Текущее время: 25 апр 2026 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 15:31
Юрий (Remontnik.) писал(а):
А какая температура у вас рабочая?
Как и говорил, температура преднагрева 50 С. Время засыпания сразу как пояльник в подставке. Время выключения 30 минут.
Рабочая температура:
- 310С если работаю (паяю плату) с обычным свинцовым припоем;
- 350-400С - зависит от платы, если надо поработать с безсвинцовым припоем;
- очень редко когда надо больше 400С, и если надо то обычно предпочитаю разогреть плату или участок платы и работать паяльником на меньших температурах.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 18:45
преднагрев - 200
время засыпания - 5 минут
время отключения - 30 минут
режимы пайки - 300 - в режиме обычной пайки и 350 - если снимать припой с платы , либо пайка больших шин
выше 350 - считаю что будет уже перегрев жала - а это уже не интересно
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 19:13
Да, выше 350 виден перегрев жала, олово "горит".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 23:38
есть интересная информация по жалам для QUICK 202D, покупая сейчас небольшое количество жал, выяснилось что не все жала "налазили" на нагреватель паяльника, после переписки с поляком продавцом (а его с производителем)
выяснилось что существуют две версии QUICK 202d, старая и новая, отличие новой от старой что у новой есть утолщение на нагревателе, соответственно жала новые купленные сейчас не налазят(казалось должно быть наоборот)
на старые-первые версии QUICK 202d, к сожалению у меня сейчас нет возможности 100% это проверить, но в ближайшее время это точно выяснится, фотографии нагревателей(присланных поляком) прикладываю
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:37
я проверю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:42
leonvn писал(а):
Ещё один минус в том, что китайцы не додумались сделать три-четыре предустановленных и программируемых температурных режима, чтобы выбирать температуру одним нажатием кнопки, а не гонять цифры на индикаторе туда сюда.
Это поддерживаю.. сам об этом постоянно думаю, пока жду гоняя цифры.
На "ноже" у меня к примеру оптимум 280 градусов, на основных "клиньях" 320-350 гр., на большом жале под кондеры - 420..
Т.е. я б от 3-4 кнопок режима не отказался.
Засыпает у меня паяльник сразу по установке в подставку до 200 градусов. Надо паять - пока "несу" паяльник от подставки до места пайки - уже рабочая температура, реально пару секунд.
Еще бесит вентилятор - довольно громкий и шумный. Это я про 303D. И когда станция выключается по таймеру - вентилятор продолжает крутится, дикость какая-то..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:37
При таких кнопках теряется точность паяльника.
Попробуйте откалибруйте жало на 200гр, а потом поставьте 400 и посмотрите насколько изменится температура по термодатчику))
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 10:05
В Москве где купить QUICK 202D ESD самовывозом дешевле?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:49
На прошлой неделе заметил, что нагрев стал какой-то вялый, да и температуру стал плохо поддерживать при пайке (большая просадка температуры). И вот сегодня на дисплее загорелось H-E. Почитал инструкцию, определил, что сдох нагревательный элемент.
Года не отработал. Буду писать поставщику. Наверное пошлёт, скажет, что это расходный материал и гарантии на него нет, надо покупать. Infino наверное скажет, что он стоит копейки, купить не проблема.
Что-то он всё дороже и дороже обходится, обычных паяльников с керамическим нагревателем за 100 р., которые я менял каждые 6 мес. А удобств принципиальных особо нет. А тут ещё говорят, что жала несовместимые с одинаковым номером появились.
Короче, для себя сделал вывод, что за такие деньги и такое качество, этот паяльник говно.
Починю свой, надо будет толкнуть его какому нибудь лоху, типа меня. Никому не надо?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:27
Пользуюсь quick301 esd 3 года
всем был доволен, но недавно заменил нагреватель 800руб из за мех поломки контакта, который соединяет термодатчик в жале он попросту вставлялся в дырку в жале и со временем отломался (колхозить не хотелось) в новом нагревателе это учли и сделали пружинистый контакт который подвружиниваеться к жалу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:30
я так не скажу, нагревательный элемент- это гарантийный случай,
другое дело потерянное время и нервы, но все ломается и от этого не застроховаться (((
Скорость нагрева и мощность керамического Люкея 852 или 702 не сравнима с той что реализовано в Квике 202. Плюс обычное жало для керамического паяльника все время обгорает, несмотря на то что выбран оптимальный температурный режим пайки. В общем с Вами я категорически не согласен.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:49
Хорошо если гарантийный. Посмотрю, что скажет продавец.
Вот, вот. Потерянное время и нервы. Поехал купил старый добрый паяльник. Осталось понять как застрохаваться от такого. Купить две станции? Или купить что-нибудь получше, типа Ersa iCon 2? Что скажут обладатели Эрсы?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:05
я скажу что и эрса ломается, я так привык к квику что на других работать не могу, периодически приходится работать с другими паяльниками и начинаешь жала искать )))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:18
Что сказать,у меня их 3 разных I-CON - I-CON2 и NANO.
Просто паяльник :) Не поменяю ни на какой другой.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:04
Как и предполагал гарантия на нагревательный элемент не распространяется. Она вообще не распространяется на паяльник, только на блок управления. Вот ответ "Гарантия не распространяется на паяльник и нагревательный элемент, на сам блок гарантийный срок 12 месяцев."
И нагревательных элементов у них нет. Предлагают купить паяльник целиком за 1753 руб.
Написал письмо производителю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 07:37
У моего продавца не оказалось нагревательных элементов к паяльнику (хотя это официальный поставщик оборудования Quick) и он предложил купить сам паяльник за 1700 р. с копейками.
Я нашёл у другого продавца нагревательный элемент (770 р.) к паяльникам от паяльных станций Quick301 ESD и Quick303 ESD. По фотке очень похож на мой.
Подскажите кто знает, у этих станций, 202D ESD и 303 ESD, паяльники, а значит и нагревательнын элементы в них одинаковы?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:27
Приехал нагревательный элемент. Заменил. Работает.
Осталось продать агрегат.
Вывод: при покупке этого паяльника (да и другого подобного, Эрса похоже не исключение), кроме комплекта жал, очень желательно сразу же заказать запасной нагревательный элемент, лучше два.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:44
а там разве не в жале катушка индукционная?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:16
нет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 08:32
А есть владельцы одновременно QUICK 202D и AOYUE 2702A+ (2738A+)?
Сейчас использую 2702A+, думаю или такую же докупить или 202D в качестве паяльника.
2702A+ тоже очень быстро нагревает и температуру держит хорошо. На самом деле 202D лучше?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 15:30
Ну меня сейчас конечно запинают. Я пользовался станцией с паяльником как на 2702A и взял себе quick202D. Мне намного больше понравился 2702A. Хотя я об этом уже здесь писал. Была БГА9000А, с тем-же паяльником. Даже сравнивал, ставил 2 паяльника на одну температуру с похожими по диаметру жалами, 2702A прогревает в 2 раза быстрее. Конечно BGA9000A из-за паяльника держать не стал, т.к взял ИК650 и пользуюсь quick202D.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 00:46
подскажите, жало внутри пустое или в жалах есть сердечник, вопрос про 202д 303д
Ктонибудь пытался мерить частоту реальную, пишут что 400 кгц, замерить если есть асциллограф легко - катушку витков 100 обмоточного провода надеть на жало и на асциллограф... спрашиваю тк есть мысль от нефиг делать самому сварганить станцию, принцип работы ее довольно простой - по сути, жало-это вторичная обмотка-короткозамкнутая, так что резонансных цепей собирать не нужно, 400 кгц мосфеты потянут, ток 3-5 ампер, тоже не проблема.
несколько раз перечитал ветку и прише к выводу:
что к 202 можно присабачить паяльник от 303д (у него свои жала которые на 301/303 не встанут), от 301/303 - подходят по умолчанию. разница в разъеме который коннектится к станции.
также не понял где вы миниволны покупаете, поделитесь ссылками на он лайн магазины, ебаи и все такое...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 09:01
Скажите где купить паяльник 202d за pay-pal. Хочу пару про запас иметь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:58
в личку напиши, я отвечу чтоб рекламы небыло
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:29
Заказал, получил сегодня Quick 202D, инструкция есть но понять не могу.Здесь вычитал что после того как положить на подставку температура снижается до 50 градусов, попробовал чет не понижается.Может инструкция не та?Направте на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:53
не сразу, через несколько минут и это можно запрограммировать, у меня до 200 понижается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 21:45
прочитайте 5 раз :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 21:54
Ладно попробую.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 16:08
Разобрался, на самом деле без 0,5 Л, чисто случайно.Во сделано как. :dan_ser:
Инструкция будет попозже, может кому пригодится.
