 15:39
hi dear..
have you make in english version this tools :)
regards
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 15:43
hi
viewtopic.php?f=70&t=89694
Screenshot_103.jpg [ 187.38 КБ | Просмотров: 6864 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 16:56
из истории в ICQ ....
Оффлайн сообщение (02:46:38 29/08/2016)
Как оказалось вся партия NPCE288 из 5 штук в упаковке не зашилась. Снял с донора сразу зашил...
китайцы подсуетились :du_ma_et: !?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 21:06
Добрый вечер ! Программатором пользовался не часто, прошил пока что пару 9012, возникла необходимость проверить клавиатуру у залитика, через оболочку есть залипшая клавиша с координатами (26:25) и естественно постоянный звук нажатия, если проверять в автономном режиме то зажатой клавиши нет и звукового сигнала соответсвенно, вопрос какому методу верить ? спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 21:36
STANLY
Но есть горящий зеленый светодиод. Верно?
