Текущее время: 26 апр 2026 04:20
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 13:41
Сергей Вертьянов писал(а):
tvl60 Спасибо, что пользуетесь моим продуктом!
По поводу вашей ссылки.
Я не против разместить ссылку на первой странице, если владелец канала меня об этом попросит или не будет против.
Если я правильно понял, заказывал видеоролик известный магазин.
Как показала практика, большой перегруз информацией не каждый способен "переварить". Может быть очень много видеороликов на первой странице и, причем, однотипных - это может навредить пониманию общей картины возможностей. У меня есть еще несколько ссылок, которые, по разным причинам не размещены.
PS Еще один + к тому, чтобы не размещать ссылку на Ваш ролик - сейчас работает автообновление и оболочка с софтом скачивается несколько иначе, чем в ролике.
Ролик может запутать пользователя.
Еще один + - не раскрыта тема с файлами настроек при работе с ENE.
+100500!
Есть же документация сопроводительная к оборудованию, там все кратко и понятно разложено по полочкам. Не надо перегружать ненужной инфой.
PS простите за оффтоп. :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 19:54
к вопросу о разных платах
оба варианта плат оригинальные, одинаковые схемотехнически и программно и являются программатором Сергея Вертьянова
black paint over :-)
its full same !
only different color and some IC location !
9012-new555.jpg [ 324.42 КБ | Просмотров: 7497 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 22:14
Maxim Skridonenko начали задавать вопросы ? :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 23:48
пытаются купить именно зеленую, как более новую версию платы :-)
зеленые еще есть
налетаем ! :men:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 03:56
Эксперт по матрицам
Макс и Сергей, пора сделать ещё КРАСНЫЕ и продавать раза в 2 дороже как 100% original :-)
А потом фиолетовые и серо-буро-малиновые...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 08:23
BlackDoc голубой цвет нельзя использовать? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 11:24
"чтобы не размещать ссылку на Ваш ролик"
Сергей, этот ролик не мой, я просто дал ссылку, чтобы было понятно на какую информацию опирался я при выборе программатора.
И да, я уже понял, что он рекламирует известный магазин, а в данном случае эта реклама здесь неуместна. Я сам когда смотрел этот ролик как-то и не обратил внимание на то, что идет реклама с начала ролика, мне был интереснее подробный рассказ о преимуществах Вашего программатора.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 16:41
tvl60 да я понял что ролик не Ваш личный. Я неправильно выразился, упомянув слова "Ваш ролик". Реклама того магазина есть здесь на форуме, поэтому это так-же неважный фактор.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 12:51
Столкнулся с странным поведением последней версии оболочки.
Плата от Lenovo G505 (LA-9912P Rev:1.0)
Мульт - KB9012QF
Версия 4.93 читаем мульт, но при попытке записать - оболочка вешается, на программаторе мигает красным светодиод, ждал минут 5.
Просто перезапуск оболочки ничего не дает, перестает видеть программатор, надо передергивать USB-шнурок.
Версия 4.8 читает и шьет нормально, верификация после прошивки тоже проходит нормально.
OS: Win 8.1 x64.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 13:42
LukeSoft каждый раз так или это разовый случай?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 14:35
Пока с одной платой столкнулся.
P.S. Я в личку хотел написать, но случайно написал в тему :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 11:59
Hello, I need motherboard (keyboard) connection for Vertyanov programmer.
Lenovo B50-70
Motherboard ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 LA-B091P REV:1.0
Thank you.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 14:09
I forget, KBC is Nuvoton NPCE288NA0DX.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 15:14
So far, only on the outside of the printed circuit board
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 16:16
Can you give to me link, where I can to buy this adapter. Thank you so much.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 23:09
Серега, продай человеку платку
у меня временно ноль по складу
я лицензию не продлил :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 17:42
Здравствуйте коллеги!Привет из Болгарии.Хочу поблагодарить Maxim Skridonenko.Болшое спасибо Максим , програматор Вертьянова приехал 10 дня после заказа.Все OK.Я очень рад!
с уважение:Евгени
2341.jpg [ 21.58 КБ | Просмотров: 7210 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 16:52
я могу отослать обратно первую версию программатора и доплатить какую то часть получить нормальный программатор,а не полуфабрикат ,с нормальными переходниками,шлейфами и чтобы работал на всех компах,а не через один,а тоя задолбался проводки припаивать к разьёму и оказывается нужно ещё переходник заказывать для нувотона.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 17:49
Сергей Педрович
А точно дело в программаторе?
вторая версия сложнее, она вообще ни где не будет работать. :-)
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 11 окт 2016 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 17:52
насчёт того,что работает через комп?у меня рабочий ноут к которому подсоеденён тритон,он работает нормально.подключал твой не работает,подключил твой к стационару работает нормально,разбираться было влом,так и работает на стационаре,но это не главное,главное-что с новым прогером?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 17:58
Спасибо за программатор. Вроде все работает (немного привыкнуть надо).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 18:05
ip-q Вам спасибо.
Сергей Педрович в личку написал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 19:42
Сергей Педрович писал(а):
.....а тоя задолбался проводки припаивать к разьёму и оказывается нужно ещё переходник заказывать для нувотона.
так один раз использовался или нет ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 23:06
один по делу и один хотел плату восстановить с утилизации.это когда я не мог его подсоединить,когда Сергей всё разьяснил и ты ему нахаляву новый прислал,хотя это был частично твой косяк,так как я фото выкладывал и на фото было видно,что плата была включена.а оказалось,что её включать не надо было,зуб даю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 11:03
Сергей Педрович
"кто старое помянет — тому глаз вон"
зуб даю. :a_g_a:
итого глаз+зуб в минусе :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 21:25
andreys63 писал(а):
не выбросил.
там не совсем понятная ситуация.
я продолжил эксперименты....
снял мульт, поставил новый. программатором почитал.
прошил другим дампом. отсоединил. опять подсоединил программатор.
опять почитал, записал, отсоединил. все работает!!!
НО! как только опять залил прошивку ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
замигал led1 и мульт стал недоступен.
как-то так.... нужно с форума убрать эту прошивку что-ли
Даже SVOD уже выложил решение ....
что подтверждает мои домыслы, но видимо мою мысль (от 15/01) не поняли СЦЫЛКО или поленились проверить.
Вы хотите решений - их есть у меня :)
Как и многие другие, я тоже пострадал из-за невнимательности и "окирпичил" IT8586E на плате Compal NM-A311. К сожалению, в ситуации, когда в мульт был записан образ микропрограммы по ссылке в цитате, вариант восстановления работоспособности принудительным подключением питания не прокатывает - программатор ни в какую не видит ИМС. Мысли почему так произошло были разные, одну из них я проверил и попал в точку.
Я могу ошибаться в понимании процессов, т. к. документацией на данный мультиконтроллер не владею, поэтому заранее прошу прощения.
Итак, как сказано ранее, после записи некоторого "кривого" образа микропрограммы, мультиконтроллер начинает индицировать какую-то неисправноть СИДом LED1. Предполагая, что он что-то пытается сделать, я проверил сигналы на выводах данной микросхемы и обнаружил попытки считывания данных с внешней флешки. Долго не раздумывая, "прикрутил" внешнюю память с записанным заранее исправным образом программы.
Затем подал питающее напряжение на плату и через несколько секунд выполнил цикл выкл.-вкл. И всё. Мультиконтроллер самозапрограммировался данными из внешней флешки и стал доступен для дальнейших манипуляций посредством клавиатурного разъема.
Дополнительные наблюдения
1. Из внешней памяти считываются не все данные, а только часть, т. к. работоспособность системы не восстанавливается и требуется записать уже полный образ с применением программатора. Т. о., можно предположить, что при записи не правильного образа портится загрузчик, а при использовании внешней памяти он оттуда восстанавливается.
2. В схеме Compal NM-A311 (и других Compal) имеются strap'ы выбора режима внешней памяти. Если я правильно понимаю, то один режим, когда образ микропрограммы содержится в общей для системы ИМС, а второй режим, когда для мультиконтроллера использована отдельная флешка. На плате A311 по умолчанию установлен режим отдельной микросхемы ("when no mirror, GPG2 pull low") и для восстановления загрузчика этот режим изменять не пришлось. В следствие этого становится понятно, почему именно на данной плате запись не правильного образа приводит к таким последствиям - выводы для внешней флешки не задействованы вовсе и, соответственно, восстанавливать загрузчик неоткуда.
На этом всё. Если есть что добавить по этому вопросу - милости прошу.
Пришел еще один G50-30 с дыркой в мульте... Поставил на его место запоренный мульт, выше упомянутим дампом - моргает оный лед как и было на той плате где он был запорот. После повторения выше описанного метода мульт стал доступен для программатора, прошился, ноут ожил. Спасибо! :co_ol:
IMAG0230_1.jpg [ 102.59 КБ | Просмотров: 7056 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 00:27
I NEED position PD0=? PD1=? PD2 ........ for asus x555ld rev2
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 00:54
most of ASUS must start without any programming
sold new EC
write main bios (if need)
power on
wait and enjoy !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 10:07
VO_Serg
Отлично! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 10:09
Господа! Дайте прямую ссылку на этот кривой дамп, что "окирпичивает" мульт. И какая MB ? Что-то я не могу убить никак.
