Текущее время: 26 апр 2026 00:50
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 22:19
Вот, наконец-то и я испытал программатор в деле, поделюсь своим опытом.
Прошивал KB9012 на LA-8861P. Сначала никак не удавалось открыть окно работы с KB90xx, при выборе этого окна, программа предлагала нажать кнопку сброса и .. капитально зависала (у меня Win7/64), нажатие на кнопку не помогало. Приходилось закрывать все, и повторять попытки открыть окно.
Потом просек, что окно зависает, если его открываешь в момент цикла писков программатора (программатор циклически пищит по 8 раз), если же открывать между этими циклами, то окно без проблем открывается. Далее все пошло как по маслу ), (но программатор все равно пищит, не знаю, так и должно быть ?)
В общем программатор со своей работой справляется, спасибо Сергей !
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 00:53
Сергей Вертьянов писал(а):
STANLY
в автономном режиме то зажатой клавиши нет и звукового сигнала соответсвенно
Но есть горящий зеленый светодиод. Верно?
прошу прощения переключился на дугой аппарат, а с етой клавиатурой да постоянно горит зеленый светодиод в автономном режиме, ето значит есть залипание ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 09:13
Koe Вы драйвера ставили из моей папки? В нормальном режиме пищать не должен. Что-то не установилось до конца, а Вы уже его заставляете работать. Перезагрузите комп и попробуйте еще раз.
STANLY Выдержка из инструкции
  • Большинство клавиатур это “сетка”, состоящая из строк и столбцов, замыкание которых между собой, расценивается как нажатие той или иной кнопки. На некоторых клавиатурах уже присутствует “перемычка” на два и даже на три контакта. Этот момент в автономном режиме так же учитывается. Пока не учитываются более одной раздельной перемычки, но таких клавиатур я еще не видел. После сброса, горящий зеленый светодиод и будет нам говорить о наличии такой “перемычки”.
    Нажатие на кнопку в рабочей клавиатуре приводит к замыканию только двух линий – строки и столбца. Проще говоря, нажатие на кнопку – это замыкание двух выводов на шлейфе. В этом случае мы из buzzera услышим звук “тилим”. Если будет обнаружено замыкание более двух выводов на шлейфе – звук ошибки “тадааам”. Во многих залитых клавиатурах уже могут быть короткие замыкания дорожек, что равносильно “зажатым” кнопкам. В этом случае будет слышен постоянный звук ошибки “тадааам”. Для получения более детальной информации по таким “зажатым” кнопкам придется запустить в оболочке утилиту проверки клавиатур, предварительно сняв джампер и нажав кнопку.
    Как показывает практика, использование автономного режима позволяет сделать вывод о работоспособности клавиатуры в большинстве случаев. Либо каждая отдельная кнопка работает, либо изначально уже “зажато” несколько кнопок, либо кнопка совсем не работает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 11:12
Да, драйвера ставились из папки с программой, комп перезагружался уже не раз, но поведение не меняется. Наверное, если драйвера бы не встали, он бы вообще ни читал, ни писал ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 12:28
thank you for creating this excellent piece of hardware. looking forward to arrive - I just bought it on ebay from maxim. i like the russian knife used in the video, very sharp ;)
also thank you for the english support.
br,
george
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 11:27
на 51 стр. писал как неудачно пробовал прошить NPCE288 с самодельной платой. Думал что всё таки что то неподходит: навесной монтаж, за длинные провода, логическая микросхема и т.д. Купил плату переходник от махима , запаял тот самый мульт - тоже самое , не читаеться и не пишеться. Мульт был новый, но при первом подключении пропустил как то ногу 113 и неподпоял её на землю, может это привело что мульт теперь невозможно прошить . Причём питание и все входящие сигналы reset, cs, clock, data_to_novoton доходят до мульта но ответа нет. :( Заказал теперь ещё 3шт NPCE288, когда приедут буду пробовать ещё. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 23:18
Here is my ene and ite TXT files. Other users can fill in what is missing.
ENE-ITE 01.09.2016.rar [1.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 10:34
djdzo Senks! :co_ol:
4.92 на первой странице и с учетом новых настроек плат.
в 4.92 изменения касались глюков при автоматической смене прошивок. У кого работало - можно не трогать пока.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 16:53
Приобрел данное устройство месяц назад - никак не найду с ним общий язык.
Пришел в ремонт Acer aspire E1-522 мать EG50-kb - для программатора полностью валидна в плане прошивки. Попытался прошить согласно инструкции ITE IT8587E FXA. Прошивку взял тут же в ветке. Прочитал содержимое дампа с сайта - четверть объема с данными.
Подключил все по инструкции - вычитал данные 128к - сохранил в файл . Редактором просмотрел - треть нули 2 трети FF. Повторил 2 раза - - тот же результат. Зашил новый дамп с сайта - программатор сказал что все записал . Вычитал - треть нули 2 трети FF . Несколько попыток - результат один.
Решил что чип IT8587E FXA дохлый . Привез 2 новых . Заменил. Результат такой же как и со старым треть нули 2 трети FF. Что я или программатор делает не так ?
Вопрос 1- почему нет возможности верификации записанных данных с исходными ?
Вопрос 2 - почему при обещанных 5 сек ожидания подключения питания к матери у меня ждет 1-2 сек ( тяжело успеть воткнуть кабель )
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:20
alexmog наверно сегодня пятница и я туго понимаю, но поясните, пожалуйста, вот что.
прошивку чего? Где конкретно взяли? Ссылку ...
тут я не смог у себя в мозгу разложить вообще ничего :ny_tik:
1 Выбрали мать из списка, проверили что первый идет на первый, применили настройки, прицепили питание на MB, нажали на проверка связи - что пишет в окошке?
2 Выбрали мать из списка, проверили что первый идет на первый, применили настройки, нажали на проверка связи и в течении 5 сек прицепили питание на MB - что пишет в окошке?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:46
Прошивку брал : viewtopic.php?f=450&t=116577
Все шаги по подключению и программатора и матери ноута и usb заземления согласно вашей инструкции : Инструкция по работе с ITE мультиконтроллерами. Vertyanov JIG .
После проверки связи находится ID мульта .После приглашения подключить кабель питания в течении 5 сек - происходит инициализация и возможность читать и писать - все как в инструкции.
Все читается 30 сек и пишется 6мин согласно вашему мануалу.
Только читается не то что записывает!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:53
alexmog
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:54
Number of VCOM ports found on the machine: 1
-> ITE 19_06_2016
Communication with programmer installed.
найден id мульта -> 8787 ревизия-> 87
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:07
alexmog
а вот и причина
проверяйте контакты между программатором и шлейфом + шлейф и разьем на материнской плате. Шлейф почистите ластиком. На MB шаг выводов 1 мм на разьемы клавиатуры или 08мм? Если 1 мм - подключаете шлейф от программатора напрямую в MB.
Пока не получите найден id мульта -> 8587 ревизия-> 06 дальнейшие действия по чтению и записи бесполезны.
Рекомендую посмотреть видео и проверить свой программатор.
[BBvideo 425,350]http://mx.youtube.com/watch?v=zaPURXn3o_Q[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:12
У меня как не работала автоматическая смена прошивок, так и в 4.92 без изменений. Прошивается один раз из 10.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:15
Валерий Филяев (DaveGibson) прямо обухом по голове мне :)
я тогда не понимаю, что у Вас то не идет ...
Видео можете какое-то выложить? Может так будет понятно где искать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:35
Спасибо - разобрался. Программатор приехал с установленным джампером в позиции 1-2 на 34 контактном разъеме ( убрать как то не подумал). Все определилось правильно - зашилось - считалось в норме.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:13
alexmog
:sh_ok: :sh_ok: А где покупали? Ибо джампер вместе со шлейфами и прочим лежит в запечатанном файлике. Значит его открывали ... зачем.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 15:52
Проверил версию 4.91 и 4.92 на Windows XP(32), Windows 7(64), автоматическая смена прошивок работает отлично.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 19:51
1 смена прошивок тоже работает супер вопросов нет, очень удобно за это отдельное спс.
Но у меня есть вопрос при тесте клавиатуры на залипание (не в автономном режиме) с подключенной платкой (где напаяны разъемы) у меня вечно горит 1 квадратик как при нажатии клавиши, платку отключаешь и все гут, не шлейф а именно маленькую платку.
Безымянный.png [ 171.19 КБ | Просмотров: 6408 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 20:51
MegBrest проверьте 22-23 контакты на разьеме 05мм. Может сопля присутствует.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 12:15
Дорогой Вертьянов! нужно прошить МЕС1619. имеется Ваш программатор. Ноутбук Lenovo ThinkPad t530. Там есть разем CN100, где можно припойатся к програматору. Если не сложно, можно написать к каким сигалом нужно припойатся для прошивки? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 12:36
даже при снятых всех разъемах 22-23 короткое
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 12:45
Все нашел причину плохо протравлен переход между 22-23 ногой, осталась не вытравленная сопля соединяющий эти 2 дороги.
IMG_20160906_114333.jpg [ 155.16 КБ | Просмотров: 6349 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 12:48
MegBrest заменим по гарантии за наш счет. Все детали в ЛС. :ts_ss:
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 13:35
Да ну это просто мелочь чтоб менять по гарантии, да и еще из Бреста слать, все гут и все работает.
СПС за подсказку.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 15:04
Знал бы, не заказывал первую версию, теперь им кроме 90ых ничего не прошить
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 15:31
gevorg-x МЕС1619 мной не заявлен и не проверялся. Данных куда паять у меня нет - надо курить схему ноутбука и пробовать.
Quatrox7m смотрите ЛС
MegBrest :-ok-:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 17:31
Очень благодарен Андрею Вертьянову за его чудо программатор с новой оболочкой.
### Архив с текущей оболочкой с автообновлением прошивки контроллера (ver. 4.92) + инструкции + FTDI драйвер ###
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 17:46
Dmitry-99 Сергею :smu:sche_nie: :ts_ss:
